Probleme avec graveur de dvd
Bonjour a tous!
voila mon probleme je n'arrive pas a graver des dvd avec mon graveur mais les CD ça marche et quand je tente un DVD cela marque erreur" invalid SCSI commande séquence" j'ai besoin d'aide. je vous en remercie d'avance
olala la grosse manip!
Salut, ... c'est quoi ton matos.... t'as bien installé les pilotes.... le Nero 6 par exemple ou autre Log de gravage DVD ? il faut t'expliquer plus détaillé si tu veux avoir une réponse
Aides - toi.... le ciel t'aidera
Phaeton GIRTAN-
salut!
voila mon graveur est un cibox 8x et mes logiciel de gravure sont nero6 full edition et davideo pro3 et ma machine et un Puntium 4 2.4 ghz avec 764Mo de memoire vive, mon graveur est en esclave et mon lecteur de dvd en maitre et j'ai fais les mise a jour pilote de mon graveur sur le net hier! est ce un probleme de compatibilité? mais j'arrive a graver des cd je ne comprend pas!! Merci a toi de m'avoir repondu aussi rapidement c'est sympa! -
Ben c'est facilo... ton blême vient du fait que tu as mis ton graveur en "Esclave" ... et ça il n'aime pas...
Fais donc la manip suivante :
mets ton lecteur DVD en esclave sur la nappe Primary IDE avec ton DD -puis mets ton graveur en Maître sur le Secondary IDE - les deux nappes doivent être des nappes fines UDMA ATA 133 si possible pour avoir le meilleur taux de transfert - si tu as un DD en esclave tu le mettras sur le secondary ide avec ton graveur.
Refais un Boot - appelle le setup - vérifie la reconnaissance des unités IDE.
Ton blême auras disparu -
Phaeton GIRTAN
