Probleme de pc!!!!
bonjours a vous!!! voila j'ai un probleme avec mon pc j'espere que vous comprendrer se que j'ai ecrit !!!
mon pc ne marche plus du tout d´ailleur si y a kelke connaisseur ici, kan je formate mon pc pour reinstaller windows xp je doit m´y reprendre au moins 5 ou 6 fois avant k´il reussisse l´installation, il marque des erreurs au niveau de l´installation des pillotes ou de d´autre fichier system k´il n´arrive pas a copier. Puis quand enfin a force de patiente je reussie a installer XP mon pc marche bien environ 1 semaine puis apres pour le demarer je doit essayer 5 ou 6 fois avant qu´il marche bien, defois il affiche un ecran noir au chargement de la page sur laquel on choisit la session a ouvrir.Et tres souvent j´ai des rapport d´erreur sur des pilotes, ayant fait l´aquisition d´un nouveau modem free ayant maintenant la 2048, au debut je penser que c´etait mon modem vu que j´avais deja eu des probleme lors de son installation ( enfin les drivers) donc du cout j´ai brancher mon modem sur la carte reseau comme sa pas de probleme de compatibiliter des drivers. Mais toujours le meme probleme defois le rapport affiche qu´il y a un probleme avec ma ddr mais comment mon pc pourrait marcher sans ddr?? je sais pas d´ou vien le probleme , fo t´il que je rachete un disk dur ou kkun sait se qui cloche dans mon pc merci d´avance!!!!
si vous pouvait m'aider mais qu'il vous manque quelques information n'heziter pas a me contacter je vous remercie
  1. "Teste ta ram avec memtest !"
    en fait sa se pourrait que sa soit ma ram ou je peut trouver se logiciel memtest??? merci!!
    1. j'ai fais se ke vous m'avez dit apparement pas de probleme au niveau du disk dur, pas de probleme au niveau de la ram non plus apparement, pas de probleme pour toutes les carte PCI en general. j'ai formater encore!!! mais cette fois-ci j'ai formater avec le cd de windows millenium ce qui apparement a plus a mon pc car maintenant il demarre. par contre petit probleme de nouveau. mon pc ne supporte pas le redemarrage, lorsque je redemarre il n'eteind pas l'ordi il reste sur un ecran noir. deuxieme nouveau probleme j'ai des tonne d'erreur de packtage lorsque je veut installer n'importe quoi il me dit de reprendre une version du logiciel etc... Bon a par ca sa a l'air d'aller mais si vous pouviez m'expliquer pourquoi ces erreur de packtage je vous en remercierais beaucoup!!!
      1. Teste ta ram avec memtest !
        Chti va piano, mais y l'y va !
        1. ok merci beaucoup, je vais tester se que vous m'avez dit et si sa ne marche pas j'essayerais de vous donner de plus ample information en details. En tout cas merci!!!
          1. pa obligé que ce soit directement la carte mère
            pour s'assurer de se genre de chose il y a un mode opératoire a suivre qui est trés simple
            ouvrir le pc
            retiré tout périphérique non intégré du genre la carte son, carte réseau, etc....
            ne laisser que la carte mere, une seul barrette de mémoire, la graphique, un seul dd, et le floppy
            les lecteur tu débranche, ainsi que toute carte supplémentaire
            ensuite tu démarre et tu vois ce que ca donne
            de la 2 choix :
            - ca marche :
            ca vien d'un des périphérique donc remet 1 a 1 les cartes et lecteurs en testant a chaque fois (exemple tu met la carte son puis boot pour test et repren la manip "marche/marche pas") et ainsi de suite jusqu'à ce que ca plante. Tu sera donc fixé sur le matériel défaillant
            - marche pas :
            tu as un souci sur l'un des composant primaire (pross, carte mere, carte video, mémoire, dd (si pa de boot d'os) )
            vois avec un ami pour test ta graphik, puis ta mémoire ( mais pas en même temps) si tu peux, sinon vois avec ton revendeur micro
            www.anime-heart.com AnimeFansub fr, wallpapers
            www.kill-first.net organisation  de lan sur la côte d'azur
              sans le pc sous les yeux c'est pas évident ce genre de panne...
              D'abord ouvre ton pc (éteind et en ayant enlever le câble d'alimentation et en ayant touché une pièce métallique avec ta main)
              ensuite, tu vérifie tout les branchement, nappes et tout ce que tu vois d'apparent. (donc, bien enfichés, câblés etc..)
              Autrement à part la carte mère deffectueuse, je ne voi pas...
              plus d'infos stp
              tchaw
