Remplacer boitier d'alimentation pc
Bonjours,
Voila j'ai un pc avec une bonne config le prosseceur c'est intel core 2 duo donc il a une gros boitier d'alimentation et un gros ventilo dedan.comme ce si >>http://www.assembleur-pc.com/images/alim.jpg
comme le boitier d'alimenation est mort,je voudrai le renplacer par l'ancien boitier d'alimentation de mon ancien pc qui avai une config de merde
qui est comme sa>> http://www.cdirect2u.com/images/cuc/801421.jpg
je voudrai savoir si je pouvai le remplacer par mon ancien boitier de mon ancien pc et si c'est po dangeureux.cour circuit,sa pete,ou sa brule mon pc avec la bonne config etc.................
Sorry pout l'ortographe
merci d'avance :)
merci d'avance :)
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
Comme Steph77phane, je dis regarde les étiquettes pour voir la puissance de ton alim morte et de l'autre. Si l'ancienne est moins puissante, elle risque de cramer aussi si ta config est gourmande, et claquer des éléments en rendant l'âme. Autres problèmes: les connecteurs sont bons pour alimenter ta carte? Ton pross a sûrement une connection 4 fils rien que pour lui. Monter un adaptateur entre prise IDE et SATA, ça se fait mais processeur...pas sûr (à vérifier avec les bidouilleurs); Donc même en provisoire ça me paraît pas fiable.
salut,
suis pas connaisseur, mais regarde sur les étiquettes si tout les chiffres correspondent ensuite peut être que le ventilo doit pouvoir se régler dans le bios
désoler de ne pouvoir en faire +
à+
