Problème avec dvd
J'ai une question très simple, j'essaie de transférer les films de mes enfants sur l'ordinateur pour ensuite les transférer
ailleurs mes aucun des dvd que j'ai essayé ne fonctionne le message disk reading error que dois-je faire pour que ça fonctionne?? Merci pour les réponses!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.17
Vous pouvez donc vous orienter vers DVDshrink pour copier vos DVDs sur votre ordinateur...
Il les mettra dans un dossier sous format "DVD"...
http://www.dvdshrink.org/about.php
Lisible par Vlc en autre... -
ce message d'erreur apparait à la lecture des DVDs sur un lecteur de salon ? Si c'est cas... problème de codec vidéo de votre lecteur, voir à faire ça avec par exemple Nero en faisant un projet de dvd vidéo et non un dvd de données.
Si le message d'erreur apparait lors de la tentative de gravure, deux options, soit tous les dvds que vous tentez sont morts, ce dont je doute... ou bien c'est votre graveur qui commence à rendre l'âme...-
@veroniKJe ne vois qu'une erreur lors de la conversion en image iso...
Image a refaire certainement. -
@thieumdineheu!! et comment dois-je faire ca?? c'est des dvd original !! merci!
