Problème d'ouverture de document .eps
J'ai installé GIMP 2 sans problème. Mais je n'arrive pas à l'utiliser, car à chaque fois que je veux ouvrir un document j'obtiens les messages d'erreur suivants :
Erreur de démarrage de Ghostscript. Assurez-vous que Ghostscript soit bien installé et si nécessaire utilisez la variable d'environnement GS_PROG pour indiquer à GIMP son emplacement.
(L'exécution du processus fils a échoué (Invalid argument))
en suite : l'erreur
Impossible d'interpréter« C:\Thèse\ArchSW.eps »
le dernier message d'erreur est :
L'ouverture de « C:\Thèse\ArchSW.eps » a échoué :
Le greffon Document PostScript n'a pas pu ouvrir l'image
  1. oui, la version 8.63
      Tu dois créer une variable d'environnement GS_PROG contenant ce chemin pour le communiquer à GIMP.
      ► clic_droit sur Poste de travail, puis sur Propriétés, onglet Avancé, bouton Variables d'environnement
      ► Clique sur Nouveau dans Variables système, un formulaire apparaît ; entre GS_PROG dans la case de nom, et le chemin de l'exécutable (chez moi, c'est : C:\Program Files\gs\gs8.63\bin\gswin32c.exe) dans la case de valeur, puis clique sur OK…
      SOURCE…
  2. Bonjour,
    Ok je vais essayer Inkscape. Mais à quoi ça sert ce logiciel ?
    - faire des documents .eps ?
    - traiter des images graphiques ?
    merci.
      addenda : "Comment résoudre ces problèmes ? Quelles sont les causes ?"
      …un fichier PostScript est un (vieux) langage qui doit être interprété (en l'occurrence ici par Ghostscript) : je ne sais pas d'où vient ton .ps : peut-être a-t-il été "mal" construit ?…
      …les .ps peuvent être (dans beaucoup de cas) avantageusement remplacés par le format .pdf…
      1. Maintenant, le premier message d'erreur n'apparait plus mais encore il reste :
        Message Document PostScript
        Impossible d'interpréter« C:\Thèse\rapport\ArchSW.eps »
        Message GIMP
        L'ouverture de « C:\Thèse\rapport\ArchSW.eps » a échoué :
