Probleme dans code macro excel
je viens de créer 2 textbox. Et je voudrais que lorsque je saisie les chiffres dans la premiere, que ça face une copie dans la deuxieme au fur et à mesure de la saisie. et que la deuxieme textbox ne soit pas modifiable que par la premiere.
Voici le code qui ne marche pas comme je voudrais :
If TextBox1.Value = "" Then
TextBox2.Value = ""
ElseIf TextBox1.Value <> "" Then
TextBox2.Value = TextBox1.Value
End If
Merci pour votre aide.
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
  1. Solution la plus efficace et la plus simple
    Private Sub TextBox2_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    TextBox2.Text = TextBox1.Text
    End Sub
    Dans ce cas le champ TextBox2 aura la mçeme valeur que le champ TextBox1 quelque soit la touche utilisée.
    1. 2 solutions:
      1 - Mettre la propriété enable du champ à false. Le seul hic c'est que les caractéres du champ seront grisés.
      2 - Dans l'évènement Changed du champ il faut capturer l'appui sur les touches du clavier et empécher l'insertion du caractère dans le champ
      1. Salut chacal, j'avais pas pensé !
        Merci pour ta réponse.
        Est-il possible de bloquer le 2ième textbox pour éviter une mauvaise manip' ?
        Merci encore (super cool)
        1. As-tu mis ton code dans l'evenement de modification de TextBox1
          ex:
          Private Sub TextBox1_Change()
          TextBox2.Value = ""
          End If
          End Sub
