Probleme avec mon site
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'affichage avec mon site : www.museedupoilu.fr
En effet, le menu situé à gauche ne fait pas la même taille que le reste de la page principale. Serait-il possible de modifier cela ? Je pense qu'il s'agit du CSS, mais quand je choisis la taille à 100%, il ne fait toujours pas la même longueur...
Merci d'avance de votre aide !
Docteur_Ed
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
17 réponses
  1. Effectivement en mettant &nbsp, cela fait un espace, autant le virer :)
    Merci à vous tous de m'avoir aidé !
    Je considère le problème résolu, et si j'ai besoin d'aide, je n'hésiterai pas à aller sur votre forum !
    Docteur_Ed
    1. A d'accord c'est moi qui me suis trompé
      en fait ça s'écrit & nbsp; (sans l'espace entre & et nbsp;) et non pas $nbsp;
      c'est parce que en ce moment je fais du php du coup j'ai mis $ au lieu de & xD
      sinon ça pose pas de problème de l'enlever je crois pas, en fait & nbsp c'est un espace en html, c'est tout.
      1. Joy, je te remercie, car le problème semble résolu !
        Ce qui me posait problème, c'était ton $nbsp; , je n'en voyais pas l'utilité. Je l'ai viré, est-ce que ça pose des soucis particuliers ?
        Merci en tout cas à vous tous !
          c'est un truc classique, quand tu as un bloc global avec à l'intérieur 2 blocs en float, les deux blocs sortent du flux, du coup tu n'as plus rien dans le flux du div global.
          Firefox qui respecte le code n'affiche donc pas la couleur de fond de ton global puisqu'il est "vide".
          IE quand à lui ne respecte rien donc t'as l'impression que ça marche sur IE mais en fait ça devrais pas.
          Donc pour remédier à ça il faut ajouter avant de fermer ton div global un bloc qui reprend le flux normal, c'est pourquoi j'ai mis
          <p style="clear:both;">$nbsp;</p>
          ça fait une ligne en dessous des deux autres blocs et comme le <p> est dans le global on ala couleur de fond.
          Si ça marche pas chez toi, c'est que tu as d'autres souci.
          J'ai vu que tu avais mis des position:relative partout, à priori ça ne sert à rien.
          Voilà ;)
          1. Rebonjour à tous !
            Joy, ta technique de rajouter <p style="clear:both;">$nbsp;</p> n'a fait aucun effet sur mon site...
            Pikaju, j'ai enlevé la position relative, qui a effectivement enlevé un bug, mais par contre ne résoud pas le problème comme tu le dis si justement...
            Auriez-vous des suggestions pour régler ce problème qui est maintenant que sous firefox ?
              tu peut essayer ça
              <div id="global">
              <div id="menu_gauche">là tu mets ton menu</div>
              <div id="page_principale">là tu mets ton contenu</div>
              <p style="clear:both;">$nbsp;</p> <!-- tu rajoutes ce paragraphe à la fin de ton global pour remettre le flux normal -->
              </div>
              <div id="footer">ton footer</div>
              Avec ton menu_gauche et ta page_principale en float:left
                Non ne le remet pas (en tout cas pas tout de suite...) Enlève également de ton div #page_principale le : position : relative;
                Ça ne résouts pas le problème du bas de page mais supprime un bug....
                1. Le problème, c'est qu'en utilisant ce procédé, c'est carrément le menu gauche qui saute !
                  En plus, il y a un bug d'affichage vers le bas, comme tu l'as signalé.
                  J'ai mis a jour le site pour te montrer le bug...
                  Dois-je remettre le float left ?
                    Oui il y a beaucoup d'incompatibilités entre les différents navigateurs. Essaye la solution qui consiste à enlever le float:left; de ta div : #page_principale mais il y a un autre souci qui apparait dans le bas de la page il me semble. Fais ça et tiens moi au courant on essaiera de régler le souci suivant.......
                    1. C'est assez incroyable parce que le bug est corrigé sous IE (la page est parfaite maintenant) mais pas sous Firefox...
                      Y a-t-il des problèmes de compatibilité ?
                      En tout cas, merci beaucoup pikaju pour ton aide précieuse !
                        Essaie de mettre : background-color: #FFCC66; dans ton #global comme ceci :
                        #global{
                        border: 0px solid;
                        border-color: #FFFFFF;
                        position:relative;
                        margin-left: auto;
                        margin-right: auto;
                        width: 1024px;
                        et dis moi ce que tu en penses.....
                        1. Re !
                          Tu peux le voir à l'adresse suivante : www.museedupoilu.fr/style.css
                          Sinon, je t'ai fait un copié/collé :
                          body {
                          margin: 30px;
                          text-align: center;
                          background:url(images/fond.jpg);
                          #header{
                          background: url(images/ban.jpg) no-repeat bottom left;
                          border: 1px solid;
                          position:relative;
                          margin-left: auto;
                          margin-right: auto;
                          width:1024px;
                          height:140px;
                          #menu_haut{
                          border: 1px solid;
                          border-color: #FFCC66;
                          position:relative;
                          margin-left: auto;
                          margin-right: auto;
                          width:1024px;
                          height:47px;
                          #global{
                          border: 0px solid;
                          position:relative;
                          margin-left: auto;
                          margin-right: auto;
                          width: 1024px;
                          #menu_gauche{
                          margin-top: 0%;
                          border: 0px solid;
                          border-bottom:0px;
                          border-right:2px;
                          border-bottom:0px;
                          border-color: #FCFFFF;
                          float:left;
                          position:relative;
                          width: 160px;
                          height: 100%;
                          margin-bottom:0%;
                          font-family: Monotype Corsiva;
                          #page_principale{
                          margin-top: 0%;
                          margin-left:0%;
                          margin-right:0%;
                          border: 3px solid;
                          border-bottom:0px;
                          border-left:0px;
                          float:left;
                          position:relative;
                          left:0px;
                          width:861px;
                          min-height: 375px;
                          #footer{
                          margin-top: 10px;
                          margin-left: auto;
                          margin-right: auto;
                          padding-bottom:15px;
                          border-top: 1px dotted;
                          position:relative;
                          width: 60%;
                          height:40px;
                          clear:both;
                          a{
                          color: #000000;
                          Je pense que c'est ici que ça pêche, mais comme je l'ai dit, je débute en programmation web...
                            Pas de souci, fais nous quand même voir ton code css contenu dans ta page : style.css
                            1. Pikaju, c'est exactement ça, j'aimerais que globalement la page principale et le menu de gauche fasse la même hauteur, parce qu'en ce moment, c'est trop "cassé".
                              bg62 : je vais m'inscrire. Il est vrai que ce site est mal codé, mais c'est mon premier en même temps, merci de faire preuve d'indulgence (j'ai toutefois compris que tu ne disais pas ça dans le but de me nuire)
                                Je ne comprends pas ce que tu veux... C'est une question de hauteur? Tu veux que ton menu de gauche remplisse verticalement ta page d'accueil? Précise bien ce que tu veux.
                                  bonjour
                                  il n'est pas obligatoire d'être inscrit ...
                                  mais savoir à qui l'on répond sur le forum est toujours plus agréable pour les gens qui veulent aider !
                                  alors ...inscrivez-vous
                                  d'autant plus que le concept de ce site est original et bien mal codé ... il mérite mieux !!!
                                  b g
