Alim pour radeon hd 4870x2?
voilà j'voudraissavoir quelle alim dois-je prendre pour intel core 2 q6600 overclocké a 3.7ghz, ati radeon hd 4870x2
mémoire ocz ddr3 1333mhz 2x2GO
carte mère asrock p45xe-r
windows vista est-ce que cette alim est fiable et assez puissante?
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/CORSAIR/415897-Alimentation-Corsair-TX-650-Watts.htm
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.4
Modérateurbonjour et bonne année,
même si le sujet de ce topic te parait proche du tien, il est marqué "résolu" :
il faut donc ouvrir un nouveau topic, sinon personne ne voit ta question ;)
En utilisant le Power Supply Calculator indiqué plus haut, ta config actuelle consomme 250W avec un Q6600, une 9600 GT (j'ai pas compris la 9600 GS 784 Mo ?), 1 DD en Sata, 1 DD en IDE, 2 barettes DDR2, un graveur, 2 ventilos et 2 appareils USB
tu passes à 320W avec une HD 4870
Donc si ton alim de 400W est une alim de marque pouvant vraiment fournir 400W, elle est adaptée ;)
A + -
up
bonjour
je me permet de poster car jai le meme probleme sauf que jai une carte simple et pourtant je comsomerai jusqua 583W je vous met ma config si dessous
alimentation FSP400-40PFB 400w
disque dur Maxtor 6L160P0 ATA Device IDE (152.67 Go)
WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device SATA (596.17 Go)
Processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 coeurs)
carte graphique nVidia Corporation GeForce 9600 GS 784mo
Carte mère ACER MCP73PV NVIDIA MCP73
Mémoire 4094 Mo (2 barettes)
lecteur dvd blueray/graveur PIONEER BD-ROM BDC-202 SCSI CdRom Device
+ 2 ventilo jai pas trop d'info la dessus
et donc je voudrai juste changer la cg pr passer a la : SAPPHIRE Carte Graphique Radeon HD 4870 - 512 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 - Version Toxic
apparament mon alim actuelement ne sufira pas pourtant je change seulement une carte graphique jai du mal mi prendre dans le test "Power Supply Calculator" voila si quelqun de confirmer peut me donner une reponse
merci a vous -
Modérateurde rien, a+
merci!
Modérateurbonjour,
j'ai calculé 500W avec ton Q6600 o/c à 3.7Ghz, ta HD 4870 x 2, 2 barettes DDR3, un DD Sata, un graveur DVD, 2 ventilos 120mm et 2 composants USB avec le Power Supply Calculator
donc ton alim Corsair 650W est très bien adaptée ;)
A +-
Modérateur@Nabil-Bbonjour,
La 4870x2 toute seule consomme environ 700 watts lorsqu'elle est en charge
d'où sors tu ces chiffres ?
regardes les conso ici :
https://www.guru3d.com/articles-pages/his-radeon-hd-4870-x2-2048mb-review,5.html
423W avec une HIS 4870x2 et un E8400
le Power Supply Calculator donne 500W avec son Q6600 o/c, et il prend de la marge... -
Modérateur@Nabil-Bdéjà, c'est pas la conso seule de la carte graphique, mais celle du PC ;)
et surtout, c'est mesuré sur le 220V, et non sur le 12V :
Ces données sont obtenues à partir des mesures effectuées à la sortie de la prise de courant : il s’agit donc de la consommation totale de l’alimentation de la machine
et 624W sur le 220V avec une alim à 82% de rendement, ca fait 510W sur le 12V ...
