Problème avec Final Cut Express 4
Je suis l'heureux propriétaire d'un Canon HF100 et de Final Cut Express 4.
J'ai un probème récurant et qui m'empêche de commencer mes montages.
J'explique:
J'ouvre FCE et ensuite je clique sur "lister et transferer", ma carte SD est branchée a mon Imac via un lecteur USB, FCE récupère mes clips sur la carte sans problème.
Ensuite je sélectionne un clip et je clique sur " Ajouter séléction a la liste " mon clip apparait en dessous mais n'apparait pas dans le chutier.
Quand je clique sur l' etat du clip j'ai un point d'exclamation dans un rond rouge et un message apparait en disant "erreur : aucune donnée "
J'éspère avoir été clair et précis.
Je cherche depuis plusieurs jours la solution a ce probleme mais je ne trouve pas.
Merci d'avance.
CRYSS
J'explique:
Merci d'avance.
CRYSS
Configuration: Mac OS X
Cher CRYSS,
Moi je suis un jeune monteur et j'ai la même sorte de problème. Lorsque je veux mettre de la musique qui vient de iTunes sur un montage FCE4.0 cela me rend un bip continu avec un certain "non rendu". Demême lorsque je met des animations de titre "Live type" (logiciel machintoch fourni avec final cut pro 6) cela me met "non rendu".
Quand à ton problème j'ai peut etre la solution il faut que tu importes ton clip video à partir de iMovie, ensuite lorsque tu as ton projet sur iMovie tu cliques dans "partage" et ensuite sur "exporter sur Final Cut XML" quelquechose comme ça ensuite ouvre FCE et clique sur "importer FCP XML de iMovie" et normalement ça devrait marcher pour +d'info va sur https://www.apple.com/fr/final-cut-pro/#importing
Bonne Chance ! -
Bon he ben je suis dans la merd.....
Tans pis.
Merci quand même.
CRYSS -
Eventuellement auriez vous une adresse de forum spécialisé ?
Merci.
CRYSS
