Double-clic sur exécutables ouvre bloc-note
Quand j'ouvre un proograme , ca m'ouvre un bloc-note !
Comment réparer !?
Opera 9.51
19 réponses
  1. Après avoir fait tes sauvegardes ça aurait pu t'épargner un reformatage, mais c'est comme ça te chante.
    1. Non mais je préféere pas faire toucher au regedit !
      Jai peur de mettre mon otdi loin !
      1. Non mais attendez je vais esssayer un truc que mon frere ma dit ...
        1. Et bien il y a toujours un risque. Le système d'exploitation comprend aussi tes dossiers personnels si ils ne sont pas dans une partition séparée.
          Mais avant, es-tu certain que ce ne sont pas seulement les programmes en "raccourci" qui s'ouvre en bloc-note?
          1. seulement le système d'exploitation
            c pas dangereu ca va rien changer ?
            1. Non, seulement le système d'exploitation (Windows).
              On déconseille normalement de faire de manipulations dans le registre car c'est ce qui tient Windows en place.
              1. Sinon l'autre option est de modifier les clés de registre mais ça peut être dangereux pour la stabilités de ton système
                C'est à dire que mon ordi peut etre mort ?
                1. Sinon l'autre option est de modifier les clés de registre mais ça peut être dangereux pour la stabilités de ton système.
                  Si tu veux quand même tenter le coup, clic sur démarrer puis sur exécuter. Tappe "regedit".
                  Clique sur Fichier -> Exporter. Place le fichier .reg à un emplacement pour pouvoir le restaurer si nécessaire.
                  Télécharge ceci et ouvre le:
                  http://filext.com/WinXP_EXE_Fix.reg
                  Ensuite redémarre ton système et vérifie si ça a fonctionné.
                  1. Oui , ca :
                    L À FŸ °ÓNÄ š¹þ3È °ÓNÄ Ð ó PàOÐ ê:i¢Ø +00 /D:\ < 1 {8ʼn WINDOWS & ï¾{8âŽ{8ʼn W I N D O W S @ 1 {8ʼn system32 ( ï¾{8âŽ{8ʼn s y s t e m 3 2 H 2 Ð 1 p notepad.exe . ï¾1 p{8) n o t e p a d . e x e N - M F¬h D:\WINDOWS\system32\notepad.exe ) @ % S y s t e m R o o t % \ s y s t e m 3 2 \ s h e l l 3 2 . d l l , - 2 2 5 6 3 + . . \ . . \ . . \ . . \ . . \ W I N D O W S \ s y s t e m 3 2 \ n o t e p a d . e x e % H O M E D R I V E % % H O M E P A T H %  %SystemRoot%\system32\notepad.exe ŒÏ¦ Ú”|0âZHͨ0ÝZ ÙZ 0ÙZ XϦ xЦî‘|ÄϦÄϦ0ÝZ$!”| Л G # 0âZE ’|N ’|Ö¦$ LѦ( A’| ý‘|ÄϦ ”Цî‘|p ’|Àä˜|o>’|b>’|% S y s t e m R o o t % \ s y s t e m 3 2 \ n o t e p a d . e x e > D>
                    Ô¦ äѦ 6Ô¦p’|ÿÿÿÿnÉ Ð¦ ìЦî‘| =’|ÿÿÿÿb>’|¨m’|dѦ Ô¦ÜЦ E ’|N ’| ý ôЦ ý‘| | ÃF’| $Ô¦øÑ¦.ž™v´Ñ¦ ¤€|ø, äѦ
                    Ô¦
                    Ô¦ìӦ–v Ë–vÜÿ¦î‘|ˆD’|äѦ ÚE’| |Ѧ ˆÚ¦ ž™v Ô¦ÄѦN|ˆÚ¦Y|
                    Ô¦ š€| Ñ¦¤Ñ¦Üÿ¦šƒ|¿ò ðÓ¦¤ë™v `ì™vˆÚ¦ˆÚ¦€Ø¦Ðë™vˆÚ¦D : \ W I N D O W S ¦(6_ `  X 976fcf82e2f6409 Ô¡,Ø'üÜŸé è‹1 Ô¡,Ø'üÜŸé è‹1  % ©
                    1. Il y a marquer quelq'chose dans le bloc note
                      1. Ouvre un dossier
                        Onglet Outils -> Options des dossiers -> Type de fichiers -> Nouveau -> Tappe EXE -> Clic sur le bouton Avancé -> Choisi Application. Ah partir de là si il y a un bouton Restaurer ou Défaut clique dessus sinon fait just OK et ça devrait aussi arranger le problème.
                        1. Je lai plus malheureusement
                          1. si t'as encore ton CD de windows t'as qua le réinstaller
                            1. Deja essayer et ca change tjr pas
                              1. Essaye une restauration du système
                                1. Non, il y a un certain temps
