Probleme de port usb
est ce que qqn peut m'aider a debloquer mes ports USB qui bloquent mes périphériques de stockage sur un ordi portable HP pavillon dv 4000
  1. tu a fais un clic droite pour tout désactivé, j'te conseillerai un clic gauche pour désactivé provisoirement le port conserné indiqué par une lettre suivi du nom materil (le clic droit et gauche n'a pas la meme fonction)
    1. "Déconnecter en toute sécurité" est vital pour une carte PCMCIA, mais ne doit pas poser de problème avec un périphérique USB (sauf écriture en cours … et encore …)
      1. Salut, il tes arrivé cela en voulant déconnecté les périphériques en toute sécu??? éssai de voir dans ton gestionnaire de périphériques
        clic démmarer, panneau de configuration, gestinaire de périphériques.
        si il n"y est pas reguard sur la gauche clic sur affichage classic et tu le trouvera.
        après cela regerde si tes controleur de bus usb sont actif sinon a toi de les activé normalement si jme souvien bien ilya une petite croix jaune pour dir quilya un ptit souci le port ne foctionne pas correctement.
        voila j'éspère que j'ai pue t'aidé
        ciao
        1. USB
          Butinage dans les topics :
          1) Gestion alimentation (bureau/écran de veille ou panneau de config.)
          > désactiver mode de veille USB si existe
          2) Alim surchargée
          > essayer avec un seul port branché
          > utiliser un hub alimenté secteur, si alim. insuffisante
          3) BIOS
          > vérifier si les ports USB sont "enabled"
          4) pilote inadapté
          > désinstaller les pilotes en mode sans échec (configuration système)
          > examiner la réinstallation automatique lors du démarrage normal
          > si négatif : essayer de forcer des pilotes standard µsoft …
          5) Secteurs système perdus
          > désinstaller le pack SP2
          > le réinstaller
          6) puces grillées
          > installer une carte PCMCIA à sorties USB (portable)
          > installer une carte PCI à sorties USB (fixe)
          n) Tenter un diagnostic avec l’utilitaire « everest » (version gratuite téléchargeable sur CÇM) ▲▲▲.
