SQL delete sur 2 tables avec foreign key
Mon probleme est un problème de foreign key
mes tables :
t1 tlink t2
id t1_id id
info t2_d info
ma requete
DELETE tlink, t2
FROM tlink, t2
WHERE tlink.t1_id = 39 AND tlink.t2_id = 15 AND t2.id = 15
mais quand je l execute j ai une erreur de foreign key. Dans l aide de mysql ils donnent comme indication de donner un ordre dans la déclaration des foreign key mais rien de plus. Je ne vois pas trop.
voila le code des creation de table :
CREATE TABLE `t1` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`info` varchar(20) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `t2` (
PRIMARY KEY (`id`)
CREATE TABLE `tlink` (
`t1_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`t2_id` int(10) unsigned NOT NULL,
KEY `t1` (`t1_id`),
KEY `t2` (`t2_id`),
CONSTRAINT `tlink_FK_1` FOREIGN KEY (`t1_id`) REFERENCES `t1` (`id`),
CONSTRAINT `tlink_FK_2` FOREIGN KEY (`t2_id`) REFERENCES `t2` (`id`)
merci d avance pour les details du fonctionnement
mes tables :
t1 tlink t2
id t1_id id
info t2_d info
ma requete
DELETE tlink, t2
FROM tlink, t2
CREATE TABLE `t1` (
PRIMARY KEY (`id`)
CREATE TABLE `t2` (
PRIMARY KEY (`id`)
KEY `t1` (`t1_id`),
KEY `t2` (`t2_id`),
je viens d essayer avec l exemple que j ai donnée ca marche mais pas pour ma vrai DB. Il doit avoir une différence donc je continue de chercher mais merci pour la reponse.
mais est ce qu il est possible de faire le delete en 1 requete?
ca m eviterais de gérer une transaction -
Voila bravo Papymucho !!
il faut ajouter on delete cascade au moment de la creation du clé etrangere!
la syntaxe sera la suivante :
alter table nom_de_la_table1
add foreign key(le_champ_cle_etrangere) references nom_de_la_table_2(le_champ_cle_primaire) on delete cascade -
Le topic date un peu, mais je viens d'avoir le même problème, résolu après 3 minutes de recherche....
Donc si ça peut aider d'autres personnes qui passent ici :
Faut rajouter la clause ON DELETE CASCADE à la création de la foreign key ex avec un alert table :
ALTER TABLE table1 ADD FOREIGN KEY (id) REFERENCES table2 (id) ON DELETE CASCADE;
cordialement... -
Non, désolé, le Delete ne supporte pas la jointure...
Une autre solution est de faire une sous-requête qui simule une jointure. -
Après, tu peux peut-être essayer de faire le Delete sur une jointure, mais à mon avis ça ne marchera pas.
DELETE *
FROM t2 INNER JOIN tlink ON t2.id = tlink.t2_id
WHERE t2.id = 15;
Tu as un modèle conceptuel comprenant deux tables principales, et une table de liaison.
Donc, au départ, tu dois créer tes deux tables principales en premier, puis créer la table qui fait la liaison ensuuite.
Le processus de suppression est inverse.
Tu dois supprimer la table (ou seulement certains enregistrements) de la table de liaison, puis supprimer les tables principales.
Dans le cas présent, le mieux est de faire deux requêtes de suppression :
DELETE * FROM tlink WHERE tlink.t2_id = 15
DELETE * FROM t2 WHERE t2.id = 15
