Problem de son
j'ai un pbl de son aucun periferike alors ke tous est bien instllée
voila un rapport détaillé svp aider moi
------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur ASSOUM-842BB630
Générateur assoum
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-09-26
Heure 02:40
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système ASSOUM-842BB630
Nom d'utilisateur assoum
Domaine de connexion ASSOUM-842BB630
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 3000 MHz (3.75 x 800)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Breeds Hill i848P
Mémoire système 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (09/09/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800BB-88JHC0
Lecteur optique COMBO IDE5232CO
Partitions:
C: (NTFS) 40617 Mo (36126 Mo libre)
D: (NTFS) 35699 Mo (13596 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.2
Adresse MAC principale 00-1E-74-F5-D8-13
Carte réseau USB Remote NDIS Device (192.168.1.2)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques:
Périphérique USB Philips SPC 200NC PC Camera
Périphérique USB USB Remote NDIS Device
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version F4
Date de sortie 09/09/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit 8I848P-G
Version x.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 478
Fabricant Intel
Voltage 1.4 V
État Activé
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / h ]
Identifiant du socket h
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun
Numéro de série Aucun
Étiquette Aucun
Numéro du type de composant Aucun
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun
Étiquette Aucun
[ Périphériques mémoire / h ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique h
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Aucun
Étiquette Aucun
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures:
Carte mère 25 °C (77 °F)
Processeur 41 °C (106 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2596 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.38 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 2.88 V
Debug Info 56 A1 C8 9F BF 5C 4E 6B FF 19 19 29 (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPU nº2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 0F41h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F41-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère 09/09/2004-i848P-6A79XG07C-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 200 Mo
Disponible 55 Mo
Utilisation 78 %
Zone de swap:
Total 617 Mo
Utilisé 269 Mo
Disponible 348 Mo
Utilisation 44 %
Mémoire virtuelle:
Total 872 Mo
Utilisé 469 Mo
Disponible 403 Mo
Utilisation 54 %
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 8T
PAT Désactivé
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5
Nom du codec Avance Logic Unknown
Identifiant du codec 414C4790h
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel 848P AGPSet BIOS for 8I848P-G F4
Date du BIOS système 09/09/04
Date du BIOS vidéo 10/11/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Système d'exploitation ]--------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du système d'exploitation:
Nom du système Microsoft Windows XP Professional
Nom de code du système Whistler
Langue du système Français (France)
Type de noyau du système Multiprocessor Free
Version du système 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date d'installation du système 22/09/2008
Dossier racine du système C:\WINDOWS
Informations sur la licence:
Propriétaire déclaré assoum
Organisation déclarée
Processeurs couverts par la licence 2
Identification du produit 55711-642-4643641-23378
Clé du produit HRXTR-FKTCV-X8QCH-D7PTH-KYYPB
Session courante:
Temps écoulé depuis démarrage 1484 sec (0 jours, 0 heures, 24 min, 44 sec)
Version des composants:
Common Controls 6.00
Outlook Express 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Windows Media Player 9.00.00.3250
Internet Information Services Aucun
Novell Client Aucun
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
ASPI Aucun
Pilotes de bases de données:
MDAC 2.81.1135.0 (xpsp_sp2_gdr.080501-1234)
ODBC 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
MySQL Connector/ODBC Aucun
Oracle Client Aucun
PsqlODBC Aucun
Sybase ASE ODBC Aucun
Borland Database Engine Aucun
Fonctionnalités du système d'exploitation:
Version de débogage Non
Version DBCS Non
Contrôleur de domaine Non
Sécurité Non
Réseau Oui
Session distante Non
Mode sans échec Non
Processeur lent Non
Terminal Services Non
--------[ Processus ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
aida32.bin C:\Program Files\AIDA32 - Personal System Information\aida32.bin 11848 Ko 13448 Ko
CAVRID.exe C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe 220 Ko 932 Ko
ccprovsp.exe C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe 2648 Ko 592 Ko
cctray.exe C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe 8544 Ko 5072 Ko
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 432 Ko 764 Ko
Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 7552 Ko 11676 Ko
googletalk.exe C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe 2672 Ko 4000 Ko
GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe 1280 Ko 2916 Ko
InCD.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe 612 Ko 1448 Ko
ISafe.exe C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe 6184 Ko 21372 Ko
lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 1288 Ko 4224 Ko
MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe 40672 Ko 29784 Ko
services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 1808 Ko 1944 Ko
Skype.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe 23568 Ko 27464 Ko
skypePM.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe 7152 Ko 14996 Ko
smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 64 Ko 164 Ko
spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 1200 Ko 2908 Ko
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 816 Ko 2464 Ko
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 1280 Ko 2780 Ko
svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 11384 Ko 13696 Ko
TrayMin200.exe C:\Program Files\Philips\SPC 200NC PC Camera\TrayMin200.exe 216 Ko 820 Ko
usnsvc.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe 2356 Ko 696 Ko
VetMsg.exe C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe 1040 Ko 1776 Ko
VM_STI.EXE C:\WINDOWS\VM_STI.EXE 352 Ko 1996 Ko
winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 1344 Ko 5820 Ko
wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe 3808 Ko 2084 Ko
--------[ Pilotes système ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Abiosdsk Abiosdsk Pilote du noyau Stoppé
abp480n5 abp480n5 Pilote du noyau Stoppé
ACPI Pilote ACPI Microsoft Pilote du noyau Lancé
ACPIEC ACPIEC Pilote du noyau Stoppé
adpu160m adpu160m Pilote du noyau Stoppé
AFD AFD Pilote du noyau Lancé
agp440 Filtre de bus AGP Intel Pilote du noyau Lancé
Aha154x Aha154x Pilote du noyau Stoppé
aic78u2 aic78u2 Pilote du noyau Stoppé
aic78xx aic78xx Pilote du noyau Stoppé
AIDA32Driver AIDA32Driver Pilote du noyau Lancé
AliIde AliIde Pilote du noyau Stoppé
amsint amsint Pilote du noyau Stoppé
asc asc Pilote du noyau Stoppé
asc3350p asc3350p Pilote du noyau Stoppé
asc3550 asc3550 Pilote du noyau Stoppé
AsyncMac Pilote de média asynchrone RAS Pilote du noyau Stoppé
atapi Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard Pilote du noyau Lancé
Atdisk Atdisk Pilote du noyau Stoppé
Atmarpc Protocole client ATM ARP Pilote du noyau Stoppé
audstub Pilote audio Stub Pilote du noyau Lancé
Beep Beep Pilote du noyau Lancé
BsStor InCD Storage Helper Driver Pilote du noyau Lancé
BsUDF InCD UDF Driver Pilote du système de fichiers Lancé
cbidf2k cbidf2k Pilote du noyau Stoppé
CCDECODE Décodeur sous-titre fermé Pilote du noyau Stoppé
cd20xrnt cd20xrnt Pilote du noyau Stoppé
Cdaudio Cdaudio Pilote du noyau Stoppé
Cdfs Cdfs Pilote du système de fichiers Lancé
Cdrom Pilote de CD-ROM Pilote du noyau Lancé
Changer Changer Pilote du noyau Stoppé
CmdIde CmdIde Pilote du noyau Stoppé
Cpqarray Cpqarray Pilote du noyau Stoppé
dac960nt dac960nt Pilote du noyau Stoppé
Disk Pilote de disque Pilote du noyau Lancé
dmboot dmboot Pilote du noyau Stoppé
dmio Pilote de Gestionnaire de disque logique Pilote du noyau Lancé
dmload dmload Pilote du noyau Lancé
dpti2o dpti2o Pilote du noyau Stoppé
Fastfat Fastfat Pilote du système de fichiers Stoppé
Fdc Pilote de contrôleur de lecteur de disquettes Pilote du noyau Lancé
Fips Fips Pilote du noyau Lancé
Flpydisk Pilote de lecteur de disquettes Pilote du noyau Lancé
FltMgr FltMgr Pilote du système de fichiers Lancé
Ftdisk Pilote du Gestionnaire de volume Pilote du noyau Lancé
gameenum Énumérateur de port jeu Pilote du noyau Lancé
Gpc Classificateur de paquets générique Pilote du noyau Lancé
hpn hpn Pilote du noyau Stoppé
HSF_DP HSF_DP Pilote du noyau Lancé
HSFHWBS2 HSFHWBS2 Pilote du noyau Lancé
HTTP HTTP Pilote du noyau Lancé
i2omgmt i2omgmt Pilote du noyau Stoppé
i2omp i2omp Pilote du noyau Stoppé
i8042prt Pilote pour clavier i8042 et souris sur port PS/2 Pilote du noyau Lancé
Imapi Pilote de filtre de gravure CD Pilote du noyau Lancé
incdrm InCD EasyWrite Reader Pilote du noyau Lancé
ini910u ini910u Pilote du noyau Stoppé
IntelIde IntelIde Pilote du noyau Lancé
intelppm Pilote de processeur Intel Pilote du noyau Lancé
Ip6Fw Pilote du pare-feu Windows IPv6 Pilote du noyau Stoppé
IpFilterDriver Pilote de filtre de trafic IP Pilote du noyau Stoppé
IpInIp Pilote de tunnelage IP dans IP Pilote du noyau Stoppé
IpNat Traducteur d'adresses réseau IP Pilote du noyau Lancé
IPSec Pilote IPSEC Pilote du noyau Lancé
IRENUM Service énumérateur IR Pilote du noyau Stoppé
isapnp Pilote de bus Plug-and-Play ISA/EISA Pilote du noyau Lancé
Kbdclass Pilote de la classe Clavier Pilote du noyau Lancé
KSecDD KSecDD Pilote du noyau Lancé
lbrtfdc lbrtfdc Pilote du noyau Stoppé
mdmxsdk mdmxsdk Pilote du noyau Lancé
mnmdd mnmdd Pilote du noyau Lancé
Modem Modem Pilote du noyau Lancé
Mouclass Pilote de la classe Souris Pilote du noyau Lancé
MountMgr MountMgr Pilote du noyau Lancé
mraid35x mraid35x Pilote du noyau Stoppé
MRxDAV Redirecteur client WebDav Pilote du système de fichiers Lancé
MRxSmb MRxSmb Pilote du système de fichiers Lancé
Msfs Msfs Pilote du système de fichiers Lancé
MSKSSRV Proxy de service de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
MSPCLOCK Proxy d'horloge de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
MSPQM Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
mssmbios Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft Pilote du noyau Lancé
MSTEE Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
Mup Mup Pilote du système de fichiers Lancé
NABTSFEC Codec NABTS/FEC VBI Pilote du noyau Stoppé
NDIS Pilote système NDIS Pilote du noyau Lancé
NdisIP Connection TV/vidéo Microsoft Pilote du noyau Stoppé
NdisTapi Pilote TAPI NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé
Ndisuio NDIS mode utilisateur E/S Protocole Pilote du noyau Lancé
NdisWan Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé
NDProxy Proxy NDIS Pilote du noyau Lancé
NetBIOS Interface NetBIOS Pilote du système de fichiers Lancé
NetBT NetBIOS sur TCP/IP Pilote du noyau Lancé
Npfs Npfs Pilote du système de fichiers Lancé
Ntfs Ntfs Pilote du système de fichiers Lancé
Null Null Pilote du noyau Lancé
nv nv Pilote du noyau Lancé
NVXBAR nVidia WDM A/V Crossbar Pilote du noyau Lancé
NwlnkFlt Pilote de filtre de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé
NwlnkFwd Pilote de transfert de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé
Parport Pilote de port parallèle Pilote du noyau Lancé
PartMgr PartMgr Pilote du noyau Lancé
ParVdm ParVdm Pilote du noyau Lancé
PCI Pilote de bus PCI Pilote du noyau Lancé
PCIDump PCIDump Pilote du noyau Stoppé
PCIIde PCIIde Pilote du noyau Lancé
Pcmcia Pcmcia Pilote du noyau Stoppé
PDCOMP PDCOMP Pilote du noyau Stoppé
PDFRAME PDFRAME Pilote du noyau Stoppé
PDRELI PDRELI Pilote du noyau Stoppé
PDRFRAME PDRFRAME Pilote du noyau Stoppé
perc2 perc2 Pilote du noyau Stoppé
perc2hib perc2hib Pilote du noyau Stoppé
PptpMiniport Miniport réseau étendu (PPTP) Pilote du noyau Lancé
PSched Planificateur de paquets QoS Pilote du noyau Lancé
Ptilink Pilote de liaison parallèle directe Pilote du noyau Lancé
PxHelp20 PxHelp20 Pilote du noyau Lancé
ql1080 ql1080 Pilote du noyau Stoppé
Ql10wnt Ql10wnt Pilote du noyau Stoppé
ql12160 ql12160 Pilote du noyau Stoppé
ql1240 ql1240 Pilote du noyau Stoppé
ql1280 ql1280 Pilote du noyau Stoppé
RasAcd Pilote de connexion automatique d'accès distant Pilote du noyau Lancé
Rasl2tp Miniport réseau étendu (L2TP) Pilote du noyau Lancé
RasPppoe Pilote PPPOE d'accès à distance Pilote du noyau Lancé
Raspti Parallèle direct Pilote du noyau Lancé
Rdbss Rdbss Pilote du système de fichiers Lancé
RDPCDD RDPCDD Pilote du noyau Lancé
rdpdr Pilote de redirecteur de périphérique Terminal Server Pilote du noyau Lancé
RDPWD RDPWD Pilote du noyau Stoppé
redbook Pilote de filtre de lecture digitale de CD audio Pilote du noyau Lancé
Secdrv Secdrv Pilote du noyau Stoppé
serenum Pilote de filtre Serenum Pilote du noyau Lancé
Serial Pilote de port série Pilote du noyau Lancé
Sfloppy Sfloppy Pilote du noyau Stoppé
Simbad Simbad Pilote du noyau Stoppé
SLIP Détrameur décalage BDA Pilote du noyau Stoppé
Sparrow Sparrow Pilote du noyau Stoppé
sr Pilote de filtre de restauration système Pilote du système de fichiers Lancé
Srv Srv Pilote du système de fichiers Lancé
streamip BDA IPSink Pilote du noyau Stoppé
swenum Pilote de bus logiciel Pilote du noyau Lancé
sym_hi sym_hi Pilote du noyau Stoppé
sym_u3 sym_u3 Pilote du noyau Stoppé
symc810 symc810 Pilote du noyau Stoppé
symc8xx symc8xx Pilote du noyau Stoppé
Tcpip Pilote du protocole TCP/IP Pilote du noyau Lancé
TDPIPE TDPIPE Pilote du noyau Stoppé
TDTCP TDTCP Pilote du noyau Stoppé
TermDD Pilote de périphérique terminal Pilote du noyau Lancé
TosIde TosIde Pilote du noyau Stoppé
Udfs Udfs Pilote du système de fichiers Lancé
ultra ultra Pilote du noyau Stoppé
Update Pilote de mise à jour microcode Pilote du noyau Lancé
usb_rndis USB Remote NDIS Device Driver Pilote du noyau Lancé
usbehci Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0 Pilote du noyau Lancé
usbhub Concentrateur USB2 Pilote du noyau Lancé
usbuhci Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft Pilote d
Générateur assoum
Date 2008-09-26
Heure 02:40
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version F4
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit 8I848P-G
Version x.x
[ Châssis ]
Slots mémoire 3
Fabricant Intel
Voltage 1.4 V
État Activé
Fabricant Intel
Voltage 1.4 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 400 MHz
Fabricant Aucun
Étiquette Aucun
Forme DIMM
Fabricant Aucun
Étiquette Aucun
Forme DIMM
Fabricant Aucun
Étiquette Aucun
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Températures:
Aux 25 °C (77 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2596 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.38 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.22 V
Propriétés du CPU:
Multi CPU:
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPU nº2 100 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
L1 Context ID Géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Géré
CPUID Registers:
Mémoire physique:
Total 255 Mo
Utilisé 200 Mo
Disponible 55 Mo
Utilisation 78 %
Zone de swap:
Total 617 Mo
Utilisé 269 Mo
Disponible 348 Mo
Utilisation 44 %
Mémoire virtuelle:
Total 872 Mo
Utilisé 469 Mo
Disponible 403 Mo
Utilisation 54 %
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 8T
PAT Désactivé
Slots mémoire:
Propriétés AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Session courante:
Novell Client Aucun
ASPI Aucun
Oracle Client Aucun
PsqlODBC Aucun
Version DBCS Non
Sécurité Non
Réseau Oui
Mode sans échec Non
Processeur lent Non
8 réponses
Et bien bravo! :))
Je suis contente pour toi kts!
ben puisque tu me donne le feux vert je vais aidé pas mal de gens avec du copié collé lol
merci -
On s'est croisés c'est tout, tu prends ce que tu veux dans mes posts, ça me fait plaisir! :)
jai rien changé de ton texte principal mais jai dis que c etai pas a moi
donc pas de problèmes avec les droits d auteur
alé porte toi bien
et bon chance pour ktoussa -
:DDDD
Ça va?
Et bien tant mieux abra! Comme ça tu peux aider d'autres. :))
Bye! -
bnsr
c est elle le membre qui a résolu mon problème, donc tas qu'a suivre ce quelle te dis cest une pro
alé bon chance -
Fais un clic droit sur ton poste de travail et demandes: Propriétés
Alors dans le gestionnaire de périphériques, regardes si tous les pilotes sont fonctionnels. Fais un clic droit sur chaque ligne de périphérique SON et demandes: Propriétés.....Ensuite sous l'onglet Pilote, tu demandes: Mettre le pilote à jour..
> Fais un clique droit sur le microphone dans la barre des tâches et demandes: Contrôle du volume. Tu vas décocher toutes les cases (ne doivent pas être en muet) et tu ajuste le son là.
> Fais un second clic droit sur le microphone et demandes: Ajustez les propriétés audio. Tu vas changer le son, pour faire des tests, voir si tu le récupères. Et en cliquant sur "Avancés" tu vas vérifier si ce sont les haut-parleurs que tu utilises qui sont inscrit (de portable, de bureau)
Si il te manquait des drivers (pilotes) rends-toi ici > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
et demandes: Lancer la détection
Lorsque tu reçois le rapport tu auras la liste de tous les périphériques déjà en place sur ton PC et les drivers offerts en téléchargement.
Pour les installer, un tutoriel > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_code=9&v_p=1
Bonne chance!
bnsr
un mombre ma dea aidé avec ça:
Fais un clic droit sur ton poste de travail et demandes: Propriétés.....Dans le gestionnaire de périphériques regardes si il y a des points jaunes devant les lignes..?
Fais un clic droit sur les lignes de périphériques et demandes: Propriétés, puis onglet "PILOTE" > Mise à jour du pilote.
Si tu as des périphériques non fonctionnels et qu'ils ne possèdent pas leurs pilotes, rends-toi ici > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Demandes sur cette page: Lancer la détection
Avec le rapport qui arrive, tu as la liste de tous les périphériques installés sur ton PC et les drivers offerts en téléchargement sous chacun de ceux-ci.
Pour les installer > https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_code=9&v_p=1
jesper que sa marchera pour toi aussi
