Problème de synchronisation modem adsl usb
Mon modem refuse(mais alors catégoriquement le vilain!!) de se synchroniser.
Il s'agit d'un modem externe adsl usb sagem(-pas?)
J'ai tout essayé: le débrancher, le réinstaller, le changer(après un brèf appel au service (non-)assistance wana..bip...)...rien à faire, il veut pas...
Les périfériques usb fonctionnent normlement.
J'ai essayé de restaurer le système.
Que dois-je faire? je ne veux pas me résoudre à le quitter!
Merci par avance à l'âme généreuse et ô combien savante de me répondre.
PS: je suis sous windows XP pro
PS2: je suis parfaitement nulle question ordi et faut tout m'expliquer("tu clickes sur le bouton droit de ta souris avec ton index....")
PS3:mon anti-virus a détecté troj_kilreg.d, et l'as mis en quarantaine(parqu'il arrive pas à le virer le nul!)...peut-être que ça vient de là?
Re-merci
14 réponses
Le fil relate des difficultés persistantes de synchronisation d'un modem ADSL USB Sagem sous Windows XP Pro, malgré débranchement, réinstallation et remplacement du matériel. Plusieurs réponses évoquent des causes possibles, allant des problèmes d'alimentation et de câble USB à des perturbations de ligne ou de dégroupage chez le fournisseur d'accès, avec des tests de synchronisation et d'installation. Des conseils pratiques reviennent, tels que tester l'arrivée du haut débit à la prise téléphonique, remplacer le câble USB ou la prise USB, et envisager l'intervention d'un technicien pour un filtre ou un concentrateur. Enfin, plusieurs témoignages indiquent des fluctuations de synchronisation selon l'heure et le jour, et l'absence de solution universelle, ce qui peut nécessiter une vérification technique sur la ligne.
  1. Je désespère, je suis allée changer mon modem chez ora,ge; il m'en ont donné un neuf, ça ne marche pas ! J'ai branché mon pc sur l'autre prise téléphonique où internet fonctionne normalement, ça ne marche pas ! Conclusion : c'est mon pc qui a un problème, mais lequel ! Mon frère qui s'y connaît un peu a tout désinstallé et tout réinstallé, il ne comprend pas non plus!
    Dieu de l'informatique pourquoi t'acharnes-tu sur moi?
    1. Ba finalement, c'était tout simplement un problème venant de france telecom, une perte de signal ! Eh bien, j'aurais du y penser plus tôt ! Enfin, l'essentiel c'est que cela remarche de nouveau !
  2. certainement un problème d'alimentation !
    1. Il faut que je change mon câble usb ou la prise usb, c'est ça?
    2. @ladypfffoui essai avec un autre cordon.
      ton modem fonctionne t'il sur un autre pc ?
  3. Bonjour à tous, je suis une nullité en informatique et je suis confrontée au problème suivant : mon modem sagem-800 a décidé d'un coup de ne plus se connecté, j'ai restauré, desinstallé, rien y fait orange me dit toujours qu'il y a problème soit avec les filtres ou les rallonges (erreur 680), alors que j'ai essayé avec un autre modem et que celui-ci marche, jusqu'au moment où le pc s'est eteint tout seul, du coup acun des 2 ne remarchent !
    la ligne fonctionne avec un autre pc dans ma maison
    Je galère, aidez moi s'il vous plaît !
    1. mon adsl fonctionnait chez moi mais j'ai voulu l'installer chez ma fille et : pas de synchronisation Comment faire merci
        bonjour tt le monde
        mon probleme c que je veux synchroniser ma flash disk avec mon pc mais la synchronisation s'arrete ala media player( musique seulement) & elle ne veut pas passer a la synchronisation des fichiers documents . comment faire .
        aidez moi S V P
        c urgent pour sauver mon travail. Merci
        MOUHA
        1. salut a tous
          internet ne veut pas marcher et voici le message d'erreur qui s'affiche:
          le modem n'arricve pas a trouver la synchronisation avec la ligne adsl
          je vous remercie d'avance de m'aider
          ps: mon operateur est neuf de telecom
          1. Bonjour à tous, moi aussi, g un pbl de synchro chez WANADOO, il se désynchronise souvent... ensuite, ça remarche aprés que je le débranche complétement par la prise courant... & ça commence sérieusement à me faire ch... (...)
            ps: avant ça, aucun soucis
            AU SECOURS!! aidez ns!!!
            modem inventel sous Windows Pro par ethernet
            Merci à tous & bon Courage!!!
              Depuis peu, j'ai des gros problemes de désynchronisation avec mon modem USB. C'est arrivé du jour au lendemain, alors que je n'ai jamais eut de pb depuis les deux années ou j'ai cette connection. Je n'ai rien modifié de ma config. A noter que j'ai aussi subi du meme coup une grosse perte de débit, j'ai grosso modo un tiers de ce que j'avais avant.
              Je perd la synchro extremement souvent, ca va de toutes les minutes (en journée) a toutes les heures (la nuit).
              J'ai testé mon modem et mon pc chez un pote, aucun probleme, j'ai testé un autre modem et un autre PC chez moi, meme probleme, je n'ai pas de rallonge, pas de condensateurs dans la prise, j'ai changé toute la connectique pour tester, toujours les pertes de synchro. Mon Fai a testé ma ligne et me dit que tout va bien. France Telecom me dit aussi qu'il n'y a aucun pb sur la ligne.
              Pour finir, j'ai perdu la synchro completement pendant 5 jours, impossible de se connecter a la ligne ADSL, et c'est revenu soudainement a l'etat 'désynchro trés trés fréquentes'
              Je ne sais plus quoi faire, mon fai ne sait pas du tout d'ou ca peut venir, et je commence a en avoir vraiment ras le bol....
              Une idée?
              1. n'a tu pas acqui un appareil sans fil (telephone ou autre)qui peut
                perturber l'adsl !
                moi j'ai un probleme de désynchro presque tous les soirs apres 7 , 8 heure depuis que je suis en adsl max (7 mega) pourtant ma ligne doit les supporter ! mais ce que je ne comprend pas , c'est que ce n'est pas tous les soirs ! va comprendre Charles ...
              2. @Christian*Non pas d'appareil sans fil, rien de nouveau, c'est vraiment arrivé soudainement, en pleine journée, je n'ai vraiment rien changé chez moi, pas de modifications de connection ou de maériel...
                Enfin bon j'ai peu d'espoir quand a la résolution de ce probleme ...
                Par contre pareil que toi, ca depend de l'horaire, et du jour, il arrive que la connexion soit potable par moment, et completement inutilisable d'autres jours ....
              3. @OlorinPour mon probleme j'ai trouvé une explication dans ce lien :
                https://www.porciello.com/inventel/adslmax.htm
                je faisais la co.... de faire redémarrer mon modem quand j'avais une perte de débit pour en avoir une meilleure mais celui ci ne se reconnecter plus !
                cela vient de la marge de bruit qui s'éffondre a un certain moment (pourquoi ???) la connexion tient si je me déconnecte pas .
                pour toi c'est un peu plus complex , dans ton environement quelque chose doit se déclancher et perturber ton adsl au point de te déconnecter .
                essai toutefois d'écarter les lames alu de ta prise telephonique pour que ta prise adsl adhere bien pour ne pas avoir de perte.
              4. @Olorinpour solutionner ton probleme commence par te connecter en ethernet car si ton adsl est perturbé la connexion en usb empirera la chose !
              5. @OlorinSi ça peut te consoler Olorin, j'ai le même pb que toi
                plus d'adsl pendant 10 jours, puis retour inopiné pendant 2 jours, de nouveau plus rien ainsi de suite...
                Bien aidée par mon FAI (neuf cegetel) et une note de tél rondelette j'en suis là...de la désynchronisation de mon modem
                Que faire, quelle solution
                Changer de modem, de FAI, vos suggestions sont les bienvenues!
            2. Bonjour à tous,
              Je constate avec effroi que ça ne s'améliore pas chez F. TéléCON.
              Alors pour Dawad: je suis entièrement d'accord avec toi, et le problème que j'ai en plus, c'est que j'habite dans un département d'Outre-Mer, et il n'y a pas de concurrence chez moi.
              J'ai 2 opérateurs, dont F.T. qui est le seul à faire de l'adsl...je paye mon abonnement 39 euros/mois pour du 512Kb et limité à 5Go de téléchargement, au dessus, je paye...C'est la meilleure offre...
              Le pire, c'est que tout le monde se fout qu'il y ait un monopole chez nous...comme on m'a déjà dit: "faut pas vous plaindre, vous avez le soleil toute l'année"...
              Pour crofft59: j'ai téléphoné au service consommateurs de FT moi aussi, pour m'entendre dire que ma ligne était parfaite, et mon modem devait être synchroniser...mais que si je voulais, il m'envoyait un technicien à mes frais...
              Après avoir envisagé d'apprendre à voler à mon modem, j'ai vérifié les prises usb. Tout paraissait correct, mais pas convaincu, j'en ai mis des supplémentaires neuves...et Ôh miracle, ça fonctionne. Je ne sais ni pourquoi, ni comment...mais c'est une solution...
              Bises à tous
              1. salut tipunch
                que veux tu dire par "supplémentaires neuves" ? tu veux parler de nouveaux filtres adsl ou de cable usb 2 ???
                hier soir, j'ai reessayé, apparemment toujour pareil... pffff
                pas moyen de me connecter. ou meme du moins de synchro ce foutu modem sagem... kel saloperie. chez FT, ils ne sont pas capable de t'aider. a quoi sont 'ils payés ??? j'aimerais le savoir. je vis a la campagne ds le nord de la france, l'adsl est déja dur a avoir... alors imagine ma colère !!
                en attendant, j'ai revérifié mon systeme, + port usb 2. tout es ok. donc cela ne vient pas de moi mais d'eux. M#### koi !
                merci de ton aide, en tous cas.
                salut et bon soleil.
                ciaociao ++
                MNK
              2. @crofft59Salut crofft59,
                Ne sachant pas ce qu'est un filtre adsl...quand je parle de prises usb, je parle des ports(je crois que c'est comme ca que ça s'appelle)...bref le trou où tu branches ton fil de modem derrière l'ordinateur...
                Je sais pas si c'est plus clair...je demanderais comment ça s'appelle à mon homme ce soir( au risque de m'entendre dire:"aaaah les femmes...", je prends ce risque pour toi!)
                Sinon, peut être l'as tu déjà fait, mais essayes:
                -de le réinitialiser
                -de le ré-installer
                -de le changer(en principe il est sous garantie 1 ou 2 ans)
                -de le menacer
                -d'aller prendre une bière et penser à autre chose...je t'en dirais plus ce soir (enfin pour toi cette nuit avec la décalage horaire)
                Bon courage en attendant
            3. salut
              j'ai exactement LE MEME PROBLÈME !!!
              et je n'arrive pas a le resoudre....
              si tu as la solution, fait moi signe.
              merci.
              1. Ca y'est ! Mon problème a été résolu cet après-midi !
                Je vous en fais profiter :
                Jusqu'alors me modem (Sagem 800 - USB) refusait de se sybchroniser, je pensais à un problème matériel, mais pas du tout !
                Il s'agissait d'un problème relatif à France Télécom, j'ai composé le 1014 (gratuit) jusqu'au service "problème de ligne" ils l'ont testée et détecté un problème de synchro, ils ont donc envoyé un technicien qui a changé une broche et ça marche !!!
                En cas de doute (après avoir testé le modem sur un autre PC) essayez le 1014 !
                Courage !
              2. @Dawadsalut dawan
                je teste ca ce soir.
                je verrais bien. en fait, c problèmatique, tout allait bien les 2 min d'avant.
                donc....
                merci encore .
                je tente demain.
                ciao++
            4. Salut à tous!
              Je voudrais simplement vous dire ce qui se passe de mon côté.
              Je suis abonné wanadoo depui maintenant deux ans. J'ai du avoir un seul problème, je les ai appelé et par la suite, ce sont eux qui m'appelaient afin de savoir si tout fonctionnait correctement.
              Ma copine a voulu, récemment, essayer la free box à cause des nombreux avantages qu'elle propose (Petit prix, téléphone à volonté, Internet Illimité à très haut débit, télévision). Elle l'a donc bien reçue. Je la branche, et déjà il y a un problème de synchronisation. Rien à faire, impossible de mettre la free box en marche! On appelle donc le service client. Premier appel: un temps d'attente très long avant qu'on ait un gars au bout du fil et finalement le gars qui nous répond ne trouvant pas de solution, dit tout simplement qu'il en parlera avec les ingénieurs. En fait, on apprendra un peu plus tard que le problème provenait du fait qu'ils avaient dégroupé la ligne du voisin et pas la notre! Conclusion, encore de l'attente pour pouvoir re-tester la free-box.
              Enfin, notre ligne est dégroupée... Nous testons, et cette fois-ci, il y a encore des difficultés à synchroniser, mais environ une fois sur dix, on parvient à la synchroniser (Ne me demandais pas pourquoi ça ne marchait pas à tous les coups, car, toujours après plusieurs appels et plusieurs conseils de la part du service clientèle qui n'ont servi à rien, j'avais toujours le même résultat).
              Une fois, j'ai appelé de mon boulot car je trouvais quand même injuste de payer pour quelquechose qui merdait à ce point. J'ai du rester un quart d'haure vingt minutes avant que le gars réponde. Je lui explique le cas et me demande d'essayer encore des manipulations avec la free box. Evidemment, je lui réponds que je ne suis pas à côté. Conclusion : "La prochaine fois que vous appelez, faites le alors que vous vous trouvez à côté de la free box!". Je lui ai demandé par curiosité si je payais le temps d'attente au téléphone. Il m'a simplement dit que oui et qu'il valait mieux appeler le soir vers 21h00, car il y avait moins de monde.
              Je précise aussi que nous avons envoyer un courrier au service client pour leur demander de ne pas nous retirer d'argent pour le mois en cours, car nous n'avons pas pu jouir de la free box convenablement.
              Aujourd'hui, le téléphone fonctionne enfin. Néanmoins, ma copine a fait opposition à sa banque pour éviter de les payer car le service qu'elle attendait de leur part n'avait pas été rendu correctement, et elle a du payer cher de téléphone. Notez aussi que l'opposition coûte...
              Free a tout simplement répondu par courrier électronique que la banque avait refusé le retrait automatique et qu'il fallait qu'elle régularise au plus vite si elle ne voulait pas qu'on lui retire la free box. Je tiens aussi à préciser qu'elle n'a toujours pas reçu de courrier de réponse au courrier que nous avions envoyé plus tôt.
              Maintenant, à vous de tirer vos propres conclusions. Pour ma part, je pense que certains d'entre vous ont raison quand ils disent que la qualité, ça se paie. Pour d'autres qui viennent à se plaindre qu'on les soûle par téléphone pour tester un produit, jamais rien ne les oblige à le prendre et peuvent même raccrocher au nez de la personne. Et si c'est wannadoo qui vous soule, ça aurait pu très bien être une autre boîte. De toute manière, la personne au bout du fil ne fait que son métier. N'oubliez pas que cette personne touchera une prime de fin de mois si elle parvient à convaincre un certain nombre de personne à s'abonner.
              Mickaël
              1. J'ai le même problème avec ce putain de système ADSL. Le problème aujourd'hui c'est que les entreprises chargées de nous vendre de la communication ne sont bonnes qu'à faire des prélèvements sur nos comptes bancaires, ce d'autant plus qu'elles sont entrées dans une concurrence farouche (se rejetant la faute : France Télécom - Free - Le neuf ?....) Tous les mêmes, ils vendent des services qui ne sont pas rendus et ont le culot de nous taxer du SAV (0.34 Euros la mn.) tout cela c'est une grosse arnaque. Je pense que nous (consommateurs) devrions nous organiser et nous unir, il y a trop de cas similaires à ce jour !
            5. bonjour
              j'ai la freebox mais pas la synchronisation est depuis 17/juin/04 apres plusiueres reclamations toujour rien ,je me
              demande s'il fau pas resilier sa sent l'arnaque frachement
              depuis juin dernier et free preleve regulierement 32euro
              tous conseille sera bievenu merci++, configuration xp
              1. Merci Titeuf, je vais essayer ce que tu m'as dit...j'espère ne pas tout faire sauter (et moi avec)
                A + si ca marche pas.
                Miriam, je crois que tu as dû te tromper de destinataire pour ton message...je ne sais même pas ce qu'est une freebox!
                Désolée...
                  Récemment j'ai installé une freebox pour un collègue de boulot sous windows x ; Il y avait un rejet du modem a causse de la sécurite de windowsxp et de l'antivirus de symantec : pour résoudre le problème il faut aller dans : service et désactiver norton antivirus et réinstallé le modem et c'est bon
                2. @ajsMerci pour le truc, mais mon pb de synchronisation (ou plutôt celui de mon ordino...) est résolu depuis que je me suis armée d'un tourne-vis ... et que j'ai installé de nouveaux ports usb.
                  Je ne vois pas le rapport dans la mesure où windows me disait que tout fonctionnait normalement, mais ça marche!(encore un miracle à du Dieu Micro-Circuit!)
                  Merci quand même
                3. @Ti'punchDommage que j'arrive trop tard....J'aurais pu t'éviter de galérer...
                  j'ai eu plusieur cas similaires avec des modems SAGEM, il semble qu'ils consomment un peu trop de courrant...et vu qu'ils sont alimentés par le port USB du PC il peut arriver (souvent) que la synchro soit impossible car les 500mA que fournit le port usb sont un peu juste par rapport aux besoins de ce modem....Le problème se règle généralement en ajoutant un hub USB externe avec une alimentation electrique spécifique....Le fait que ca s'arrange avec une carte USB interne tient plutôt du miracle, tu es tombé sur une bonne carte, sinon tu aurais sûrement eu le même problème avec la nouvelle....Enfin, content pour toi que cela se soit arrangé.
              2. ton modem ne se synchronise pas!!
                j'ai eu la meme chose
                tu vas faire un teste pour voir si tu recoi bien le haut débit chez toi
                va a l'arrivé de ta ligne téléphonike
                ensuite tu prends ton modem et tu test si il peut se synchroniser ou pas avec un cable téléfonike ke tu auras coupé et dénudé
                Si il se synchronise cé que tu recoit l'adsl mais ke l'installation de chez toi est "merdique"
                A ce moment la appele france telecom et prends un technicien qui viendra t'installer un concentrateur de haut débit (un filtre en gros)
                C'est un peut complexe mais facile a faire
                voila
                1. salut tu pourrai peut etre m'aider aussi ma freebox est installé mais tu vois quand je branche la freebox sur la tele l'ecran de la tele est noir est on entend que les chaines normal que j'ai et la telecommande j'appui sur toute les touches mais rien ne se passe sur l'ecran lcd du freebox comment dois je faire peut tu m'expliquer comment tu fais pour brancher la freexox toi ;;;;;je pourrai peut etre reussir moi aussi en faisant comme tu me laura dit ça serai coule j'ai deja lancer un message a un technicien mais pas de reponse merci
                2. @miriamdsl miriam mais je n'ai pas la free box helas
                  mais si tu me dis que tu entends les chaines normales c'est bizarre
                  Est ce que tu t'es mise en AV sur ta tele? Si non il faut que t'y mette
                  Mais encore une fois je ne sais pas comment une freebox est faite
                  Petite question Tu raccordes ta freebox avec quel cables? Ce sont les bons?
                  voila ++
