Problème clé usb
j'ai un problème avec ma clé usb, c'est a dire que ma clé est reconnu mais c'est mis que j'ai aucun fichier dedans alor que j'en ai car je regarde dans propriété et sa me met que la clé usb est pleine a moitier.
Merci de votre réponse.
J'espère avoir une réponse favorable.
10 réponses
bon ba pour l'instant je défragmente
no probleme
tient moi au courant je suis curieux de connaitre le résultat -
ok ba merci beaucoup pour ton aide.
essaye de défragmenter ta clef
ensuite si ca marche pas
TU N'AS PLUS QU'UNE ALTERNATIVE POSSIBLE
fait une priere
et FORMATE
oui j'ai tester sur un autre ordi , essayer sur un otre port sa me done pareil
est ce que le/les derniere copie etais anormalement longue ?
est ce que une autre clef usb fonctionne bien sur ton pc ?
as tu essayer de la brancher sur un autre port usb (derriere la tour par ex)?
as tu tester ta clef sur un autre pc? -
oui mais j'avais des fichier inportant dedans
donc formate la un coup ca pourrais résoudre le probleme
ba non pourtant je l'ai est pa mis en fichier cacher et puis j'ai dejas cocher la case fichier cacher
peu etre que t'es fichiers sont dans un dossier cacher dans ce cas va dans : panneaux de configuration / option de dossier/affichage puis click sur "afficher les dossiers cacher"
sinon essaye de formater ta clef usb
tu peu aussi la tester avec se genre de logiciel
https://www.01net.com/telecharger/
