Problème d'alimentation disque dur extern
Je viens d'acheter un disque dur extern multimedia (WE DIGITAL500 GO) et je me suis tromper de cable d'alimentation pour la mettre en marche .C'est à dire que j'ai utiliser celui de mon PC et depuis lors il ne s'allume plus.Que dois-je faire?
  1. en général un disque dur externe a besoin d'une alimentation de 12V et 1.7A minimum.
    soit tu vas voir le SAV de ton ancien vendeur sinon t'achete une nouvelle alim sur www.webducommerce.com qui sont spécialisés là dessus.
    1. Sur le boitier , il est marqué 12 volts donc je crains d'avoir tué mon disque dur extern car il a certainement reçu plus de courant lors de ma bétise.Ce n'est pas 2.
      1. Sur le boitier , il est marqué 2 volts donc je crains d'avoir tué mon disque dur extern car il a certainement reçu plus de courant lors de ma bétise.
        1. Bsr Supprenant, si le boitier est prévu pour recevoir du 230Volts et que le cordon du PC pouvait se raccorder. Le problème est ailleurs, soit un défaut ramener la boîte au vendeur soit il n'est prévu que pour les portables, mais la led devrait clignoter, attention pour certain HDD soit ca fait HomePC soit les 2 ou que portable.
          Discussions similaires
          disque dur et bbox bouygues
