Problème lecture DIVX sur Eeepc 701SD
J'ai récemment acheté un EeePc 701 SD à la Fnac. Tout fonctionne seulement lorsque je lance un fichier .avi (donc un divX) sur le lecteur intégré ( SMPLAYER), seul le son se lance, et il n'y a pas d'image. J'ai essayé de télécharger Real Player et çà ne fonctionne pas non plus. De plus, lorsque je vais sur Eee Pc téléchargements ( pour télécharger des logiciels faits pour l'Eeepc), le site est introuvable. Y a t il un problème de codecs ? Je ne sais pas où aller pour télécharger les codecs nécessaires.
Aidez moi s'il vous plait !
* Les episodes de série que je lance sur mon Eeepc se trouvent sur ma clé USB, j'ai essayé avec deux clés USB pour voir çà venait de la clé qui était cassé mais non! et en plus, sur mon iMac les vidéos se lancent parfaitement ! Je ne comprends plus!
Merci !
Configuration: EeePc 701 SD avec Linux ( Xandros ) simplifié
Firefox 3.0 - SMPlayer
23 réponses
Sur un EeePC 701 SD avec Linux (Xandros simplifié), la lecture des vidéos AVI via SMPlayer ne produit que le son, l'image restant bloquée, et les téléchargements de codecs semblent inaccessibles. Plusieurs répondants recommandent d’installer une version plus récente de MPlayer et d’exécuter le script de mise à jour des codecs après avoir ajouté une source Debian appropriée dans /etc/apt/sources.list. La procédure consiste à mettre à jour, réinstaller MPlayer et SMPlayer puis lancer le script de codecs pour permettre la lecture des fichiers AVI correctement désormais. Des utilisateurs ont également rapporté une solution fonctionnelle en passant à VLC pour les AVI, offrant une lecture complète sur certains modèles malgré l’échec persistant avec SMPlayer et les codecs.
  1. Est ce que tu es sur que le logiciel VLC que tu me proposes est compatible Linux ? Je n'arrive pas à l'installer ! Merci beaucoup tout de même !
    1. Je suis un novice et je n'y arrive pas ( console, etc...). N'y aurait il pas d'autres moyens ? Merci.
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      Lorque je tape cette commande, j'obtiens sudo: nano/etc/apt/sources.list: command not found
      1. j'ai un eeepc 701 xandros simplifié...et oui vlc fonctionne parfaitement sur linux...
        sudo nano /etc/apt/sources.list (il y a un espace entre nano et /etc/...
        1. si tu n'y arrives pas avec l'éditeur de texte nano, tu peux en utiliser un autre plus graphique et peut être plus facile pour toi à utiliser: kwrite
          ça donne ça en console:
          sudo kwrite /etc/apt/sources.list
          tu retrouves ensuite la même procédure que le lien que j'ai donné à une exception près l'enregistrement du fichier se fait par un traditionnel ctrl + s et un ctrl + q (c'est l'étape C et D dans le lien)
          L'avantage de celui-ci (kwrite) c'est que tu peut faire un traditionnel ctrl + c et ctrl +v (copier/coller)
          les commandes en console sont sensibles à la casse (majuscules minuscules), aux espaces, à la ponctuation donc recopies bien ce qui est écrit dans le tutoriel, ne fait pas de fautes (notamment à l'étape B)
      2. Alors, je l'ai fait avec kwrite :
        Et j'ai un message d'erreur ( editeur de texte ) : Le document n'a pas pu être enregistré, car il n'a pas été possible d'écrire dans file:///home/user/etc/apt/sources.list.
        Vérifier que vous avez des droits d'écriture dans ce fichier ou qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible.
        Quel erreur ai je fait ?
        Merci.
        1. Sinon avec la méthode du site E E E P C Logiciels, quand je fais l'étape A, eh bien j'ai 6 lignes et non deux avec celle que j'ai écrite, pourquoi ? Ensuite je fais CTRL + X pour quitter et je tape sudo apt-get update. Et là :
          E: Le type " http://http.us.debian.org/debian/ " est inconnu sur la ligne 5 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list
          Voilà.
          Je suis bloqué...
          1. salut,
            c'est étrange je viens de refaire une installation de vlc à partir du tutoriel, en utilisant kwrite et nano et dans les deux cas tout à fonctionner...
            Est-ce qu'il t'es possible de copier les lignes de ton sources.list ici ?
            Utilise kwrite, ce sera plus simple pour les copier et les retranscrire dans ton post de réponse.
            Peux-tu faire un test rapide:
            ouvres une console et tapes:
            sudo apt-get install vlc
            si dans la console tu lis "souhaitez-vous continuer [o/n]" tapes O dans ce cas, l'installation de vlc va se poursuivre et à la fin de l'installation tu n'auras plus qu'à écrire dans la console: vlc
            si au contraire tu lis E: aucun paquet ne correspond au paquet vlc, dans ce cas, fais ce que je te demandes plus haut reportes ici ton sources.list
        2. Contributeur
          J'ai un EeePC 701 4G sur lequel je peux lire sans problème les avi avec le lecteur multimédia SMPlayer, mon frère et une amie ont également un EeePC 701 4G qui lisent les avi avec ce lecteur multimédia.
          J'offre pour Noël un EeePC 701 SD, acheté à la FNAC, à une amie, je l'ai configuré et effectivement sur ce modèle le lecteur multimédia SMPlayer ne peut pas lire les avi, il lit seulement le son, pas les images. Mais il lit parfaitement les wmv, un comble pour Linux.
          J'ai mis à jour le logiciel, il ne lit toujours pas les avi. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de codec, mais d'après ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de codec externe :
          https://www.generation-nt.com/telecharger-smplayer-lecteur-multimedia-opensource-open-source-libre-actualite-44913.html
          http://www.infos-du-net.com/telecharger/SMplayer,0301-9500.html
          Installer VLC est une solution, mais j'aimerais mieux trouver comment lire les avi avec SMPlayer.
          Je cherche une solution de mon côté, si je trouve, je te dirais comment faire.
          1. salut,
            Le problème ne vient pas du logiciel, mais du codec vidéo et audio, ces logiciels utilisent des licences gpl (open source) ainsi que des librairies de codecs elles aussi libre, donc tous les codecs propriétaire ne seront pas reconnus...
            La manip' consiste à s'adapter au logiciel et non pas l'inverse... donc si vous voulez lire vos vidéos (avec codecs propriétaire) vous devez les convertir dans des formats libres...
            ps: les spécialistes pas taper si ma vulgarisation ne vous a pas plu ! :)
          2. merci de m'indiquer si vous avez trouvé une solution car j'ai également un eeepc 701 à la fnac , et je n'ai que le son quand je veux lire un fichier avi.
            j'ai essayé d'installer vlc mais ça ne marche pas !!!
            alors si je pouvais mettre à jour smplayer , ce serait impec!!!
            merci de votre aide
        3. Je ne comprend pas tout çà . :)
          Je me suis rendu à la Fnac des Ternes à Paris et là ils m'ont dit que l'Eeepc 701 SD n'était pas fait pour la lecture de vidéo et donc que c'était tout à fait normal que je n'y arrive pas.
          Je tente VLC mais à chaque fois j'ai des messages d'erreurs. Enfin, je suis très déçu de mon achat.
          Si quelqun à encore qqchose à me proposer, n'hésitez pas... Mais VLC pour l'instant çà ne marche pas.
            Les vendeurs de la FNAC, comme la plupart des vendeurs informatiques, n'y connaissent rien, le EeePC ne peut pas lire un DVD car il n'a pas de lecteur optique, mais il peut tout à fait lire les vidéos sur un autre support.
            1. Oui mais bon ils pourraient facilité son utilisation pour les néophytes ! C'est assez agaçant de ne pas pouvoir regarder des films sur son EeePc
              1. Peux tu poster ton sources.list s'il te plaît ?
            2. Pas de problème ! ( CTRL + T ? )
              1. ctrl + alt + t pour ouvrir une console
            3. Alors, j'ai très exactement çà :
              GNU nano 2.0.2
              deb file:/tmp/.xYFd5njP tmp main
              deb http://update.eeepc.asus.com/1.6 common main
              deb http://update.eeepc.asus.com/1.6 p704 main
              deb http://update.eeepc.asus.com/1.6 fr-channel main
              http://http.us.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
              ( Lecture de 6 lignes )
              Voilà et Merci encore JC pour cette aide si précieuse ! Je te souhaite de joyeuses fêtes !
              1. pendant que tu y es désactive la première ligne je sais pas à quoi elle sert:
                pour désactiver tu ajoutes devant une ligne le symbole dièse: #
                ça donne ça:
                #deb file:/tmp/.xYFd5njP tmp main
            4. Donc çà y est après j'enregistre comme le dit le site internet ???
              Merci !
              1. absolument...tu refais le tutoriel dans l'ordre tu reprends à partir de l'étape C
              2. n'oublies pas qu'il te faut connecter ton eeepc à internet sinon tu ne pourras pas télécharger vlc ...
            5. çà y est ! Je viens de crier ma joie lorsque l'écran noir de VLC s'est allumé et que la vidéo a fonctionné! Quel merveille ! Je suis aux anges !
              Vraiment merci pour ton aide et ton guide!
              Je t'adresse très sincérement mes meilleurs voeux pour l'année 2009 !
              Et un joyeux Noël pour demain !*
              MERCI ENCORE
              PS : Comment pourrait on faire pour avoir un raccourci VLC dans Multimédia ??? Merci :)
              1. :) merci,
                pour installer une icône sur ton eeepc va voir sur ce site tout y est indiqué:
                http://icones.eee-pc.fr/
                l'icône pour VLC se trouve ici:
                http://icones.eee-pc.fr/icones+video-films+10.html
                n'hésites pas à utiliser leur forum si tu as des problèmes...
                bonnes fêtes
              2. @JCJ'ai télécharger l'icone et je les ai copier seulement je ne vois pas comment les déplacer..
                Merci.
            6. A tous : je peux désormais lire les fichiers vidéos (avi) sur mon EeePC701 ! Donc je vous conseille vivement de télécharger VLC!
              MERCI A TOUS
              1. bonjour
                je possede egalemment un eeepc 701 de la fnac dnc impossible delire les fichiers avi avecle smplayerr, j'ai dnc essayé d'installer vlc avec la procedure suivante mais ça plante dès le apt-get update!
                je me permets de vous coller le résutat de la console en esperant que quelqu un pourra m aider !
                merci d'avance
                /home/user> sudo apt-get update
                Réception de : 1 http://download.tuxfamily.org p701 Release.gpg [189B]
                Réception de : 2 http://download.tuxfamily.org p701 Release [2110B]
                Ign http://download.tuxfamily.org p701 Release
                Ign http://download.tuxfamily.org p701/main Packages/DiffIndex
                Ign http://download.tuxfamily.org p701/etch Packages/DiffIndex
                Réception de : 3 http://http.us.debian.org stable Release.gpg [386B]
                Ign http://dccamirror.xandros.com dccri-3.0n Release.gpg
                Ign http://www.geekconnection.org xandros4 Release.gpg
                Atteint http://http.us.debian.org stable Release
                Réception de : 4 http://download.tuxfamily.org p701/main Packages [4596B]
                Réception de : 5 http://updates.xepc.org p701 Release.gpg [189B]
                Ign http://http.us.debian.org stable/main Packages/DiffIndex
                Ign http://dccamirror.xandros.com dccri-3.0n/main Packages
                Réception de : 6 http://download.tuxfamily.org p701/etch Packages [28,8kB]
                Ign http://www.geekconnection.org xandros4/main Packages/DiffIndex
                Ign http://http.us.debian.org stable/contrib Packages/DiffIndex
                Ign http://http.us.debian.org stable/non-free Packages/DiffIndex
                Err http://dccamirror.xandros.com dccri-3.0n/main Packages
                404 Not Found
                Atteint http://updates.xepc.org p701 Release
                Err http://updates.xepc.org p701 Release
                Atteint http://http.us.debian.org stable/main Packages
                Atteint http://www.geekconnection.org xandros4/main Packages
                Atteint http://http.us.debian.org stable/contrib Packages
                Réception de : 7 http://updates.xepc.org p701 Release [6924B]
                Atteint http://http.us.debian.org stable/non-free Packages
                Ign http://updates.xepc.org p701 Release
                Atteint http://updates.xepc.org p701/main Packages/DiffIndex
                Ign http://update.eeepc.asus.com common Release.gpg
                Ign http://update.eeepc.asus.com p704 Release.gpg
                Ign http://update.eeepc.asus.com fr-channel Release.gpg
                Ign http://update.eeepc.asus.com common/main Packages/DiffIndex
                Ign http://update.eeepc.asus.com p704/main Packages/DiffIndex
                Ign http://update.eeepc.asus.com fr-channel/main Packages/DiffIndex
                Atteint http://update.eeepc.asus.com common/main Packages
                Atteint http://update.eeepc.asus.com p704/main Packages
                Atteint http://update.eeepc.asus.com fr-channel/main Packages
                42,8ko réceptionnés en 19s (2166o/s)
                Impossible de récupérer http://dccamirror.xandros.com/dccri/dists/dccri-3.0n/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found
                Lecture des listes de paquets... Fait
                W: GPG error: http://download.tuxfamily.org p701 Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 2042B4BAF2BCFBF8
                W: GPG error: http://updates.xepc.org p701 Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 36E9E3DE1ACBEB0D
                W: Impossible de localiser la liste des paquets sources http://dccamirror.xandros.com dccri-3.0n/main Packages (/var/lib/apt/lists/dccamirror.xandros.com_dccri_dists_dccri-3.0n_main_binary-i386_Packages) - stat (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type)
                W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
                E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
                  Tu peux installer VLC à partir de Synaptic :
                  Tu commences par ouvrir le logiciel Synaptic, qui gère tous les programmes installés et installables, et s'occupe de les maintenir à jour. Synaptic n'est pas visible dans le mode Simple, tu dois donc aller le chercher à la main. Pour cela, ouvre un terminal (CTRL + ALT + T) et tape :
                  sudo synaptic
                  Vas ensuite dans «Paramètres» → «Dépôts» et saisis le nouveau dépôt de la manière suivante :
                  Type de fichiers à chercher sur le dépôt : deb (précisé dans le menu déroulant sous Synaptic)
                  URL : http://http.us.debian.org/debian/
                  Distribution : stable
                  Section(s) : main contrib non-free
                  Assure-toi que la case devant ce nouveau dépôt est cochée, et valide. Synaptic va te demander de recharger la liste des dépôts (pour mettre à jour son catalogue de logiciels disponibles), fais-le avec le bouton en haut à gauche.
                  Recherche "vlc" dans la liste une fois que celle-ci a été rechargée. Clique dessus et choisis «Installer», puis «Appliquer les modifications» dans Synaptic.
                  1. W: GPG error: http://http.us.debian.org stable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 6FB2A1C265FFB764
                    aidez moi svp
                2. merci de votre réponse mais quand je suis la procedure voila le message d'erreur:
                    Il s'agit d'un autre dépôt, il faut décocher la case placée devant cette adresse dans Synaptic.
                    1. Hello,
                      j'ai eu le même soucis sur l'eeepc d'une copine, après plusieurs tentatives, j'ai trouvé une solution en installant la nouvelle version de mplayer.
                      La procédure que j'ai déroulée est la suivante :
                      1) Lance un terminal <ctrl>+<alt>+T
                      2) Pour le reinstaller, nous allons ajouter une source de logiciels. Dans le fichier /etc/apt/sources.list, ajoutez la ligne suivante :
                      deb http://http.us.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
                      puis tapez la commande apt-get update pour récupérer la liste des paquets disponibles.
                      3) supprimer le package mplayer par la commande
                      sudo apt-get remove mplayer
                      4) On installe la dernier version de mplayer
                      sudo apt-get install mplayer
                      5) On installe la dernier version de smplayer
                      sudo apt-get install smplayer
                      6) On lance la mise à jour des codecs par la commande :
                      sudo /usr/share/mplayer/scripts/binary_codecs.sh install
                      Il reste plus qu'à regarder le film dans le "Lecteur multimedia".
                        Merci, c'est exactement ce que je cherchais.
                        J'ai réinstallé la nouvelle version de mplayer en suivant ta méthode et tout fonctionne parfaitement.
                      2. merci !!!
                        ça marche nickel !!!
                      3. Salut, moi j'ai un eeepc701sd, et j'ai suivi à la lettre les actions pour installer vlc mais rien ni fait. Il me dit qu'il y a une erreur dans les paquetages. Je suis sur numericable. Aider moi, je pète les plombs.
                      4. J'ai rebooter mon eeepc comme sortie d'usine. Puis sans faire aucunes mise à jour, j'ai réésayé d'installer vlc en suivant bien le protocole mais toujours pareil. Si il y a des personnes qui peuvent m'aider. Je suis au bout.
                    • 1
                    • 2
