MAPPYMINI..... problème de logiciel avec PC
je viens d'acheter un mappy mini. je voudrais savoir si d'autre personne on des problèmes pour la connexion PC windoxs XP.
je m'explique j'ai installer active sync puis mappy synchro quand j'ai voulu mettre a jour les radars il ma dit qu'il y avait rencontre un problème. donc je referme le logiciel puis je le ré-ouvre et la surprise "mappy synchro.exe a rencontré un problème et doit fermer". il me demande d'envoyer le rapport d'erreur.
donc voila est ce que quelqu'un a une solution a mon problème. merci.
a part bien sur me dire de desinstaller et de reinstaller chose déjà fait.
desinstalle mappysynchro et réinstalle le chez moi il ne marcher que quand il vient d'être installé, éventuellement dans un fichier ini du prog, il y a 2 ligne sur le login et le mot de passe à effacer avant tout ré-utilisation pour qu'il fonctionne
slt jai le meme probleme jrive pa a faire la mise a jour et quand je branche le gps sur le pc ca marque usb disk mode et quand je veu faire la mise a jour ca detecte rien et ca me marque ereur truc je c pas koi en anglai si quelqun a la solution ca serais tres sympa merci
SOLUTION
Pour faire simple, je précise que l'installation du logiciel est faite sur mon disque C (donc en gros j'ai: "C:\MappySynchro")
Avant toutes choses, Sur XP, dans un dossier quelconque faire
"Outils" --> "options des dossiers" --> "Affichage" --> décocher "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
-Faire une copie du fichier MappySynchro.ini dit "propre" (sans username et sans password) se trouvant dans c:\MappySynchro pour le mettre dans un nouveau dossier appelé "save": c:\MappySynchro\save
-Maintenant revenir dans le dossier MappySynchro et faire un "nouveau document texte.txt", ouvrir le fichier et entrer ces 2 lignes (si vous suivez mes conseils à la lettre, à savoir l'installation du logiciel sur le disque C, la création du dossier save et la copie du fichier .ini dans ce dernier, faites un copier/coller des 2 lignes):
copy c:\MappySynchro\save\MappySynchro.ini c:\MappySynchro\MappySynchro.ini
start c:\MappySynchro\MappySynchro.exe
-Enregistrer le fichier.
-Renommer ce fichier .txt en MappySynchro.cmd, le système demande si l'on veut changer l'extension, répondre "oui".
-Faire un raccourci de ce fichier pour le placer sur le bureau ou autre.
Utiliser seulement ce nouveau raccourci pour lancer le logiciel MappySynchro !!
Ayé, c'est good, plus besoin de s'embeter à modifier des lignes du .ini ou réinstaller, ça marche !!
(Pour la petite explication des lignes,comme nicrejou l'explique, la 1ere ligne va remplacer le fichier sale (MappySynchro.ini) par le fichier propre (ayant le même nom et se trouvant dans le dossier "save"), la 2eme ligne lance simplement le MappySynchro.exe, donc le logiciel) -
bjr
g le mm probleme actuellement
as tu pu le resoudre?
MERCI-
@oskafoPour que ça marche, il faut que, avant lancement, on ait remplacé dans le fichier ini
username=Ol/JnMU+4JPSv78Nv8HPoB+o0SUemUR/fiNaa8UqWHE=
password=/2nLtOrKGtE=
par
username=
password=
A chaque fois que mappysynchro est lancé, il redemande cette info, donc si on ne la "rince" pas, elle revient dans le fichier .ini et ça plante. C'est un bug on est d'accord.
Si vous gardez au chaud le fichier avec
username=
password=
Et que vous écrasez votre fichier .ini par celui qui est au chaud à chaque passage, ça remarche, d'ou l'intérêt du petit batch qui le fait à votre place. -
@nicrejousalut.
c'est quoi ce batch lanceur?
et comment le creer et l'utiliser?
et désolé pour mon ignorence...
bonjour Nicrejou.
j'ai le meme prob, mais je n'ai pas compris comment faire ta manip???
merci -
J'ai ça systématiquement.
La 1ère fois après install ça marche.
Ton fichier mapysynchro.ini sur le PC doit ressembler à çe qui est en dessous.
On peut redemarrer en nettoyant à droite de "username=" et à droite de "password=".
Il faut alors s'identifier à nouveau.
Pour éviter ça, fais une copie de mappysynchro.ini et un petit batch mappy.cmd "lanceur" qui fait la copie avant de lancer mappysynchro.exe.
[MappySynchro]
language=fr
rqdir=/SDMMC Card/Mappy/
usememorycard=0
[proxy]
address=proxy.mappy.priv
port=8080
useproxy=0
[addressbook]
dir=poi/
filename=mappyme.kml
hostname=www.mappy.com
url=/1/c/tbf
[speedcam]
dir=poi/speedcam/
filename=poi.txt
filenamev2=poiv2.txt
filenamestatic=static_France.txt
url=/1/c/tbf
[20minutes]
dir=poi/
filename=20minutes.kml
hostname=gps.mappy.com
url=/downloads/20minutes.kml
