Probleme wifii
depuis un moment je n'arrive plus à me connecter en wifi (alors qu'avant j'arrivais très bien)
J'ai ,par la suite, decouvert que mon connecteur reseau ne marchait pas...(il y'a un point d'exclamation à coté)...et il est desinstallé...donc j'aimerai bien savoir si cela avait un rapport avec le wifi et si oui...comment regler ce probleme...
merci d'avance !
(j'ai freebox)
Safari 525.21
  1. oui j'ai deja essayé de debrancher la freebox... mais bon cela n'a pas marché
    j'ai telechargé les pilotes wifi sur le site de nec...mais cela ne marche toujours pas...
    je t'eenvois le raport d'everest...ça pourra peut etre t'aider...
    Version EVEREST v2.20.405/fr
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Générateur de rapports
    Ordinateur PC-000000000
    Générateur utilisateur
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2008-08-07
    Heure 12:56
    Résumé
    Ordinateur:
    Service Pack du système Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système PC-000000000
    Nom de l'utilisateur utilisateur
    Carte mère:
    Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
    Nom de la carte mère NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium
    Chipset de la carte mère VIA VT8372 ProSavageDDR KN266
    Mémoire système 224 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
    Type de BIOS Insyde (06/30/04)
    Moniteur:
    Carte vidéo S3 Graphics ProSavageDDR (32 Mo)
    Accélérateur 3D S3 ProSavageDDR
    Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
    Moniteur Generic Television
    Multimédia:
    Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
    Contrôleur SCSI/RAID ENE PCI Memory Card Reader Controller
    Disque dur FUJITSU MHT2030AT (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Disque dur ENE General Combo Drive (478 Mo)
    Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8177 (8x/24x DVD-ROM)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) 28615 Mo (8629 Mo libre)
    Entrée:
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Synaptics PS/2 Port Pointing Device
    Réseau:
    Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (88.173.59.116)
    Modem Smart Link 56K Modem
    Périphériques:
    Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    Batterie Adaptateur secteur Microsoft
    Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
    DMI
    [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
    Vendeur Insyde Software
    Version R1.23
    Date de sortie 06/30/2004
    Taille 256 Ko
    Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
    Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, Smart Battery
    Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
    Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
    [ Système ]
    Propriétés système:
    Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
    Produit NEC Versa Premium
    Version 5a
    Numéro de série 0123456789ABCDEF
    Identifiant unique universel 00000000-00000000-00000040-D0123456
    Type de démarrage Bouton marche/arrêt
    [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
    Version 5a
    [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
    Version S2054S
    Numéro de série 12345678
    Étiquette PC-03P051567
    Type du châssis Notebook
    État au démarrage En sûreté
    État de l'alimentation En sûreté
    Conditions de température En sûreté
    Conditions de sécurité Aucun(e)
    [ Processeurs / Athlon K7 ]
    Propriétés du processeur:
    Fabricant AuthenticAMD
    Version Athlon K7
    Numéro de série Processor Serial Number
    Étiquette Asset_TAG
    Numéro du type de composant Numéro du type de composant
    Horloge externe 133 MHz
    Vitesse d'horloge maximale 1533 MHz
    Vitesse d'horloge courante 1533 MHz
    Type Central Processor
    Voltage 1.4 V
    État Activé
    Mise à jour Aucun(e)
    Identifiant du socket SCKT-A
    [ Caches / L1 Cache ]
    Propriétés du cache:
    Type Interne
    État Activé
    Mode d'opération Varies with Memory Address
    Taille maximale 128 Ko
    Taille installée 128 Ko
    Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
    Type de SRAM courant Burst, Pipeline Burst
    Correction d'erreurs Aucun(e)
    Identifiant du socket Cache de niveau 1
    [ Caches / L2 Cache ]
    Type Interne
    État Activé
    Taille maximale 256 Ko
    Taille installée 256 Ko
    Identifiant du socket Cache de niveau 2
    [ Périphériques mémoire / DRAM Slot 0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
    Forme SODIMM
    Type détaillé Synchronous
    Vitesse 133 MHz
    Taille totale 64 bits
    Largeur de données 64 bits
    Emplacement du périphérique DRAM Slot 0
    Numéro de la banque Banks 0/1
    [ Périphériques mémoire / DRAM Slot 1 ]
    Forme SODIMM
    Taille 256 Mo
    Vitesse 133 MHz
    Emplacement du périphérique DRAM Slot 1
    Numéro de la banque Banks 2/3
    [ Slots système / PCMCIA Slot ]
    Propriétés du slot système:
    Identifiant du slot PCMCIA Slot
    Type PC Card (PCMCIA)
    Largeur du bus de données 32 bits
    Longueur Court
    [ Connecteurs de ports / J4 ]
    Propriétés du connecteur de port:
    Type de port Keyboard Port
    Désignation du connecteur interne Kbd Connector
    Type du connecteur interne Aucun(e)
    Désignation du connecteur externe J4
    Type du connecteur externe PS/2
    [ Connecteurs de ports / J5 ]
    Type de port Mouse Port
    Désignation du connecteur interne Mouse Conn.
    Désignation du connecteur externe J5
    [ Connecteurs de ports / J508 ]
    Type de port USB
    Désignation du connecteur interne USB Conn.
    Désignation du connecteur externe J508
    [ Connecteurs de ports / J502 ]
    Désignation du connecteur interne VGA Conn.
    Désignation du connecteur externe J502
    [ Connecteurs de ports / J504 ]
    Désignation du connecteur interne DC Input
    Désignation du connecteur externe J504
    [ Périphériques intégrés / CardBus Bridge ]
    Propriétés du périphérique intégré:
    Description CardBus Bridge
    [ Périphériques intégrés / IDE Controller ]
    Description Contrôleur IDE
    [ Périphériques intégrés / VGA ]
    Description VGA
    Overclock
    Type de processeur Mobile AMD Athlon XP 1800+
    Alias du processeur Thoroughbred-A
    Stepping du processeur A0
    (CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon(tm) XP-M 1800+
    (CPUID) Révision 00000680h
    Vitesse du CPU:
    Vitesse d'horloge du processeur 1525.72 MHz
    Multiplicateur du CPU 11.5x
    FSB du CPU 132.67 MHz (original: 133 MHz)
    Bus mémoire 132.67 MHz
    Cache du CPU:
    Cache de code de niveau 1 64 Ko
    Cache de données de niveau 1 64 Ko
    Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Identifiant de la carte mère <DMI>
    Propriétés du chipset:
    Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 1T
    Modules de mémoire SPD:
    DIMM2: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    Propriétés du BIOS:
    Date du BIOS système 06/30/04
    Date du BIOS vidéo 05/12/03
    Version du BIOS R1.23
    Propriétés du processeur graphique:
    Carte vidéo S3 ProSavageDDR (86c420)
    Nom de code 86c420 (AGP 4x 5333 / 8D04, Rev 00)
    Vitesse d'horloge 121 MHz
    Économie d'énergie
    Gestion de l'économie d'énergie:
    Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
    État de la batterie 100 % (Niveau haut)
    Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
    Temps d'utilisation restant Inconnu
    Sonde
    Propriétés de la sonde:
    Type de la sonde HDD
    Températures:
    FUJITSU MHT2030AT 42 °C (108 °F)
    Processeur
    Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Fabricant du processeur:
    Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
    Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
    Utilisation du processeur:
    Processeur nº1 0 %
    CPUID
    (CPUID) Propriétés:
    (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
    (CPUID) Révision étendue 00000780h
    Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
    (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
    Unités HTT / CMP 0 / 0
    Jeu d'instructions:
    Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
    Alternate Instruction Set Non géré
    AMD 3DNow! Géré
    AMD 3DNow! Professional Géré
    AMD Enhanced 3DNow! Géré
    AMD Extended MMX Géré
    Cyrix Extended MMX Non géré
    IA-64 Non géré
    IA MMX Géré
    IA SSE Géré
    IA SSE 2 Non géré
    IA SSE 3 Non géré
    Instruction CLFLUSH Non géré
    Instruction CMPXCHG8B Géré
    Instruction CMPXCHG16B Non géré
    Instruction Conditional Move Géré
    Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
    Instruction RDTSCP Non géré
    Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
    Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
    Instruction VIA FEMMS Non géré
    Dispositifs de sécurité:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
    Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
    Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
    Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
    Processor Serial Number (PSN) Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
    Automatic Clock Control Non géré
    Enhanced Halt State (C1E) Non géré
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
    Frequency ID Control Géré
    LongRun Non géré
    LongRun Table Interface Non géré
    PowerSaver 1.0 Non géré
    PowerSaver 2.0 Non géré
    PowerSaver 3.0 Non géré
    Processor Duty Cycle Control Non géré
    Software Thermal Control Non géré
    Temperature Sensing Diode Géré
    Thermal Monitor 1 Non géré
    Thermal Monitor 2 Non géré
    Thermal Monitoring Non géré
    Thermal Trip Non géré
    Voltage ID Control Géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
    36-bit Page Size Extension Géré
    Address Region Registers (ARR) Non géré
    CPL Qualified Debug Store Non géré
    Debug Trace Store Non géré
    Debugging Extension Géré
    Fast Save & Restore Géré
    Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
    L1 Context ID Non géré
    Local APIC On Chip Non géré
    Machine Check Architecture (MCA) Géré
    Machine Check Exception (MCE) Géré
    Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
    Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
    Model Specific Registers (MSR) Géré
    Page Attribute Table (PAT) Géré
    Page Global Extension Géré
    Page Size Extension (PSE) Géré
    Pending Break Event Non géré
    Physical Address Extension (PAE) Géré
    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
    Self-Snoop Non géré
    Time Stamp Counter (TSC) Géré
    Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
    Virtual Mode Extension Géré
    CPUID Registers (CPU #1):
    CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
    CPUID 00000001 00000680-00000000-00000000-0383F9FF
    CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
    CPUID 80000001 00000780-00000000-00000000-C1CBF9FF
    CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
    CPUID 80000003 6D74286E-50582029-31204D2D-2B303038
    CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
    CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
    CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
    CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
    MSR Registers:
    MSR C0010015 0000-0000-0603-1808
    MSR C0010042 000C-0C0C-0001-0601
    Carte mère
    Propriétés du bus principal:
    Type du bus DEC Alpha EV6
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 133 MHz (DDR)
    Horloge effective 267 MHz
    Bande passante 2133 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
    Type du bus DDR SDRAM
    Propriétés du bus chipset:
    Type du bus VIA V-Link
    Largeur du bus 8 bits
    Horloge réelle 67 MHz (QDR)
    Bande passante 267 Mo/s
    Mémoire
    Mémoire physique:
    Total 223 Mo
    Utilisé 213 Mo
    Disponible 10 Mo
    Utilisation 95 %
    Zone de swap:
    Total 497 Mo
    Utilisé 440 Mo
    Disponible 57 Mo
    Utilisation 89 %
    Mémoire virtuelle:
    Total 720 Mo
    Utilisé 653 Mo
    Disponible 67 Mo
    Utilisation 91 %
    Physical Address Extension (PAE):
    Supporté par le système d'exploitation Oui
    Supporté par le processeur Oui
    Active Non
    Problèmes et suggestions:
    Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
    SPD
    [ DIMM2: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3 ]
    Propriétés du module mémoire:
    Nom du module Micron Tech. 8VDDT3264HDG-265C3
    Numéro de série C007E661h
    Date de fabrication Semaine 37 / 2003
    Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
    Type du module Unbuffered
    Type de mémoire DDR SDRAM
    Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
    Largeur du module 64 bit
    Voltage du module SSTL 2.5
    Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
    Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
    @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
    Early RAS# Precharge Géré
    Auto-Precharge Non géré
    Precharge All Non géré
    Write1/Read Burst Non géré
    Buffered Address/Control Inputs Non géré
    Registered Address/Control Inputs Non géré
    On-Card PLL (Clock) Non géré
    Buffered DQMB Inputs Non géré
    Registered DQMB Inputs Non géré
    Differential Clock Input Géré
    Redundant Row Address Non géré
    Fabricant du module mémoire:
    Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
    Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
    Chipset
    [ North Bridge: VIA VT8372 ProSavageDDR KN266 ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
    North Bridge VIA VT8372 ProSavageDDR KN266
    In-Order Queue Depth 4
    Contrôleur mémoire:
    Bank Interleave 4-way
    CAS Latency (CL) 2.5T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
    RAS Precharge (tRP) 3T
    RAS Active Time (tRAS) 6T
    Slots mémoire:
    Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
    Contrôleur graphique intégré:
    Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
    État du contrôleur graphique Activé
    Taille du frame buffer graphique 32 Mo
    Contrôleur AGP:
    Version AGP 2.00
    État AGP Activé
    Périphérique AGP S3 ProSavageDDR (86c420)
    Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
    Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
    Vitesse AGP actuelle 4x
    Fast-Write Non géré
    Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
    Fabricant du chipset:
    Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
    Information sur le produit https://www.viatech.com/en/silicon/chipsets/
    Télécharger le pilote https://www.avisdefemmes.com/fwd/adf21.html
    [ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
    South Bridge VIA VT8233/8235
    Révision 00
    Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
    Technologie utilisée 0.22 um
    Voltage au coeur 2.5 V
    Contrôleur audio AC'97:
    Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
    Nom du codec Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)
    Identifiant du codec 414C4710h
    Sortie S/PDIF Géré
    BIOS
    Propriétés du BIOS:
    Type de BIOS Insyde
    Fabricant du BIOS:
    Nom de l'entreprise Insyde Technology, Inc.
    Information sur le produit https://sarah.tncrun.net/tr?id=019f573292b6b6063400bf51334dfa3b8a4ed117b8.r&tk=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdWIiOiI1MjJjNjE1YTlhODQ4MGNhYjhiMTA0MTIiLCJ0cyI6IjAyMDUxNTUwIiwiZCI6Imluc3lkZXRlY2guY29tIn0.Bzc-M5J_7dmHURMZFDMSwTcbb5zozwRx6iJa1YMeR84
    Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
    Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
    Vidéo Windows
    [ S3 Graphics ProSavageDDR ]
    Propriétés de la carte vidéo:
    Description du périphérique S3 Graphics ProSavageDDR
    Identification de la carte S3 Compatible Display Adapter
    Identification du BIOS 55.0C.18
    Type de circuit S3 ProSavage DDR
    Type de DAC S3 SDAC
    Pilotes installés s3gnb (6.13.01.1104-13.93.65)
    Taille de la mémoire 32 Mo
    Fabricant de la carte vidéo:
    Nom de l'entreprise S3 Graphics
    Information sur le produit http://www.s3graphics.com
    Télécharger le pilote http://www.s3graphics.com/drivers.jsp
    Vidéo PCI/AGP
    Description du périphérique Type du périphérique
    S3 ProSavageDDR (86c420) Carte vidéo
    S3 ProSavageDDR Accélérateur 3D
    GPU
    [ AGP 4x: S3 ProSavageDDR (86c420) ]
    Nom de code 86c420
    Périphérique PCI 5333 / 8D04
    Type du bus AGP 4x @ 4x
    Pipelines Pixel 1
    Pipeline TMU Per 2
    Shaders Vertex Non géré
    Shaders Pixel Non géré
    Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
    Pixel Fillrate 121 MPixel/s
    Texel Fillrate 242 MTexel/s
    Fabricant du processeur graphique:
    Moniteur
    [ Panneau plat numérique (1024x768) ]
    [ Generic Television ]
    Propriétés du moniteur:
    Nom du moniteur Generic Television
    Identification du moniteur PNP09FE
    Date de fabrication Semaine 1 / 2000
    Numéro de série Aucun(e)
    Taille d'affichage maximale visible 40 cm x 30 cm (19.7")
    Ratio d'aspect de l'image 4:3
    Gamma 1.00
    Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
    Bureau
    Propriétés du bureau:
    Technologie utilisée Affichage Raster
    Résolution 1024 x 768
    Profondeur de couleurs 32 bits
    Plans de couleurs 1
    Résolution des polices 96 dpi
    Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
    Diagonale en pixels 51
    Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
    Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
    Effets graphiques:
    Animation des combo-box Activé
    Effet d'ombre tombante Activé
    Effet de menu plat Activé
    Lissage des polices Activé
    Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
    Gradient dans les barres de titre Activé
    Cacher les raccourcis clavier Activé
    Mise en relief des éléments sous la souris Activé
    Césure des titres d'icônes Activé
    Déroulement non saccadé des listes Activé
    Animation du menu Activé
    Effet d'estompement du menu Activé
    Animation de minimisation/restauration Activé
    Ombre du pointeur de la souris Activé
    Effet d'estompement de la sélection Activé
    Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
    Animation des bulles d'aide Activé
    Estompement des bulles d'aide Activé
    Extension Windows Plus! Désactivé(e)
    Multi-moniteurs
    Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
    \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
    Audio Windows
    Périphérique Identifiant Description du périphérique
    midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
    mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
    wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
    wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
    Audio PCI/PnP
    VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
    Stockage Windows
    [ ENE General Combo Drive ]
    Propriétés du périphérique :
    Description du pilote ENE General Combo Drive
    Date du pilote 01/07/2001
    Version du pilote 5.1.2535.0
    Fournisseur du pilote Microsoft
    Fichier INF disk.inf
    [ FUJITSU MHT2030AT ]
    Description du pilote FUJITSU MHT2030AT
    Informations physiques sur le périphérique disque:
    Fabricant Fujitsu
    Forme 2.5"
    Capacité après formatage 30 Go
    Disques 1
    Surfaces d'enregistrement 2
    Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
    Masse maximale 99 g
    Latence moyenne de rotation 7.14 ms
    Vitesse de rotation 4200 RPM
    Temps de recherche moyen 12 ms
    Recherche piste à piste 1.5 ms
    Recherche complète 22 ms
    Interface Ultra-ATA/100
    Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
    Fabricant du périphérique:
    Nom de l'entreprise Fujitsu Computer Products of America, Inc.
    Information sur le produit https://www.fujitsu.com/us/products/
    [ MATSHITA DVD-ROM SR-8177 ]
    Description du pilote MATSHITA DVD-ROM SR-8177
    Fichier INF cdrom.inf
    Propriétés du disque optique:
    Fabricant Panasonic
    Type du périphérique DVD-ROM
    Vitesses de lecture:
    DVD-ROM 8x
    CD-ROM 24x
    Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
    Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
    Télécharger le firmware http://www.panasonic.com/industrial/computer
    [ Canal IDE principal ]
    Description du pilote Canal IDE principal
    Version du pilote 5.1.2600.1106
    Fichier INF mshdc.inf
    Ressources des périphériques:
    IRQ 14
    Port 01F0-01F7
    Port 03F6-03F6
    [ Canal IDE secondaire ]
    Description du pilote Canal IDE secondaire
    IRQ 15
    Port 0170-0177
    Port 0376-0376
    [ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
    Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
    Port 1100-110F
    [ ENE PCI Memory Card Reader Controller ]
    Description du pilote ENE PCI Memory Card Reader Controller
    Date du pilote 23/12/2002
    Version du pilote 1.3.0.0
    Fournisseur du pilote ENE Technology Inc.
    Fichier INF oem2.inf
    IRQ 07
    Port E400-E47F
    Disques logiques
    Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
    C: (Disque local) Disque local NTFS 28615 Mo 19986 Mo 8629 Mo 30 % 942F-A0FA
    D: Disque amovible FAT 485 Mo 70624 Ko 416 Mo 86 % 0000-0001
    E: (VPEYE40) Lecteur optique CDFS 178 Mo 178 Mo 0 Ko 0 % 48C6-6B3A
    Disques physiques
    [ Disque nº1 - FUJITSU MHT2030AT (27 Go) ]
    Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
    #1 (Active) NTFS C: (Disque local) 0 MB 28615 MB
    [ Disque nº2 - ENE General Combo Drive (478 Mo) ]
    #1 (Active) FAT16 D: 0 MB 485 MB
    Disques optiques
    Description du périphérique MATSHITA DVD-ROM SR-8177
    Fabricant Panasonic
    DVD-ROM 8x
    CD-ROM 24x
    ASPI
    Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
    00 00 00 Disque dur FUJITSU MHT2030AT
    00 07 00 Carte hôte atapi
    01 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8177
    01 07 00 Carte hôte atapi
    ATA
    [ FUJITSU MHT2030AT (NN55T3913MLG) ]
    Propriétés du périphérique ATA:
    Identifiant du modèle FUJITSU MHT2030AT
    Numéro de série NN55T3913MLG
    Révision 009A
    Paramètres 58140 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
    Secteurs LBA 58605120
    Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
    Secteurs multiples 16
    Octets ECC 4
    Mode de transfert PIO maximum PIO 4
    Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
    Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
    Capacité hors formatage 28616 Mo
    Fonctionnalités du périphérique ATA :
    SMART Géré
    Mode de sécurité Géré
    Économie d'énergie Géré
    Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
    Cache en écriture Géré
    Host Protected Area Géré
    Power-Up In Standby Géré
    Automatic Acoustic Management Géré
    48-bit LBA Non géré
    Device Configuration Overlay Géré
    Informations physiques sur le périphérique ATA :
    Fabricant Fujitsu
    Forme 2.5"
    Disques 1
    Masse maximale 99 g
    Fabricant du périphérique ATA :
    SMART
    ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
    01 Raw Read Error Rate 46 100 96 100877 OK (la valeur est normale)
    02 Throughput Performance 30 100 100 12386304 OK (la valeur est normale)
    03 Spin Up Time 25 100 100 0 OK (la valeur est normale)
    04 Start/Stop Count 0 99 99 1328 OK (fonctionnera toujours)
    05 Reallocated Sector Count 24 100 100 589842 OK (la valeur est normale)
    07 Seek Error Rate 47 100 100 4 OK (la valeur est normale)
    08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK (la valeur est normale)
    09 Power-On Time Count 0 96 96 7747897 OK (fonctionnera toujours)
    0A Spin Retry Count 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
    0C Power Cycle Count 0 100 100 1321 OK (fonctionnera toujours)
    C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 349 OK (fonctionnera toujours)
    C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 12914 OK (fonctionnera toujours)
    C2 Temperature 0 100 100 8, 42 OK (fonctionnera toujours)
    C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 502 OK (fonctionnera toujours)
    C4 Reallocation Event Count 0 100 100 254083090 OK (fonctionnera toujours)
    C5 Current Pending Sector Count 0 91 91 10 OK (fonctionnera toujours)
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 90 90 21 OK (fonctionnera toujours)
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
    C8 Write Error Rate 60 100 100 13910 OK (la valeur est normale)
    CB <spécifique au vendeur> 0 100 100 34472156 OK (fonctionnera toujours)
    Réseau Windows
    [ Carte Fast Ethernet compatible VIA ]
    Propriétés de la carte réseau:
    Type d'interface Ethernet
    Adresse matérielle 00-40-D0-12-34-56
    Nom de la connexion Connexion au réseau local
    Vitesse de la connexion 100 Mbps
    MTU 1500 octets
    Obtention du bail DHCP 07/08/2008 11:28:18
    Expiration du bail DHCP 14/08/2008 11:28:18
    Octets reçus 8484312 (8.1 Mo)
    Octets envoyés 5125701 (4.9 Mo)
    Adresses de la carte:
    Masque de sous-réseau 88.173.59.116 / 255.255.255.0
    Passerelle 88.173.59.254
    DHCP 88.173.56.254
    DNS 212.27.53.252
    DNS 212.27.54.252
    Fabricant de la carte réseau:
    Nom de l'entreprise VNT Technologies, Inc.
    Information sur le produit http://www.vntek.com/en/products
    Télécharger le pilote http://www.vntek.com/en/resources/download-center/drivers.jsp
    Réseau PCI/PnP
    Contrôleur de réseau [NoDB] PCI
    VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
    Vidéo DirectX
    [ Pilote d'affichage principal ]
    Propriétés du périphérique DirectDraw :
    Nom du pilote DirectDraw display
    Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
    Pilote matériel s3gnb.dll
    Description du matériel S3 Graphics ProSavageDDR
    Propriétés du périphérique Direct3D :
    Mémoire vidéo locale disponible 28384 Ko
    Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 49152 Ko
    Profondeur de bits de rendu 16, 32
    Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
    Taille minimale de la texture 1 x 1
    Taille maximale de la texture 2048 x 2048
    Version de Vertex Shader Non géré
    Version de Pixel Shader Non géré
    Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
    Additive Texture Blending Géré
    AGP Texturing Géré
    Anisotropic Filtering Non géré
    Bilinear Filtering Géré
    Cubic Environment Mapping Non géré
    Cubic Filtering Non géré
    Decal-Alpha Texture Blending Géré
    Decal Texture Blending Géré
    Directional Lights Non géré
    DirectX Texture Compression Non géré
    DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
    Dithering Géré
    Dot3 Texture Blending Non géré
    Dynamic Textures Non géré
    Edge Antialiasing Non géré
    Environmental Bump Mapping Non géré
    Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
    Factor Alpha Blending Géré
    Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
    Guard Band Géré
    Hardware Scene Rasterization Non géré
    Hardware Transform & Lighting Non géré
    Legacy Depth Bias Non géré
    Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
    Mipmapped Cube Textures Non géré
    Mipmapped Volume Textures Non géré
    Modulate-Alpha Texture Blending Géré
    Modulate Texture Blending Géré
    Non-Square Textures Géré
    N-Patches Non géré
    Perspective Texture Correction Géré
    Point Lights Non géré
    Point Sampling Géré
    Projective Textures Non géré
    Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
    Range-Based Fog Non géré
    Rectangular & Triangular Patches Non géré
    Rendering In Windowed Mode Géré
    Scissor Test Non géré
    Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
    Specular Flat Shading Géré
    Specular Gouraud Shading Géré
    Specular Phong Shading Non géré
    Spherical Mapping Non géré
    Spot Lights Non géré
    Stencil Buffers Géré
    Sub-Pixel Accuracy Géré
    Table Fog Géré
    Texture Alpha Blending Géré
    Texture Clamping Géré
    Texture Mirroring Géré
    Texture Transparency Géré
    Texture Wrapping Géré
    Triangle Culling Non géré
    Trilinear Filtering Géré
    Two-Sided Stencil Test Non géré
    Vertex Alpha Blending Géré
    Vertex Fog Géré
    Vertex Tweening Non géré
    W-Based Fog Géré
    W-Buffering Géré
    Z-Based Fog Non géré
    Z-Bias Non géré
    Z-Test Non géré
    Codes FourCC reconnus:
    YUY2 Géré
    Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
    Son DirectX
    [ Périphérique audio principal ]
    Propriétés du périphérique DirectSound :
    Description du périphérique Périphérique audio principal
    Module du pilote
    Tampons principaux 1
    Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 100 / 48000 Hz
    Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
    Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
    Tampons de son (total/libres) 17 / 16
    Tampons de son statiques (total/libres) 17 / 16
    Tampons de son streaming (total/libres) 17 / 16
    Tampons de son 3D (total/libres) 17 / 16
    Tampons de son 3D statiques (total/libres) 17 / 16
    Tampons de son 3D streaming (total/libres) 17 / 16
    Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
    Pilote certifié Oui
    Périphérique émulé Non
    Taux d'échantillonnage précis Géré
    DirectSound3D Géré
    Creative EAX 1.0 Géré
    Creative EAX 2.0 Géré
    Creative EAX 3.0 Non géré
    [ Realtek AC97 Audio ]
    Description du périphérique Realtek AC97 Audio
    Module du pilote ALCXWDM.SYS
    Pilote certifié Oui
    DirectSound3D Géré
    Musique DirectX
    Propriétés du périphérique DirectMusic:
    Type de synthétiseur Logiciels
    Classe de périphérique Port de sortie
    Type du périphérique WDM Multimedia
    Canaux audio 2
    Canaux MIDI 16000
    Voix 1000
    Mémoire disponible Mémoire système
    Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
    Jeu d'instruments GM intégré Non
    Jeu de sons Roland GS intégré Non
    DirectSound Non géré
    Collection d'exemples DLS L1 Géré
    Collection d'exemples DLS L2 Non géré
    Port externe MIDI Non
    Taille de la mémoire DLS attachée Non
    Partage de port Non géré
    Effet chorus Non géré
    Effet délai Non géré
    Effet réverb Géré
    [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
    Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
    Type de synthétiseur Matériel
    Type du périphérique Windows Multimedia
    Canaux MIDI 16
    Collection d'exemples DLS L1 Non géré
    Partage de port Géré
    Effet réverb Non géré
    [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
    Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
    Canaux MIDI 16
    [ Microsoft Synthesizer ]
    Description du périphérique Microsoft Synthesizer
    Type du périphérique User-Mode Synthesizer
    Canaux audio 2
    Canaux MIDI 16000
    Voix 1000
    DirectSound Géré
    Collection d'exemples DLS L2 Géré
    Effet réverb Géré
    Entrée DirectX
    [ Souris ]
    Propriétés du périphérique DirectInput:
    Description du périphérique Souris
    Type du périphérique Inconnu
    Sous-type du périphérique Inconnu
    Axes 2
    Boutons/Touches 2
    Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
    Périphérique émulé Oui
    Alias Device Non
    Polled Device Non
    Polled Data Format Non
    Attack Force Feedback Non géré
    Deadband Force Feedback Non géré
    Fade Force Feedback Non géré
    Saturation Force Feedback Non géré
    +/- Force Feedback Coefficients Non géré
    +/- Force Feedback Saturation Non géré
    [ Clavier ]
    Description du périphérique Clavier
    Boutons/Touches 128
    Alias Device Non
    Polled Device Non
    Périphériques Windows
    [ Périphériques ]
    Batteries:
    Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
    Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
    Cartes graphiques:
    S3 Graphics ProSavageDDR 6.13.10.1104
    Cartes PCMCIA:
    Contrôleur CardBus générique 5.1.2600.0
    Cartes réseau:
    Carte Fast Ethernet compatible VIA 2.66.0.290
    Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
    Carte réseau 1394 #7 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (IPX) 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (Moniteur réseau) 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (Moniteur réseau) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
    Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
    Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
    Parallèle direct 5.1.2535.0
    Claviers:
    Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.1106
    Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
    Canal IDE principal 5.1.2600.1106
    Canal IDE secondaire 5.1.2600.1106
    Contrôleur IDE Bus Master VIA 5.1.2600.1106
    Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
    Codecs audio 5.1.2535.0
    Codecs vidéo 5.1.2535.0
    Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
    Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
    Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
    Périphériques MCI 5.1.2535.0
    Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
    Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
    Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller 5.10.0.5050
    Contrôleurs de bus USB:
    Concentrateur USB racine 5.1.2600.1106
    Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
    Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA 5.1.2600.1106
    Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
    Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI 5.1.2535.0
    Contrôleurs SCSI et RAID:
    ENE PCI Memory Card Reader Controller 1.3.0.0
    Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
    MATSHITA DVD-ROM SR-8177 5.1.2535.0
    Lecteurs de disque:
    ENE General Combo Drive 5.1.2535.0
    FUJITSU MHT2030AT 5.1.2535.0
    Modems:
    Smart Link 56K Modem 3.20.3.597
    Moniteurs:
    Panneau plat numérique (1024x768) 5.1.2001.0
    Télévision standard 5.1.2001.0
    Ordinateur:
    PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) 5.1.2600.0
    Périphériques système:
    Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
    Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
    Bouton veille ACPI 5.1.2600.0
    Bus PCI 5.1.2600.0
    Carte système 5.1.2600.0
    Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
    Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
    Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
    Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
    Couvercle ACPI 5.1.2600.0
    Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
    Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.0
    Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
    Haut-parleur système 5.1.2600.0
    Horloge système 5.1.2600.0
    Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
    Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
    Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
    Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
    Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
    Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
    Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.0
    Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
    Scroll Bar Driver 5.0.2195.1303
    Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
    VIA CPU to AGP Controller 5.0.0.3420
    VIA Standard CPU to PCI Bridge 5.1.0.170
    VIA Standard PCI to ISA Bridge 5.1.0.170
    Pilotes non Plug-and-Play:
    abp480n5
    adpu160m
    Aha154x
    aic78u2
    aic78xx
    AliIde
    amsint
    asc
    asc3350p
    asc3550
    aswRdr
    avast! Asynchronous Virus Monitor
    avast! Network Shield Support
    avast! Self Protection
    Beep
    cbidf
    cd20xrnt
    Classificateur de paquets générique
    CmdIde
    Cpqarray
    dac2w2k
    dac960nt
    dmboot
    dmload
    dpti2o
    Environnement de prise en charge de réseau AFD
    Filtre de bus AGP ALI
    Filtre de bus AGP Compaq
    Filtre de bus AGP Intel
    Filtre de bus AGP SIS
    Filtre de bus AGP VIA
    Fips
    hpn
    HTTP
    i2omgmt
    i2omp
    ini910u
    IntelIde
    ksecdd
    Lavalys EVEREST Kernel Driver
    mnmdd
    mountmgr
    mraid35x
    Mtlstrm
    NDIS mode utilisateur E/S Protocole
    NDProxy
    NetBIOS NWLink
    NetBIOS sur TCP/IP
    Null
    PartMgr
    ParVdm
    PCIIde
    perc2
    perc2hib
    Pilote ARP IP d'accès distant
    Pilote de connexion automatique d'accès distant
    Pilote de filtre de trafic IP
    Pilote de filtre du bus AMD AGP
    Pilote de port parallèle
    Pilote du protocole TCP/IP
    Pilote IPSEC
    Pilote système NDIS
    Pilote TAPI NDIS d'accès distant
    Protocole client ARP 1394
    Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS
    Protocole NWLink SPX/SPXII
    ql1080
    Ql10wnt
    ql12160
    ql1240
    ql1280
    RDPCDD
    RDPWD
    recagent
    SlNtHal
    SlWdmSup
    Sparrow
    sym_hi
    sym_u3
    symc810
    symc8xx
    TDPIPE
    TDTCP
    TosIde
    Traducteur d'adresses réseau IP
    ultra
    VgaSave
    VolSnap
    WINIO
    Processeurs:
    mobile AMD Athlon(tm) XP-M 1800+ 5.1.2600.0
    Souris et autres périphériques de pointage:
    Synaptics PS/2 Port Pointing Device 7.0.5.0
    Unknown:
    Volumes de stockage:
    Volume générique 5.1.2600.0
    [ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
    Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
    Fichier INF battery.inf
    Identification du matériel ACPI\ACPI0003
    [ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
    Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
    Fou
      Date 2008-08-07
      Heure 12:56
      Résumé
      Ordinateur:
      Carte mère:
      Moniteur:
      Multimédia:
      Stockage:
      Partitions:
      Entrée:
      Réseau:
      Périphériques:
      DMI
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Version R1.23
      Taille 256 Ko
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Version 5a
      [ Carte mère ]
      Version 5a
      [ Châssis ]
      Version S2054S
      Version Athlon K7
      Étiquette Asset_TAG
      Voltage 1.4 V
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Forme SODIMM
      Vitesse 133 MHz
      Forme SODIMM
      Taille 256 Mo
      Vitesse 133 MHz
      Longueur Court
      Type de port USB
      Description VGA
      Overclock
      Vitesse du CPU:
      Cache du CPU:
      Propriétés du BIOS:
      Économie d'énergie
      Sonde
      Températures:
      Processeur
      Processeur nº1 0 %
      CPUID
      (CPUID) Propriétés:
      Jeu d'instructions:
      AMD 3DNow! Géré
      IA-64 Non géré
      IA MMX Géré
      IA SSE Géré
      IA SSE 2 Non géré
      IA SSE 3 Non géré
      LongRun Non géré
      Self-Snoop Non géré
      MSR Registers:
      Carte mère
      Mémoire
      Mémoire physique:
      Total 223 Mo
      Utilisé 213 Mo
      Disponible 10 Mo
      Utilisation 95 %
      Zone de swap:
      Total 497 Mo
      Utilisé 440 Mo
      Disponible 57 Mo
      Utilisation 89 %
      Mémoire virtuelle:
      Total 720 Mo
      Utilisé 653 Mo
      Disponible 67 Mo
      Utilisation 91 %
      Active Non
      SPD
      Chipset
      Contrôleur mémoire:
      Slots mémoire:
      Contrôleur AGP:
      Version AGP 2.00
      État AGP Activé
      Fast-Write Non géré
      Révision 00
      Sortie S/PDIF Géré
      BIOS
      Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS Insyde
      Fabricant du BIOS:
      Vidéo Windows
      Type de DAC S3 SDAC
      Vidéo PCI/AGP
      GPU
      Nom de code 86c420
      Pipelines Pixel 1
      Pipeline TMU Per 2
      Moniteur
      Gamma 1.00
      Bureau
      Plans de couleurs 1
      Effets graphiques:
      Multi-moniteurs
      Audio Windows
      Audio PCI/PnP
      Stockage Windows
      Fabricant Fujitsu
      Forme 2.5"
      Disques 1
      Masse maximale 99 g
      Fabricant Panasonic
      DVD-ROM 8x
      CD-ROM 24x
      IRQ 14
      Port 01F0-01F7
      Port 03F6-03F6
      IRQ 15
      Port 0170-0177
      Port 0376-0376
      Port 1100-110F
      IRQ 07
      Port E400-E47F
      Disques logiques
      Disques physiques
      Disques optiques
      Fabricant Panasonic
      DVD-ROM 8x
      CD-ROM 24x
      ASPI
      ATA
      Révision 009A
      Octets ECC 4
      SMART Géré
      48-bit LBA Non géré
      Fabricant Fujitsu
      Forme 2.5"
      Disques 1
      Masse maximale 99 g
      SMART
      Réseau Windows
      MTU 1500 octets
      DHCP 88.173.56.254
      DNS 212.27.53.252
      DNS 212.27.54.252
      Réseau PCI/PnP
      Vidéo DirectX
      AGP Texturing Géré
      Dithering Géré
      Guard Band Géré
      N-Patches Non géré
      Point Sampling Géré
      Table Fog Géré
      Vertex Fog Géré
      W-Based Fog Géré
      W-Buffering Géré
      Z-Bias Non géré
      Z-Test Non géré
      YUY2 Géré
      Son DirectX
      Module du pilote
      Pilote certifié Oui
      DirectSound3D Géré
      Pilote certifié Oui
      DirectSound3D Géré
      Musique DirectX
      Canaux audio 2
      Canaux MIDI 16000
      Voix 1000
      Effet réverb Géré
      Canaux MIDI 16
      Canaux MIDI 16
      Canaux audio 2
      Canaux MIDI 16000
      Voix 1000
      DirectSound Géré
      Effet réverb Géré
      Entrée DirectX
      [ Souris ]
      Axes 2
      Boutons/Touches 2
      Alias Device Non
      Polled Device Non
      [ Clavier ]
      Boutons/Touches 128
      Alias Device Non
      Polled Device Non
      [ Périphériques ]
      Batteries:
      Cartes graphiques:
      Cartes PCMCIA:
      Cartes réseau:
      Claviers:
      Lecteurs de disque:
      Modems:
      Moniteurs:
      Ordinateur:
      Bus PCI 5.1.2600.0
      abp480n5
      adpu160m
      Aha154x
      aic78u2
      aic78xx
      AliIde
      amsint
      asc
      asc3350p
      asc3550
      aswRdr
      Beep
      cbidf
      cd20xrnt
      CmdIde
      Cpqarray
      dac2w2k
      dac960nt
      dmboot
      dmload
      dpti2o
      Fips
      hpn
      HTTP
      i2omgmt
      i2omp
      ini910u
      IntelIde
      ksecdd
      mnmdd
      mountmgr
      mraid35x
      Mtlstrm
      NDProxy
      NetBIOS NWLink
      NetBIOS sur TCP/IP
      Null
      PartMgr
      ParVdm
      PCIIde
      perc2
      perc2hib
      Pilote IPSEC
      Pilote système NDIS
      ql1080
      Ql10wnt
      ql12160
      ql1240
      ql1280
      RDPCDD
      RDPWD
      recagent
      SlNtHal
      SlWdmSup
      Sparrow
      sym_hi
      sym_u3
      symc810
      symc8xx
      TDPIPE
      TDTCP
      TosIde
      ultra
      VgaSave
      VolSnap
      WINIO
      Processeurs:
      Unknown:
      Fou
        Date 2008-08-07
        Heure 12:56
        Résumé
        Ordinateur:
        Carte mère:
        Moniteur:
        Multimédia:
        Stockage:
        Partitions:
        Entrée:
        Réseau:
        Périphériques:
        DMI
        [ BIOS ]
        Propriétés du BIOS:
        Version R1.23
        Taille 256 Ko
        [ Système ]
        Propriétés système:
        Version 5a
        [ Carte mère ]
        Version 5a
        [ Châssis ]
        Version S2054S
        Version Athlon K7
        Étiquette Asset_TAG
        Voltage 1.4 V
        État Activé
        Type Interne
        État Activé
        Type Interne
        État Activé
        Forme SODIMM
        Vitesse 133 MHz
        Forme SODIMM
        Taille 256 Mo
        Vitesse 133 MHz
        Longueur Court
        Type de port USB
        Description VGA
        Overclock
        Vitesse du CPU:
        Cache du CPU:
        Propriétés du BIOS:
        Économie d'énergie
        Sonde
        Températures:
        Processeur
        Processeur nº1 0 %
        CPUID
        (CPUID) Propriétés:
        Jeu d'instructions:
        AMD 3DNow! Géré
        IA-64 Non géré
        IA MMX Géré
        IA SSE Géré
        IA SSE 2 Non géré
        IA SSE 3 Non géré
        LongRun Non géré
        Self-Snoop Non géré
        MSR Registers:
        Carte mère
        Mémoire
        Mémoire physique:
        Total 223 Mo
        Utilisé 213 Mo
        Disponible 10 Mo
        Utilisation 95 %
        Zone de swap:
        Total 497 Mo
        Utilisé 440 Mo
        Disponible 57 Mo
        Utilisation 89 %
        Mémoire virtuelle:
        Total 720 Mo
        Utilisé 653 Mo
        Disponible 67 Mo
        Utilisation 91 %
        Active Non
        SPD
        Chipset
        Contrôleur mémoire:
        Slots mémoire:
        Contrôleur AGP:
        Version AGP 2.00
        État AGP Activé
        Fast-Write Non géré
        Révision 00
        Sortie S/PDIF Géré
        BIOS
        Propriétés du BIOS:
        Type de BIOS Insyde
        Fabricant du BIOS:
        Vidéo Windows
        Type de DAC S3 SDAC
        Vidéo PCI/AGP
        GPU
        Nom de code 86c420
        Pipelines Pixel 1
        Pipeline TMU Per 2
        Moniteur
        Gamma 1.00
        Bureau
        Plans de couleurs 1
        Effets graphiques:
        Multi-moniteurs
        Audio Windows
        Audio PCI/PnP
        Stockage Windows
        Fabricant Fujitsu
        Forme 2.5"
        Disques 1
        Masse maximale 99 g
        Fabricant Panasonic
        DVD-ROM 8x
        CD-ROM 24x
        IRQ 14
        Port 01F0-01F7
        Port 03F6-03F6
        IRQ 15
        Port 0170-0177
        Port 0376-0376
        Port 1100-110F
        IRQ 07
        Port E400-E47F
        Disques logiques
        Disques physiques
        Disques optiques
        Fabricant Panasonic
        DVD-ROM 8x
        CD-ROM 24x
        ASPI
        ATA
        Révision 009A
        Octets ECC 4
        SMART Géré
        48-bit LBA Non géré
        Fabricant Fujitsu
        Forme 2.5"
        Disques 1
        Masse maximale 99 g
        SMART
        Réseau Windows
        MTU 1500 octets
        DHCP 88.173.56.254
        DNS 212.27.53.252
        DNS 212.27.54.252
        Réseau PCI/PnP
        Vidéo DirectX
        AGP Texturing Géré
        Dithering Géré
        Guard Band Géré
        N-Patches Non géré
        Point Sampling Géré
        Table Fog Géré
        Vertex Fog Géré
        W-Based Fog Géré
        W-Buffering Géré
        Z-Bias Non géré
        Z-Test Non géré
        YUY2 Géré
        Son DirectX
        Module du pilote
        Pilote certifié Oui
        DirectSound3D Géré
        Pilote certifié Oui
        DirectSound3D Géré
        Musique DirectX
        Canaux audio 2
        Canaux MIDI 16000
        Voix 1000
        Effet réverb Géré
        Canaux MIDI 16
        Canaux MIDI 16
        Canaux audio 2
        Canaux MIDI 16000
        Voix 1000
        DirectSound Géré
        Effet réverb Géré
        Entrée DirectX
        [ Souris ]
        Axes 2
        Boutons/Touches 2
        Alias Device Non
        Polled Device Non
        [ Clavier ]
        Boutons/Touches 128
        Alias Device Non
        Polled Device Non
        [ Périphériques ]
        Batteries:
        Cartes graphiques:
        Cartes PCMCIA:
        Cartes réseau:
        Claviers:
        Lecteurs de disque:
        Modems:
        Moniteurs:
        Ordinateur:
        Bus PCI 5.1.2600.0
        abp480n5
        adpu160m
        Aha154x
        aic78u2
        aic78xx
        AliIde
        amsint
        asc
        asc3350p
        asc3550
        aswRdr
        Beep
        cbidf
        cd20xrnt
        CmdIde
        Cpqarray
        dac2w2k
        dac960nt
        dmboot
        dmload
        dpti2o
        Fips
        hpn
        HTTP
        i2omgmt
        i2omp
        ini910u
        IntelIde
        ksecdd
        mnmdd
        mountmgr
        mraid35x
        Mtlstrm
        NDProxy
        NetBIOS NWLink
        NetBIOS sur TCP/IP
        Null
        PartMgr
        ParVdm
        PCIIde
        perc2
        perc2hib
        Pilote IPSEC
        Pilote système NDIS
        ql1080
        Ql10wnt
        ql12160
        ql1240
        ql1280
        RDPCDD
        RDPWD
        recagent
        SlNtHal
        SlWdmSup
        Sparrow
        sym_hi
        sym_u3
        symc810
        symc8xx
        TDPIPE
        TDTCP
        TosIde
        ultra
        VgaSave
        VolSnap
        WINIO
        Processeurs:
        Unknown:
        Fou
          Date 2008-08-07
          Heure 12:56
          Résumé
          Ordinateur:
          Carte mère:
          Moniteur:
          Multimédia:
          Stockage:
          Partitions:
          Entrée:
          Réseau:
          Périphériques:
          DMI
          [ BIOS ]
          Propriétés du BIOS:
          Version R1.23
          Taille 256 Ko
          [ Système ]
          Propriétés système:
          Version 5a
          [ Carte mère ]
          Version 5a
          [ Châssis ]
          Version S2054S
          Version Athlon K7
          Étiquette Asset_TAG
          Voltage 1.4 V
          État Activé
          Type Interne
          État Activé
          Type Interne
          État Activé
          Forme SODIMM
          Vitesse 133 MHz
          Forme SODIMM
          Taille 256 Mo
          Vitesse 133 MHz
          Longueur Court
          Type de port USB
          Description VGA
          Overclock
          Vitesse du CPU:
          Cache du CPU:
          Propriétés du BIOS:
          Économie d'énergie
          Sonde
          Températures:
          Processeur
          Processeur nº1 0 %
          CPUID
          (CPUID) Propriétés:
          Jeu d'instructions:
          AMD 3DNow! Géré
          IA-64 Non géré
          IA MMX Géré
          IA SSE Géré
          IA SSE 2 Non géré
          IA SSE 3 Non géré
          LongRun Non géré
          Self-Snoop Non géré
          MSR Registers:
          Carte mère
          Mémoire
          Mémoire physique:
          Total 223 Mo
          Utilisé 213 Mo
          Disponible 10 Mo
          Utilisation 95 %
          Zone de swap:
          Total 497 Mo
          Utilisé 440 Mo
          Disponible 57 Mo
          Utilisation 89 %
          Mémoire virtuelle:
          Total 720 Mo
          Utilisé 653 Mo
          Disponible 67 Mo
          Utilisation 91 %
          Active Non
          SPD
          Chipset
          Contrôleur mémoire:
          Slots mémoire:
          Contrôleur AGP:
          Version AGP 2.00
          État AGP Activé
          Fast-Write Non géré
          Révision 00
          Sortie S/PDIF Géré
          BIOS
          Propriétés du BIOS:
          Type de BIOS Insyde
          Fabricant du BIOS:
          Vidéo Windows
          Type de DAC S3 SDAC
          Vidéo PCI/AGP
          GPU
          Nom de code 86c420
          Pipelines Pixel 1
          Pipeline TMU Per 2
          Moniteur
          Gamma 1.00
          Bureau
          Plans de couleurs 1
          Effets graphiques:
          Multi-moniteurs
          Audio Windows
          Audio PCI/PnP
          Stockage Windows
          Fabricant Fujitsu
          Forme 2.5"
          Disques 1
          Masse maximale 99 g
          Fabricant Panasonic
          DVD-ROM 8x
          CD-ROM 24x
          IRQ 14
          Port 01F0-01F7
          Port 03F6-03F6
          IRQ 15
          Port 0170-0177
          Port 0376-0376
          Port 1100-110F
          IRQ 07
          Port E400-E47F
          Disques logiques
          Disques physiques
          Disques optiques
          Fabricant Panasonic
          DVD-ROM 8x
          CD-ROM 24x
          ASPI
          ATA
          Révision 009A
          Octets ECC 4
          SMART Géré
          48-bit LBA Non géré
          Fabricant Fujitsu
          Forme 2.5"
          Disques 1
          Masse maximale 99 g
          SMART
          Réseau Windows
          MTU 1500 octets
          DHCP 88.173.56.254
          DNS 212.27.53.252
          DNS 212.27.54.252
          Réseau PCI/PnP
          Vidéo DirectX
          AGP Texturing Géré
          Dithering Géré
          Guard Band Géré
          N-Patches Non géré
          Point Sampling Géré
          Table Fog Géré
          Vertex Fog Géré
          W-Based Fog Géré
          W-Buffering Géré
          Z-Bias Non géré
          Z-Test Non géré
          YUY2 Géré
          Son DirectX
          Module du pilote
          Pilote certifié Oui
          DirectSound3D Géré
          Pilote certifié Oui
          DirectSound3D Géré
          Musique DirectX
          Canaux audio 2
          Canaux MIDI 16000
          Voix 1000
          Effet réverb Géré
          Canaux MIDI 16
          Canaux MIDI 16
          Canaux audio 2
          Canaux MIDI 16000
          Voix 1000
          DirectSound Géré
          Effet réverb Géré
          Entrée DirectX
          [ Souris ]
          Axes 2
          Boutons/Touches 2
          Alias Device Non
          Polled Device Non
          [ Clavier ]
          Boutons/Touches 128
          Alias Device Non
          Polled Device Non
          [ Périphériques ]
          Batteries:
          Cartes graphiques:
          Cartes PCMCIA:
          Cartes réseau:
          Claviers:
          Lecteurs de disque:
          Modems:
          Moniteurs:
          Ordinateur:
          Bus PCI 5.1.2600.0
          abp480n5
          adpu160m
          Aha154x
          aic78u2
          aic78xx
          AliIde
          amsint
          asc
          asc3350p
          asc3550
          aswRdr
          Beep
          cbidf
          cd20xrnt
          CmdIde
          Cpqarray
          dac2w2k
          dac960nt
          dmboot
          dmload
          dpti2o
          Fips
          hpn
          HTTP
          i2omgmt
          i2omp
          ini910u
          IntelIde
          ksecdd
          mnmdd
          mountmgr
          mraid35x
          Mtlstrm
          NDProxy
          NetBIOS NWLink
          NetBIOS sur TCP/IP
          Null
          PartMgr
          ParVdm
          PCIIde
          perc2
          perc2hib
          Pilote IPSEC
          Pilote système NDIS
          ql1080
          Ql10wnt
          ql12160
          ql1240
          ql1280
          RDPCDD
          RDPWD
          recagent
          SlNtHal
          SlWdmSup
          Sparrow
          sym_hi
          sym_u3
          symc810
          symc8xx
          TDPIPE
          TDTCP
          TosIde
          ultra
          VgaSave
          VolSnap
          WINIO
          Processeurs:
          Unknown:
          Fournisseur du pilo
          1. bonjour Crey,
            Je sais que ca parrait débile mais a tu essayer de deco et reco ta freebox.
            Sinon essaye de telecharger les drivers les plus récent wifi et/ ou ethernet.
