Probleme XUbutnu 8.04
Bonjour,J'ai un vieu Ordi Win 98 J'aimerai Mettre Linux : XUbutnu
Le plus petit J'ai donc telecharge celui-ci Mais il me dit qu'il y a
un probleme de packtage meme en le retecharger sa ne marche pas toujours la meme erreur Que - Faire ??
Voila merci A+
Configuration: Windows Vista
    Tu es sous windows ?
    Pour vérifier ton téléchargement ( tardivement parce que tu as déjà gravé ton image iso)
    il faut télécharger un petit utilitaire ici :
    ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/sha1sum.exe
    Ensuite, il faut mettre sha1sum.exe et ton téléchargement de l'image.iso dans le même dossier
    puis
    Pour être complet, dans windows, tu cliques sur
    démarrer
    puis
    exécuter
    puis dans la fenêtre tu tapes cmd (sous XP) ou command (sous Win98)
    puis
    OK
    Tu dois obtenir une console (comme un écran noir) avec :
    C:\Documents and Settings\Coco>
    ou autre chose qui ressemble à cela,
    il faut déplacer ton logiciel sha1sum.exe et ton image.iso à cet endroit
    et ensuite à l'invite de commande,
    tu tapes :
    sha1sum xxxxxxx.iso (les xxxx étant à remplacer par le nom de ton image)
    pour obtenir une ligne comme celle-ci :
    C:\Documents and Settings\Coco>sha1sum xxxxxxx.iso
    puis
    entrer
    et tu attends le résultat que tu compareras avec le sha1sum officiel
    que tu trouveras sur le site de ton téléchargement
    1. Bonjour,OUi jai bien telecharger sur linux mais comment faire pour verifier le telechargement non je n'est pas telecharger en vitesse lente je ne croi pas Merci
        Bonjour;
        Voilà déjà 3 questions :
        As-tu téléchargé sur un site officiel ?
        Aas-tu vérifié l'intégrité de ton téléchargement ?
        As-tu gravé à vitesse lente (x4) en choisissant bien "Graver une image sur disque"
