Problème d'éjection de cd d'installation
Je suis sur eMAC OS X 10.3.9, je l'ai depuis decembre 2002.
Il y a peu de temps j'ai eu un problème avec aMSN (réseau de discution entre amis), impossible de me connecter, j'ai donc voulu télécharger une version plus récente mais je n'ai pas pu car la version de mon MAC est trop ancienne.
Par la suite j'ai voulu télécharger une version plus récente sur le site de MACINTOSH, mais il m'a était impossible de l'installer par manque de place sur mon ordinateur.
J'ai donc eu l'idée de fouiller dans mes cd d'installation, j'ai trouver un cd marquer " eMAC Mac OS X Install Disc 1 version 10.2" , étant persuader que cette version était plus récente que la 10.3.9 ( je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce raisonnement idiot, peut-être du à l'énervement) , j'ai donc inséré le cd dans le lecteur et j'ai compris rapidement que c'était une erreur, j'ai donc voulu faire machine arrière mais impossible. J'ai finalement réussi a redémarrer mon ordinateur et a avoir mon bureau. Le problème qui se pose maintenant est que le cd d'installation est bloquer dans le lecteur, impossible de l'éjecter, j'ai essayer plusieurs techniques mais rien n'y fait, l'icône ne s'affiche même pas sur le finder. Je ne sais plus quoi faire.
Est-ce-que quelqu'un aurait une solution pour m'aider s'il vous plait ?
Configuration: Mac OS X Firefox 2.0.0.4
26 réponses
Problème central : un eMac sous Mac OS X 10.3.9 présente un CD d’installation bloqué dans le lecteur après une tentative d’utiliser une version plus ancienne, sans éjection visible. Le disque n’apparaît pas dans le Finder et le démarrage devient long, ce qui empêche d’éjecter le disque et complique l’installation des versions plus récentes. Plusieurs échanges évoquent des pistes variées, notamment l’Open Firmware, des astuces matérielles comme un trou d’éjection ou des commandes système, sans consensus clair sur la meilleure approche. D'autres remarques évoquent les risques liés à des manipulations matérielles sur un équipement ancien et suggèrent qu’une assistance spécialisée pourrait être nécessaire.
merci a tous, merci beaucoup, ca y est, j'ai fais la manip Option-Pomme-P-R . Mais la première fois que l'on mas dis de l faire, je penseer que option corresponder a control dc evidement ca ne marchait pas. Je vous remercie infiniment, le cd est enfin sorti.
Mon pseudo est sapinette mais je m'apel prune, alors vous avez sauvez prune. merci enormément.
Je revien d'ici dix minutes hii j'ai d'autres questions pour vous, le temps de la formuler et j'arrive !
Gros bisous a tous et merci encore -
humm d'accord, bon ben je vais essayer ca d'abord alors, heureusemen que je n'ai pa encore démonter mon ordi lol.
merci pour tout je reviendrais vite pour vous dire si ca a fonctionner, mais étant donner que je ne suis pas souvent chez moi en ce moment il se peux que ca prenne du temps, en tout cas je vous remercie tous autant que vous ete pour vos conseils et votre soutien parce que je pense que si vous n'aviez pas été là , l'ordi serai passser par la fenetre des le début faute de trop d'impulsivité de ma part :).
Bisous a tous et a tréééés vite -
Contributeuraprès avoir utilisé les solutions propres et recommandées , quand il n'y a plus rien qui va et que le cd est toujours dans le lecteur il est vraisemblable comme le dit sanspseudo que quelque part il continue sa vie en cherchant à travailler... alors que tout semble fermé
je n'ai jamais vu de trous sur mes eMac .........
perso je constate qu'après les attentes et angoisses dans ces cas là c'est soit en éteignant ( quitte à le faire mécaniquement à la sauvage ) soit en le ré allumant que ce tiroir a fini par s'ouvrir puisque la réinitialisation semblait l'emporter sur les commandes fonctions dédiées
patience et longueur de temps etc
et ma devise
dures semailles, lentes moissons -
Contributeuret une demi heure au tél avec apple en 08 ne coûte pas 47 euros ça se saurait, à commencer par moi
je découvre ce post ce mercredi soir et notre ami DD me fait l'honneur de m'interpeller
je rlis cela et reviens -
avant de massacrer le bestiau,
Que se passe-t-il en lançant le Terminal (application se trouvant dans Applications / Utilitaires...), et dans la fenêtre du Terminal vous tapez :
sudo drutil eject
puis appuyez sur la touche Entrée , puis donnez votre mot de passe... et à nouveau touche Entrée ??
Si rien ne se passe, que dit le Terminal si vous tapez :
drutil info
Cordialement.
PS: il se peut que le Mac "croit" que votre CD est en service suite à votre manipulation initiale, donc avant de faire ce que j'indique, ré-initialisez la Pram en redémarrant le Mac avec ces 4 touches appuyées :
Option (Alt) - Pomme - P - R , et ne les relachez qu'après avoir entendu au moins 4 fois le "gong" de démarrage, ensuite relâchez ces touches et faites les tests indiqués
je vous remercie, je vais allé voir si sa marche et si je suis habille de mes mains :) .
Je reviendrais vite vous dire quel en est le résultat.
Je vous embrasse et merci encore -
oui avec un peu de chance. merci quand même.
En epserant que quelqu'un d'autre ici aura quand même une solution pour moi.
Merci-
ContributeurBonjour sapinette,
J'ai bien peur qu'un démontage soit nécessaire, le lecteur ayant du subir une avarie car, si tu as suivi, à la lettre, tous les conseils et que tout à échoué, ouillouillouille...
Je ne crois pas qu'il soit malaisé d'ouvrir le eMac et de démonter le lecteur, encore faut-il être adroit de ses mains ou avoir quelqu'un qui le soit.
André Sterpin explique bien ce qu'il faut faire : http://www.sterpin.net/ddemac.htm
Pour DD et lecteur optique. -
Modérateur@dede74000Bonjour Dede,
"Pour DD..."
Tu es sûr que Sterpin ne parlait pas de toi ?
Si Sapinette est un tant soit peu bricoleuse, tu lui sauves la vie, au moins celle de son eMac. Faute de faire la différence entre un tourne-vis et une clef anglaise, je pense (trop) à ce site très bien fait.
Bien cordialement.
(Et le dos... ?) -
Contributeur@Chris 94Tu es sûr que Sterpin ne parlait pas de toi ?
De quel toit . Dédé Sterpin n'est pas charpentier/couvreur :-)))
Mais, le lien de son site, bien connu des spécialistes, est à conserver.
Le dos ? bah !! je fais avec et, vu que je vais remettre ça, dès vendredi, pour 3 ou 4 jours, il faudra qu'il suive :-))
ModérateurBien sûr... Tout dépend de la balance entre vos besoins et vos finances. Recherchez près de chez vous un Apple Center et allez leur causer ou portez-leur la bête blessée (ouais, 22,7 kg !). Vous trouverez peut-être un employé sympa qui vous offrira un ou deux conseils sans d'abord faire un devis (payant) pour proposer 1500 € de travaux.
Good luck. -
il est evident que se serais plus simple mais mon ordinateur n'étant plus sous garantie, la communication étant un 0800 déjà l'apel est chere mais en plus la demi heure chez mac est a 47euros et je n'ai pas vraiment les moyens, voir pas du tout..
ModérateurBonjour, Sapinette,
Effectivement, le petit trou, sans doute trop cher à installer :-) ne semble pas avoir existé sur les eMac.
Là, je commence à trouver cela inquiétant, d'autant que "eMac lecteur" dans Google m'a retourné ce fil sur MacPlus qui remonte à... juillet 2003 et s'arrête dans le vide.
Je suis tenter de suggérer la consultation du SAV...
Bien cordialement. -
bonjour,
je n'ai toujours pas regler mon problème, personne n'a une autre solution a me proposer ?
Svp.. -
non je n'ai pas de toru d'ejection, j'ai un mange tout il n'y a aucuns trous justement..
une solution existe-t-elle au moins ? :s -
Il faudrait déjà que je puisse ejecter le cd qui est bloquer dans le lecteur avant d'acheter un cd d'installation de OS X 10.3 --' :)
Cordialement. -
ModérateurBonjour,
... la hache, le feu, la lapidation et nous en passons ! ;-)
Avant peut-être : trouver un vendeur d'un CD/DVD universel (et "clean") d'OS X 10.3 (eBay, Planete Achat...), faire l'achat, refaire une installation propre du système avec les disques qui vont bien.
<edit> Jamais eu d'eMac mais c'est bien un lecteur à tiroir, non ? Le coup du trombone doit marcher... </edit>
Tant qu'il il y a de la vie...
Cordialement. -
Euh...
Oui pourquoi pas, Le C4 ça marche aussi ? -
Ca ne marche pas... -_-
Je ne comprend pas, j'ai tout fait comme indiquer et ca ne marche toujours pas..
S'il vous plait , sapinette à besoin d'aide.. -
ContributeurBonjour les noctambules,
Oui oui ça va ! à part un petit mal de dos, qui persiste après 3 jours de travail pénible, mais bon, il faut bien que "vieillesse se passe" :-)) et, je vais y retourner dès jeudi !! aaaahhhhh.... les enfants, exploiteurs de vieux, pour que leur nid soit douillet ;-)
Donc, les vieux ont besoin de plus de repos que les jeunes que vous êtes !!!
Bonne journée.
PS : Je trouve que l'ami Ritchi est très en verve en ce moment ! serait-il en vacances at home ?!! -
ModérateurCa va, quasi-voisin, l'horizontalité me guette aussi. J'ai vu vos œuvres à Ritchi et toi, et quelques autres, qui avez bien bossé :-)
Buona notte. -
Contributeuril est parti faire dodo mais il a l' air d'aller beaucoup mieux depuis qu'il a fait réparer son mac chéri par des professionnels au top ( mais là je vais me faire tuer sans doute )
et toi homme de la seine vas tu également bien
je m'apprête à confier mon corps glorieux à l'horizontalité ......
je trouve que nous avons bien travaillé ce soir avec ritchi ........... !!!!!!!!!!
à+++++++++++ -
ModérateurEh, oui, cher Dede, je n'y pense jamais (faute d'avoir eu à l'employer) à ce fichu Open Firmware. Mais je l'aurai, un jour, je l'aurai ;-)
Ca va, homme du lac ?
- 1
- 2
