Probleme Btach
Bonjour je suis en train de creer un fichier qui met de fichier .txt sur le bureau dans un dossier que le programme cré
Mais ça créé un dossier avec:
1erdossier: le nom d'utilisateur puis un dossier a linterieur qui sappele bureau puis le dossier aidememoire
Alors jai essayé:
Mais c'est pire!
Merci Anton
@echo off if exist C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire goto suite mkdir C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire exit :suite echo TEST
Alors jai essayé:
@echo off if exist C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire goto suite mkdir C:\aidememoire pause xcopy C:\aidememoire C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire del C:\aidememoire exit :suite echo TEST
Mais c'est pire!
Merci Anton
Configuration: Windows XP Opera 9.62
Vas y dit, c'est quoi ton probleme Stéphane ?
Je voit pas se qu'il y a de choquant de se que j'ai écrit !!!
Pis si t'es pas content, tu te tire, c'est un forum d'entraide, pas un lieu de rencontre pour Cas social, alors dégage !!!
Je suis la pour essayer d'aider Anthon, pas toi !!!!
Si c'est le code qui te gène, t'as mieux a proposer ???
J'aimerai bien voir...
Bref...
Je m'adresse a Anthon :
Voila le code, si ce n'est pas sa, repostes un message en précisant le soucis^^
Tu réfléchis à ce que tu tapes des fois ?
Tu es gogol ? -
Slt, je crois que c'est se que tu demandais... Mais je ne suis pas sur^^
Si se n'est pas sa, dis le moi et je le modofierai^^
Se batch va vérifier si le dossier existe déjà, si oui, il affiche un message puis c'est la fin du batch
Si le dossier n'éxiste pas, il va le crée (sur le bureau).
Ensuite, il va copier le contenu du repertoire "de base" et le copier dans le nouveau dossier situé sur le bureau.
Pour terminer, il va supprimer le dossier "de base" ainsi que tout son contenu, après sa, le batch s'arrête...
Voici le code :@echo off if exist "C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire" goto Existe goto Creation :Creation @cls mkdir C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire xcopy /s C:\aidememoire C:\%USERNAME%\Bureau\aidememoire rd /s /q C:\aidememoire exit :Existe @cls echo. echo Le fichier existe deja pause>nul exit
J'espère que sa te convient...
