Redémarrage [Pas question de formater!]
J'ai un souci avec mon acer aspire 5630 , je démarre sur windows , je rentre mon pass , dès qu'il démmare , le bureau arrive , paff planter , pas de code erreur , démmarage de fédora , nikel , no soucis , sa ne vient pas du materiel , je démare en mode sans échec , no soucis ,je fait un test de mémoire avec avast , il me dit de redémmarrer , je redemare , il fait le test , 2 virus , Beagle-AGX , tout les deux supprimer , je redemare en mode normal , rebelotte , je redemmare en mode sans echec , je fait CHDSK , pas de soucis , et je redemmare normalemenjt , rebelotte , ras le bol , aidez-moi s'il-vous-plait , le formatage met pas possible j'ai trop de données !
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
11 réponses
Bon :D , j'ai un CD d'xp (Yeah !) Mais euh ... j'ai un souci dans ma mbr , Grub error loading , donc :D , il faut biensur le SP2 pour pouvoir faire un petit fixmbr mais le CD que j'ai et une version pirate (donc pas question de lutiliser !) hé il n'y a pas de console de récupération , donc j'ai pas de lecteur disquette , pouriez vous m'aidez a avoir un iso de logiciel me proposent de faire un fixmbr ?
je c'est , mais rien ! je vait essayer déjà de supprimer linux en bottant sur le live CD de mandrake , on véra .
normalement ça doit fonctionner d'après ce qu'ils disent mais faut le faire sans arrêt depuis le démarrage jusqu'à ce que ça fonctionne je crois
c'est fait , mais pas moyen de booter sur PQSERVICE avec ALT+ Tapotage de F10
Ok , mais comment branchez un pc fix a un pc de protable .
Re
kom tu peux accéder en mode sans echec brabche ton portable sur un PC de bureau afin de transmettre tes données puis réinstalles Windows en utilisant le Sérial tatoué en dessous de ton portable
voilà -
Ben alors télécharge le...
Ta le droit c legal de télécharger un OS windows...
Ce ki es illégal c de linstallé avec une serial ke tu na pas acheté ... enfin je pense ke c sa...
et puis au pire des cas, faut pas se le cacher.... si tu le télécharge tant pis...
La faute ACER ki sont assez con pour ne pas fournir un cd de reboot... enfin bon.
Perso jsi pas pour Acer... Perso. Xdeii bye -
soucis , pc tatoué , acer ! , et ces chien ne mon pas donner les cd de restauration ! , et pi il doit avoir un autre moyen j'ai accé au mode sans echec sans bug !
C'est hard...
c'est simple et efficace...
Tu es hard...
Car a vouloir faire sa sa va le gonfler et il va peter son pc en deux XD -
C'est hard tout ça
le mieux c'est de copier tes données pendant que tu peux encore y accéder
PRECAUTION -
Emmene ton disc dur chez un ami qui a un pc.
Copie toute les données qui te sont importantes sur le sien, puis grave les sur DVD.
Formate le disque dur. Reinstalle ta plateforme. ;)
