Problème de macro
un amis, m'a créé un fichier excel afin de m'aider dans mon activité quotidienne de vétérinaire rurale.
ce fichier est exellent, mais il contient 4 macros, qui ne fonctionnent pas, et je ne comprends absolument rien
à la programmation visual basic.
j'aurais donc souhaité me mettre en contact avec un cador du visual basic afin de résoudre et débugger la phrase qui ne va pas dans ma ligne de commande.
je spécifit " me mettre en contact" car si je pouvais eviter de mettre mon fichier en pièce jointe sur le forum, çà m'arrangerais bien.
j'espère trouvé un passionné qui puisse me donner un coup de pouce ou tout au moins m'aiguiller pour que jy parvienne de moi même.
Configuration: Windows Vista
office 2007 professionel
    Je veux bien y jeter un coup d'oeil, tu met ton classeur sur cjoint.com et tu met le lien donner dans un MP, de cette facon il ne serra pas disponnible sur le web à moins d'avoir le lien.
    A+
    EDIT: mais pour ça tu doit t'inscrire comme membre
      Tes macros sont très amateur... Sans regarder de très près, les macro passent leur temps à faire des protect, et unprotec, et de sélectionner.
      VBA n'a aucunement besoin de sélectionner pour exécuter une action !
      Déjà, la ligne
      Sheets("saisie totale").Activate
      ne sert à rien
      Question : tes feuilles sont protégées, leur as-tu mis un mot de passe ?
      Personnellement, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais le mieux est que tu nous dises ce que tu souhaites faire exactement avec tes macros ? AMHA, c'est à refaire...
      m@rina
      1. le problème se situerai au niveau de la ligne 19, en partant du bas :
        Sub Affiche_tout()
        Sheets("saisie totale").Unprotect
        On Error GoTo gesterror
        ActiveSheet.ShowAllData
        Sheets("saisie totale").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
        Scenarios:=True
        gesterror:
        End Sub
        1. voici ma ligne de commande en Visual basic, qui à l'air de déconner:
          Sub recopie()
          nettoyer
          Sheets("saisie pour calcul").Unprotect
          Sheets("saisie pour calcul").Activate
          ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
          Scenarios:=True
          If Sheets("saisie totale").OptionButtons("crit1") = xlOn Then p = "$A$2:$l$3"
          If Sheets("saisie totale").OptionButtons("crit2") = xlOn Then p = "$A$2:$l$4"
          If Sheets("saisie totale").OptionButtons("crit3") = xlOn Then p = "$A$2:$l$5"
          Affiche_tout
          Range("m:v").Delete
          Range("A6:l16384").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
          CriteriaRange:=Range(p), CopyToRange:=Columns("M:x"), _
          Unique:=False
          Range("m16384").Select
          Selection.End(xlUp).Select 'trouve la dernière ligne remplie
          l = Selection.Row
          Sheets("saisie totale").Range("M2:x" & l).Copy
          Sheets("saisie pour calcul").Cells(2, 1).PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:= _
          xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
          Sheets("saisie totale").Range("M:x").Delete
          Range("a3").Select
          If l <> 1 Then
          Range("n2:bg" & l).FillDown:
          Range("bi2:bj" & l).FillDown:
          Range("be2:bf" & l).Select:
          Selection.Copy:
          Range("bg2:bh" & l).Select:
          Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:= _
          xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False:
          Range("n3:be" & l).Select:
          Selection.Copy:
          Range("bi3:bj" & l).Select:
          Selection.Copy:
          End If
          Scenarios:=True
          max_echelle
          Range("a2").Select
          Sheets("saisie pour calcul").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
          Scenarios:=True
          Sheets("Calcul").Activate
          Range("a1").Select
          End Sub
          Sub nettoyer()
          Range("a3:bj16384").ClearContents
          Scenarios:=True
          End Sub
          Sub trie_avancé()
          Affiche_tout
          trie
          Range("a6:l16000").Select
          MsgBox ("Très important !!! L'option 'Ligne de titres' doit être sur 'Oui' sinon celles-ci sont détruites,")
          Application.Dialogs(xlDialogSort).Show
          Scenarios:=True
          End Sub
          Sub trie()
          Range("A6:l16384").Select
          Selection.Sort Key1:=Range("A6"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
          Range("B6"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, _
          OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
          xlTopToBottom
          Scenarios:=True
          Scenarios:=True
          End Sub
          Sub Aperçu_filtre()
          Range("A6:l16384").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
          CriteriaRange:=Range(p), Unique:=False
          Scenarios:=True
          End Sub
          Sub nouvelle_saisie()
          Affiche_tout
          Rows("7:7").Select
          Selection.Insert Shift:=xlDown
          Rows("8:8").Select
          Selection.Copy
          Rows("7:7").Select
          Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:= _
          Scenarios:=True
          End Sub
          Sub Affiche_tout()
          Scenarios:=True
          gesterror:
          End Sub
          Sub recherche_erreur(l)
          For i = 14 To 19
          For j = 2 To l
          v = Cells(j, i).Value
          If Cells(j, i).Value > 100 Then
          MsgBox ("Valeur négative: les calculs effectués ne seront pas cohérents")
          Cells(j, i).Select
          End If
          Next j
          Next i
          End Sub
          merci de m'aiguiller, je ne vois pas du tout par ou commencer
            Sub recopie()
            nettoyer
            Scenarios:=True
            Affiche_tout
            Range("m:v").Delete
            Unique:=False
            l = Selection.Row
            Range("a3").Select
            If l <> 1 Then
            Selection.Copy:
            Selection.Copy:
            Selection.Copy:
            End If
            Scenarios:=True
            max_echelle
            Range("a2").Select
            Scenarios:=True
            Range("a1").Select
            End Sub
            Sub nettoyer()
            Scenarios:=True
            End Sub
            Sub trie_avancé()
            Affiche_tout
            trie
            Scenarios:=True
            End Sub
            Sub trie()
            xlTopToBottom
            Scenarios:=True
            Scenarios:=True
            End Sub
            Sub Aperçu_filtre()
            Scenarios:=True
            End Sub
            Affiche_tout
            Rows("7:7").Select
            Rows("8:8").Select
            Selection.Copy
            Rows("7:7").Select
            Scenarios:=True
            End Sub
            Sub Affiche_tout()
            Scenarios:=True
            gesterror:
            End Sub
            For i = 14 To 19
            For j = 2 To l
            Cells(j, i).Select
            End If
            Next j
            Next i
            End Sub
            1. re bonjour,
              eh bien enfait pour ce qui est de mon amis, il ne peut pas m'aider, car on s'est un peu embrouillé, bref cette option là est bloqué.... no comment
              oui j'ai un message d'erreur:
              run-time error 2147319784 '-(80028018)':
              method 'activate' of object '_worksheet' failed
              mais peut être puis-je vous envoyer mon fichier, par le moyen de votre choix
              merci du coup de main en tout cas !!!
                Avant tout, tu peux peut être nous dire si tu as un message d'erreur... Est-ce que la macro s'arrête sur une ligne particulière ?
                Et aussi, as-tu pensé à activer les macros ? Et à mettre ta sécurité sur Moyen, et pas sur Elevé (Menu Macro, Sécurité). Si c'est ça, redémarre Excel ensuite.
                Euh... et ton ami, il sait pas corriger ?... ;))
                m@rina
