Wifi probleme de reception !
Aujourd'hui mon père viens d'installer le WIFI Netgear 108Mbits/s, remplacant en meme temps l'ancien WIFI 54Mbits/s. Probleme, mon pere teste avec son nouvel ordinateur portable la réception du signal, la distance entre le Routeur et le PC portable est plus eloigné que la distance entre le routeur est mon PC (de bureau).
Résultat ;
Portable --> force du signal : excellent
Mon pc --> force du signal : tres faible, voire inexitant.
J'ai du mal à comprendre ses résultats.
Avez vous des solutions, ou des explications ??
Firefox 3.0.3
9 réponses
  1. Au fait, quelle est la différence entre le CPL 85Mbits/s et le 200Mbits/s.
    Bref a part allez sur internet pour surfer sans en abuser, et jouez à COD4, est il vraiment nécassaire d'investir dans du 200Mbits/s.
    Ou du 85Mbits/s peut suffire ?
    1. oui mais voit pas l'intéret d'un port 10000Mb
      si tu a que ta connexion internet un 1000 suffit emplement
      pour le hacking ... je ne me prononce pas sur ce site
      1. ^^
        moi jopte pour le cable
        le wifi c'est très résistant au hacking ^^
        1. I love Hacking :D , en plus l'Ethernet est plus rapide si il a un port 100 Mbits ou 1000 Mbits voir 10 000 Mbits ( pour les serveurs )
      2. ta pensé au cpl (courant porteur en ligne)
        malheureusement honereux
        1. C'est une possibilité , mais le plus simple ( et le moins cher ^^ )c'est d'acheter un cable Ethernet ou d'acheter une nouvelle carte WIFI en PCI ( le moins encombrant )
      3. sauf si on prend en compte la chute de tension du à la resistivité du cuivre
        arf arf
        nan je deconne mais pas toujours facile de tirer 10m de cable :(
        bon courage
        1. lol , ou ajouter un autre routeur qui fera un relais mais a ce niveau la , tout le quartier va voir ton reseau
      4. Merci de vos réponses rapides. Je suis dégouté quand meme
        1. Achete un cable de 5 a 10 m de Ethernet , et tu ira plus vite & toujours une reception optimal
      5. Salut
        tu peut etre plus pres mais plus dur d'acces exemple
        portable=>routeur 10m
        pc =>routeur 5m mais avec mur en beton ^^
        de plus la perturbation des champs electromagnétique basse frequence peuvent te gener
        il y a aussi la possibilité que ta carte wifi soit moin performante que celle du pc portable
        1. En résumé, l'ordre d'éloignement est le suivant ;
          Routeur --> mon PC(de bureau) --> Pc portable
          1. Ton PC est fixe ( bureau ) donc sa doit etre une clé USB WIFI ou une carte PCI WIFI
            c'est moins performant que les antennes des nouveaux pc portables donc captent moins loins ( pc fixe )
        2. Bsr , celui de ton père doit capter plus loin ( Wifi N )
          et toi un peu moins ( Wifi B/G )
          1. Et est ce que je peux le modifier ??
          2. Existe t il des solutions pour que je campte mieux le WIFI ??
          3. @chipaoussAchete une carte WIFI plus puissante ou connecte toi par Ethernet
