Probleme PC urgent ..
J'ai un probleme avec mon ordi alors... ca fai une semaine kan je l'alume ya dé bip courts et infini (ds la durée) rien ne s'affiche jai tout les ventilo ki tourne la diode dalumage reste allumé pui o bout de 9 bip la diode s'etein mai lordi reste allumé impossible de sen servir jai reussi seulemt deux fois a lallumé en insistan pdt une heure pui la maintenant cé impossible alr..de l'aide svp merci davance
Ps: ordi boitier advance jupiter 480W ... 2 Disk dur 80 et 120 Go ... 2X 1Go de ram barette corsair ...Proces amd athlon 64 3000+ ...carte graphique Nvidia MSI 7600GT 256Mb...carte mere MSI (me rapel pu exactemt..) voila merci d'avance
Firefox 3.0.3
23 réponses
Bips continus à l’allumage et absence d’affichage accompagnent un PC dont les ventilateurs tournent, la diode d’alimentation reste allumée et le système ne devient utilisable qu’à la première tentative. Plusieurs redditeurs évoquent la RAM défectueuse ou mal insérée comme cause fréquente, et conseillent de tester les barrettes sur un autre PC ou de vérifier leur compatibilité et leur installation. D'autres propositions incluent le test des barrettes compatibles, chercher le cavalier 'Clear CMOS' pour réinitialiser le BIOS, vérifier la carte graphique et envisager un diagnostic professionnel si la carte mère semble hors-service. En cas de persistance, certaines discussions évoquent la possibilité d'une carte mère défectueuse et recommandent de faire diagnostiquer l’ordinateur ou d’obtenir un devis avant toute réparation.
  1. http://www.clubic.com/telecharger-pilote-294788-0-asus-p5k-epu.html
    1. desolé je me suis trompé de discution lol
  2. cé bn cé reglé merci a malcolm911
    1. c'est pas malcolm c'est malcom sans "l" BOUUUUUUuuuuu^^
  3. desolé..mais soi je suis con aveugle ou les deux mais je trouve pa jai fait toute la face de ma carte mere ... srx je voi pa la ...
    1. tu as une adresse mail ?
  4. je trouve pa le cavalier....
    1. generalement il ce trouve à cote de la pile sur la carte mere
  5. Pas de problème. Oui tiens nous au courant. Je m'absente quelques heures, je re + tard!! @ ++
    1. d'accord ba je vé chercher alors merci je vs tiens o couran merci
      1. Heu... C'est une toute petite pièce entourée de plastique qui fait contact entre deux petites broches, pour faire contact entre les deux.
        Il y en a plusieurs sur chaque carte-mère, et aussi sur certains disque-durs, à l'arrière du disque-dur, près des connecteurs... Regarde si tu en vois là pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble.
        Sur ta carte-mère il y en a un près du quel il est inscrit "Clear CMOS"...
        Si tu ne trouves pas, ne touche à rien.
        1. ram corsair neuve tt les deux acheté separemt dc je pense cé pa pi ca fai genre 5mois jai lordi mais jaimeré bien qu'on m'eclaire pr l'histoire du clear bios pr trouvé le cavalier (jumper) merci davance
          1. Salut,
            ça fait combien de temps que tu as ton PC ?
            Généralement, c'est un problème de RAM donc assure-toi qu'elle fonctionne bien sur un autre PC (un pote par exemple) aussi il faut que tes RAM soient identiques si tu en as plusieurs; ou alors fais toi prêter des RAM pour les tester sur ton PC.
            Vérifie aussi qu'elles soient bien connectées.
            1. Salut Loulou, tu peux préciser ce qui te fait dire que c'est un problème de RAM?? Merci!
          2. pa con mais alr heu...cavalier? jumper? ca ressemble a koi le truk la ..desolé merci d'avance
            1. Oui oui, au cas où. Bonne idée le devis.
              Eventuellement, tu peux aussi remettre à zéro ton BIOS, avec le cavalier (jumper) "Clear CMOS" mais faut une pince à épiler, de bon yeux et une lampe de poche pour le trouver...
              Et il n'est pas garanti que ça va changer quelque chose.
              1. Juste poser la question, ne te laisse pas tout de suite embarquer dans des réparations parfois couteuses...
                1. Si tu ne l'as jamais fait seul, c'est une opération qui peut être délicate.
                  Il est possible aussi que ta carte-mère soit hors-service. Je te conseillerai de voir pour prendre conseil auprès d'un professionnel. Juste pour savoir.
                  1. L'ecran ne s'allume pa ni rien impossible d'acceder o bios pi komen je peu faire pr flashé le bios .. merci d'avance
                    1. Re-désolé mais 9 bips comme dit dans ta 1ère question, ça ne veut dire RAM dans aucun des tableaux...
                      1°) 9 bips Cheksum de la zone de Boot Block erronée Faites reprogrammer votre zone de boot block si possible, sinon changez de carte-mère si ce problème vous empêche de démarrer le PC.
                      2°) 9 bips Erreur de checksum dans la mémoire ROM du BIOS. Flashez votre BIOS.
                      • 1
                      • 2
