Probleme entre Dreamweaver Mozilla
j'ai réalisé un site avec Dreamweaver. Mes pages sont réalisées en modes tableaux.
ex : http://www.j2bresort.com/ENG/eng%20files/01%20eng%20home.html
sur Internet Explorer, pas de soucis, les éléments sont bien collés, en revanche
sur Mozilla Firefox, j'ai des espaces entre les éléments et je ne parviens pas a résoudre
le problème d'affichage. J'ai beau effacer les hauteurs de colones, placer les
image vers le haut des cases .. etc.... le résultat est toujours le même.
Bref, je tourne en rond..
Merci de me donner un tuyau pour résoudre ce problème.
Birdee
Firefox 3.0.1
  1. Perso chez moi quand je mets
    p{margin:0}
    dans ton css ça marche très bien, ça enlève bien les espaces.
    La preuve en image
    http://img528.imageshack.us/img528/505/captdl4.jpg
    voilà :)
    1. Génial !
      je n'avais pas bien compris.. je pensais
      que les "0" en question c'était à mettre en mode création
      (c.a.d. Espac. de cellule et Bordure) dans les propriétés du tableau !
      d'ailleurs cette manip que tu m'as conseillé, peux
      ton l'appliquer en mode création?
      p{margin:0;padding:0}
      je ne suis pas très pro.. tu l'auras compris..
      Merci encore, c'est génial !
      Birdee
    2. @birdeeJe ne sais pas j'ai jamais utilisé dreamweaver en mode création, je travaille uniquement en mode code.
      Mais la manip que je t'ai donné s'applique aux paragraphes, rien à voir avec les propriétés du tableau. Donc si tu peut agir sur les paragraphes en mode création, tu devrait pouvoir utiliser cette manip.
    3. @Joy_^ok,
      je comprends,ce n'est pas très grave.
      merci encore pour ton soutien.
      sais tu comment faire de telle sorte que ma requete soit validée comme "problème résolu"?
      Birdee
  2. Merci pour cette réponse rapide,
    je comprends mieux ton point de vue à présent,
    c'est logique.
    mais comme je l'ai dit plus haut
    en réponse à une autre suggestion,
    j'ai déjà mis
    et c'est toujours le même soucis,
    j'ai des blancs entre les éléments...
    j'ai aussi effacé toutes les largeurs de colonnes.
    vois tu une autre possibilité ?
    merci encore,
    Birdee
    1. Le problème n'es pas Mozilla FireFox mais Microsoft Internet explorer :)
        comment ça ?
        étant donné qu'avec Eplorer ça sort impécable,
        tandis qu'avec Mozilla j'ai des problèmes..
        quel serait alors le problème de Internet Explorer ?
        Birdee
      2. @birdeeLe problème c'est qu'Internet Explorer est un navigateur de merde qui ne respecte pas les standards de programmation.
        En l'occurrence IE ne gère pas les marges naturelles des paragraphes, parce que qu'en tu fait un paragraphe avec la balise <p> il y a forcément une marge avant le paragraphe, sauf avec IE qu'a décidé que lui il en mettrais pas.
        Donc pour ton problème il suffit de mettre dans ton css
        p{margin:0}
        moi je te conseille même de mettre ça à la place
        *{margin:0;padding:0}
        comme ça ça enlève tous les margin et les padding naturels et après tu mets les marges au cas par cas dans les balises que tu veut.
        Voilà :)
        "avec Eplorer ça sort impécable,
        tandis qu'avec Mozilla j'ai des problèmes.. "
        c'est dans l'autre sens qu'il faut raisonner, si ça marche pas sur Firefox c'est que y a un problème
        Si ça sort impecc sur Firefox c'est que le code est bon, après faut régler les problèmes sur IE
    2. Bonjour
      Il faut rajouter dans le code 2 propriétés a tes tableaux :
      cellspacing=0 et cellpadding=0
      normalement tout sera collé
      1. bonjour,
        merci.. mais j'ai déjà fait ça.. et le résultat est toujours le même !
      2. en effet !
        merci beaucoup
        Birdee
