Installation de WinXP Pro sur un portable
Bonjour à tous,
Je me débrouille en informatique avec ma machine mais j'ai besoin d'un ordinateur portable qui tourne sous XP Pro pour mes études à la rentrée prochaine. Problème, en matière d'ordinateur portable j'ai pas bien suivi la tendance ces dernière années et j'ai un peu de mal avec les "partitions cachées pour recouvrir son OS", les "cds de restauration", etc... J'aurais donc bien besoin de vos conseils.
Voilà mon soucis: je dispose d'un ordinateur portable tout neuf avec XP Home installé dessus et je veux le passer sous XP Pro.
Je suis déjà allé dans mon hypermarché préféré ainsi que chez un assembleur pour demander à un gentil vendeur comment on pouvait s'y prendre et il ont tous commencé à m'embrouiller avec des histoires comme quoi je devais absolument pas le faire, que ça allait être la foire aux drivers une fois le formatage effectué, qu'il fallait surtout pas que je touche à la partition cachée en FAT32... en gros ben j'ai rien compris et je suis surtout pas plus avancé!
Je dispose avec mon portable du cd de drivers (a priori tous ceux utilisés, enfin j'espère!!), de deux cds de restauration de XP Home. J'ai aussi un cd de XP Pro mais comment est ce que je dois faire?
1) Tout formatter et prier qu'à l'insertion de mon cd de WinXP Pro tout soit redétecté comme il faut
ou bien
2)Mettre à jour WinXP Home à partir de mon cd de WinXP Pro?
ou alors on peut faire autrement?
Je commence à pas trop savoir sur quel pied danser et surtout j'ose pas trop faire quoi que ce soit de peur de me faire bouffer la garantie de la machine...
Merci de votre aide !!
  1. Salut al_88_98 !
    Alors si j'ai bien compris, tu préconises pour ta part de ne pas utiliser la fonction de mise à jour du cd de XP Pro? Quel est le risque si je l'utilise directement? Je crois que je n'ai pas tout saisi... J'en ai marre d'être idiot !! ^_^
    Est ce qu'avec ta méthode je conserverai quand même tous les logiciels qui sont déjà installés sur le portable (antivirus, etc...)?
    Merci qd même de ta proposition mais j'aimerais que tu m'expliques un peu plus en détail si cela t'es possible... ^_^
    1. pas de probleme cette methode recupere tous les drivers et tous les softs
      puisque c'est une reinstallation avec reprise des infos de base de
      registre
      cette reinstall n'affecte que windows donc pas d'effacement ni de doc ni de soft et elle marche que ce soit une version boite ou une version OEM de XPPRO
      je ne peux te donner plus d'infos a moins que tu ne sois plus precis...
    2. @al_88_98Concrètement, j'aurais juste voulu savoir quelle est la différence entre la MAJ par le cd de XP Pro comme me conseille de faire fil1958 et ta méthode à toi...
      En gros, pourquoi tu fais comme ça toi? Ca marche mieux, ca pose moins de pb de compatibilité?
    3. @Guiz' 157la difference est dans le fait que lorsque tu install winXPPRO
      depuis un ordi sous win il se peut qu'un processus en cours t'empeche de le faire ce qui generera au mieux une erreur au pire
      un etat d'installation non fini et planté...
      avec la methode que je t'indique la demarche est inverse tu install
      XPPRO en lui demandant de reprendre les param de ton win existant... Et tu ne demande pas a ton winHome de se transformer en un espece de winHomePro instable et contrarié....
      treve de plaisanterie je t'indique une demarche qui fonctionne 100%, voila @+
    4. @al_88_98Ok ben ça m'a l'air effectivement moins bancal de faire comme ça!
      Je testerai tout ça en rentrant ce soir chez moi... en espérant que vous n'aurez pas à me depanner demain si des fois c'est parti en vrille !! ^_^
      Merci à tous et à charge de revanche !!
  2. ok demarre ton pc avec CD xppro a l'interieur
    sur ecran bleu choisir installation pas reparation ni MAJ
    sur ecran bleu suivant faire reparation
    cd mode de reparation recupere base de registre + infio du rep win
    donc installation en reprenant tous les drivers de xp home
    et 100% de compatibilité
    1. Merci pour ton avis!
      C'est effectivement la solution qui me branchait le plus personnellement. Petites questions avant que je me lance tout de même:
      1) Est ce que cette fonction de mise a jour est présente sur tous les cds de XP Pro ou est ce qu'il faut un cd spécial ?
      2) En cas de problème, plantage ou autre lors de cette manip, est ce que les cds de restauration d'origine de mon portable vont permettre de revenir à XP Home sans soucis?
      3) Question peut etre loufoque mais je prefere me renseigner: mon portable a des ports USB2, le fait de passer sous XP Pro va-t-il changer quelque chose (genre passer en USB1)? On m'a affirmé que oui mais ca me semble très louche...
      Merci encore pour ta réponse aussi rapide !!
      1. Ben, il te suffit de démarrer ton portable normalement, puis tu insères le CD d'XP Pro, et il devrait te proposer d'installer XP Pro en mise à jour !
        Chti va piano, mais y l'y va !
