PAS DE SON SUR MON HC SAMSUNG
J AI UN SOUCIS J AI UN PLASMA PS 42 C 7 HD ET UN HOME CINEMA samsung rts he 10 j'ai bien effectué les branchement car le HC fonctionne en mode DVD et Tuner mais pas en tv. je ne possede pas de peritel sur le HC juste une HDMI et les jack jaune et blanche du mode audio
merci de me venir en aide car dans le cas inverse le HC retour magasin pour échange
IL FAUT 1 CÂBLE JACK/JACK QUE TU BRANCHE SUR LA PRISE CASQUE DE LA TÉLÉ PUIS SUR L'ENTRÉE AUX DERRIÈRE LE HOME CINÉMA PUIS TU SÉLECTIONNE LE MODE AUX SUR TON HC AVEC TA TÉLÉCOMMANDE
ET T'auras le son qui sort de ton hc . -
Merci beaucoup ericbretagne, j'étais resté devant ma télé et mon home cinéma dégouté du sale cout que Samsung venait de faire, mais grâce à toi j'ai résolu mon problème et à mon avis à plein d'autre qui n'ont pas pri la peine de te remercier, il fallait les trouver quand même ces câbles....
Merci encore -
J'ai acheté dernierement le home cinema samsung RTS HE10. J'ai un souci de branchement concernant les speaker out qui relient au caisson de basse et l' enceinte gauche. Apparement les connecteurs sont speciales mais non fournies selon la notice. ce qui n' est pas correcte d' ailleurs.. comment dois je faire aidez moi svp ... peut etre que quelqu'un à deja rencontré ce probleme avec le RTS HE10 ... et si ces connecteurs sont vendus en grande surface pouvez vous me dire egalement ceux que je dois prendre cad reference ... merci merci d' avance Laura-
@ericbretagneBsr,
Tout comme toi, je viens de faire l'acquisition de ce HC Samsung, et je n'arrive pas à connecter le son mon plasma sur ce HC. Peux-tu me donner un tuyau?
d'avance merci.
Stéphane. -
@famillevdcbonjour hello !
pour avoir le son de la tv via le home ciné pr le rts he10 il faut ke tu achete une prise jack jack un connecteur standard comme une entrée pr casque audio ... un relie le a la tele et l autre au home cine .... pour ecouter la tele c est le seul moyen pr le rts he 10 car ce home cine n' a pas d' entree autre pr le son tv...
paar contre en mode lecture de dvd ou divx c mieu de passer par le cable hdmi tu aura meilleur son et meilleur image a ce qu' on m' a dis ....
et en effet si tu vois que il te manque des cable dans la boite il en a qui accrocher sur le polystirene trops bien cahé ...
jpensai k il en manké jai peté un cable pendant 3 jour jai failli le retourner et la jl'avai enfin trouver ouffff!!!!
voila voila en fett just pr info le cable coller au polystirene c'est pr relier le caisson a l' enceinte gauche et celle de droite !! yep j' esper ke ton probleme est resolu mais achete un cable jack jack en grande surface! Masa -
@masaken vous dite ke le cable é incrusté dans le polyestère il fo ke jle casse carement car jai fouiller partout dans le carton regarder dans les moindre coin du pollyéstère mé rien fo ke jlé coupe merci dme repondre
Même problème avec home video samsung he10. Aucune prise entrée à part la jack 3.5mm !!! actuellement après plusieurs essai de cable pas de possibilité d'obtenir le son via la tv philips plasma !!
Utilisateur planté !!! avec vous resolu votre problème !!!
d'avance merci pour votre aide..
