Problème avec mon scaner
Bonjour ,
Je viens d'acheter un nouveau scaner numérique (le hp scanjet 3970) et quand j'essaie de numériser un document il y a un message d'erreur qui s'affiche.
Message d'erreur des Services d'images fixes , l'application associée à cet événement , n'a pas pu être démarée. Vérifiez que cette application est disponible et qu'elle fonctionne.
Mon scaner est branché avec un cable USB
Qu'est ce que je dois faire pour que mon scaner fonctione normalement , aidez moi s'il vous plait , Merci d'avance
J'ai acheté un scanner HP Scanjet 3970.. Je l'ai installé sur mon nouvel ordinateur. Mon système d'exploitation est Windows XP Home Edition. Le scanner est mis en USB.
Lorsque j'allume le PC, et que je veux scanner un document, j'appuie sur le bouton Numériser, un message d'erreur s'affiche à l'écran, me disant de vérifier s'il est correctement branché et s'il n'y a pas de conflit avec un autre appareil et ne reconnait pas le périphérique. Dans ce cas, je suis obligé de retirer la prise mural et de la rebrancher pour que le scanner fonctionne.
Après avoir scanné le document, j'éteins la machine et que je la rallume un peu plus tard, ds Panneau de configuration, ds Scanner et appareil photo, ce dossier est vide. Par contre si je retire à nouveau la prise et que je la remets, alors l'icône du scanner apparaît et fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance et à bientôt. -
Peut être devrais-tu te rendre sur un site où tu purrais trouver des drivers (www.clubic.com par exemple). Et télécharger les derniers disponibles pour ton scanner. Si ça ne marche pas et je pense même que c à faire avant le téléchargement vérifier le câble USB en le remplaçant par un autre (si tu as), vérifier également si le scanner est bien allimenté (voyants divers...).
Je pense quand même que le problème est soft et pas hard...
Toucau
