[SQL] Trié par adresse IP
Je ne trouve pas comment trier dans un orde croissant un champ qui contient des adresses IP:
par exemple actuellement :
192.168.1.1
192.168.1.100
192.168.1.122
192.168.1.20
192.168.1.251
192.168.1.30
Alors que je voudrais avoir :
192.168.1.1
192.168.1.20
192.168.1.30
192.168.1.100
192.168.1.122
192.168.1.251
1000101 et plus si affinité ;)
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.4
  1. Voila la solution :
    SELECT
    CONVERT(SUBSTRING_INDEX(adresse_ip, '.', 1), UNSIGNED INTEGER) as nb1,
    CONVERT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(adresse_ip, '.', 2), '.', -1), UNSIGNED INTEGER) as nb2,
    CONVERT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(adresse_ip, '.', -2), '.', 1), UNSIGNED INTEGER) as nb3,
    CONVERT(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(adresse_ip, '.', -2), '.', -1), UNSIGNED INTEGER) as nb4,
    adresse_ip
    from table1
    ORDER BY nb1,nb2,nb3,nb4
    1. Il y a beaucoup plus simple. J'ai trouvé sur un site qu'une solution en deux lignes existe... Je l'ai testé pour vérifié mais tout fonctionne parfaitement...
      mysql> SELECT INET_ATON(adresseIP)AS bin_ip, adresseIP
      -> FROM plageadresseip
      -> ORDER BY bin_ip;
      qui donnera le résultat suivant :
      | bin_ip | adresseIP |
      | 1124767601 | 67.10.151.113 |
      | 1146676993 | 68.88.231.1 |
      | 1146676994 | 68.88.231.2 |
      | 1146676995 | 68.88.231.3 |
      | 1146677002 | 68.88.231.10 |
      | 1146677014 | 68.88.231.22 |
      | 1146677015 | 68.88.231.23 |
      | 1146677016 | 68.88.231.24 |
      | 1146677017 | 68.88.231.25 |
      | 1146677018 | 68.88.231.26 |
      | 1146677019 | 68.88.231.27 |
      | 1146677020 | 68.88.231.28 |
      | 1146677021 | 68.88.231.29 |
      | 1146677022 | 68.88.231.30 |
      Pour ne pas afficher la colonne bin_ip, il faut juste appliquer la requête de cette manière :
      SELECT adresseIP
      FROM plageadresseip
      ORDER BY INET_ATON( adresseIP );
      La fonction INET_ATON (ATON = Adresse TO Number) est très efficace...
      Une autre fonction existe qui permet de faire le processus inverse... elle s'appelle très logiquement INET_NTOA... ;-)
  2. Autant pour moi.^^
    Tu veux classer par nombre et non pas par le premier chiffre..J'avais mal lu les resultats de requêtes.
    Hum j'ai deja fait la manip mais c'etait y'a un moment et mes conaissances sql se sont etiolées....Jvais essayer de faire un effort de memoire mais je garantis rien.
    1. Bonsoir,
      Essaye un truc du genre
      Select * from monchamp order by monchamp ASC;
      A moins que je me fourvoie completement et que je t'ai pris pour un debutant...
      Si c'est le cas je m'en excuse.
      1. C'est le cas ;)
        Le trie croissant (donc avec ASC) donne ce résultat :
        192.168.1.1
        192.168.1.100
        192.168.1.122
        192.168.1.20
        192.168.1.251
        192.168.1.30
    2. Bonjour
      Tu es obligé de décomposer l'adresse en 4 champs numériques. Le détail de la syntaxe dépend totalement du langage que tu utilises pour faire ce tri.
      Bien sûr, si tu travailles toujours sur le sous-réseau 192.168.1.x, extraire le dernier champ peut suffire.
      1. Le faire en PHP, y a pas de prob, mais je dois le faire en sql...
      2. @afrodjeEn mysql, il y a la fonction SUBSTRING_INDEX(str,delim,count) qui permettrait d'extraire les 4 parties de l'adresse (laborieusement, mais ça doit être faisable. Il y a peut-être un équivalent SQL ?
