Problème avec USB
Je m'appelle Emeline, et j'ai un problème avec mon MP3 qui me sert de USB, je ne savais pas trop où m'adresser , j'espère pouvoir obtenir une réponse car je suis dans une galère qui ne me plait pas !
Voilà :
J'ai voulu supprimer des chansons de mon MP3 directement sur l'ordinateur pour que ce soit + rapide mais ça n'a pas marché, on m'a signalé que c'était impossible ! Alors j'ai voulu supprimer sur mon MP3 puisque je n'avais pas le choix Et quand j'ai voulu rajouter d'autres chansons, mon MP3 branché, j'ai remarqué qu'il me manquait énormément de chansons! J'ai commencé à m'inquiéter! Je les ai cherchées sur l'ordinateur sans succès!
Et après, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé mais ça a commencé à disfonctionner : le panneau qui s'affiche lorsque qu'on branche la clé sur le port USB a disparu et là je n'avais plus rien du tout sur mon MP3 ! Et je ne peux rien ajouter, rien coller, ni créer de nouveau dossier ! J'ai trouvé un des dossiers présent sur ma clé dans mes dossiers récents, il est en raccourci mais impossible de l'ouvrir !
Encore un truc de bizarre : quand j'ouvre mon MP3; il me dit "empty disk"(disque vide) alors la mémoire m'indique que 45% sont utilisés, je n'y comprend plus rien !
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou si vous connaisez une solution, s'il vous plait dites le moi ! Je me suis fait peur et c'est un problème qui m'embête beaucoup !
Merci et bonne soirée
22 réponses
Un lecteur MP3 connecté en USB présente un conflit de reconnaissance: l'ordinateur affiche 'empty disk' alors que la mémoire indique environ 45% d'occupation et empêche toute suppression, ajout ou création de dossiers. Plusieurs interventions suggèrent de vérifier la reconnaissance via la gestion des disques, le format FAT et le type de lecteur, et de tester le périphérique sans passer par l'ordinateur pour éviter les pertes. D'autres conseils évoquent l'installation ou le pilote, l'exécution automatique, et la vérification du disque assigné (K:) dans la gestion des disques, tout en confirmant que le port USB fonctionne.
  1. coucou ,
    Oui merci c'est mieux : beaucoup plus simple pour moi de comprendre !
    Incollable ? peut être pas , quand même =)
    1. Bonsoir,
      A tu réussi la manip?
      Incollable en voie de réussite.
  2. hello,
    euh j'avoue que là, je n'ai pas tout compris .
    Quelle est cette touche qui me permet d'acceder à mon BIOS, et à l'ouverture du système ??
    L'informatique pour moi, ce n'est pas toujours facile, désolée.
    1. Bonsoir emeline,
      Excuses moi, j'ai oublié d'être simple.
      Lors du démarrage de ta machine et avant le lancement de Windows des informations s'affichent sur l'écran (Mémoire disponible, disque dur, ...)
      Une indication doit apparaitre t'indiquant une touche à presser pour accéder au données du BIOS. (F1, Echap,..)
      Repère cette touche et au prochain démarrage dès apparition du message presse la touche en question.
      Et voilà! c'est mieux j'espère?
      D'ici peu tu sera incollable.
  3. Coucou,
    J'avoue que je ne me souviens pas si j'ai eu un cd d'installation mais il ne me semble pas . Je vais vérifier et je te tiens au courant de la suite.
    Merci @+
    ps: dsl pour le double message, mais j'ai eu un petit beug et j'ai cru que le premier n'était pas envoyé =)
    1. Coucou ,
      Oui j'ai fait le scan apres avoir branché mais comme je te l'ai dit auparavant, c'est comme si rien n'était branché à la place de mon MP3.
      Hors branchement, je ne peux pas me servir de mon MP3 puisqu'il est marqué que le disque est vide. Mais il est possible de l'allumer quand même...
      Je pense que là, tu as tout fait pour m'aider =) Je te remercie pour toute cette aide.
      @+, Eme.
      1. Emeline,
        Ultime question : lors de l'achat de ton MP3 a tu eu un cd d'installation, si oui tente une installe.
        Sinon reste le service après vente
      2. @Sloubi76Hello,
        Euh...ma soeur a essayé de mettre des dossiers sur l'ordinateur via sa clé USB : l'ordi ne l'a pas reconnu, sur aucun des 2 ports USB !!! Pourtant, il n'y a pas de problème normalement . Avec l'appareil photo numérique, ça allait bien et maintenant que j'y pense mon père non plus n'avais pas réussi, il me semble, à se servir de sa clé USB sur l'ordinateur ... comment est ce possible que l'ordinateur ne reconnaisse pas UNIQUEMENT les clé USB alors qu'il reconnait les autres périphériques USB ???
        @bientot .
      3. @EmelineEmeline,
        Vérifie BIOS (Basic Input/Output System).
        Au démarrage de ton système, presser sur la touche qui te permet d’accéder à ton BIOS.
        Ensuite il faut rechercher la rubrique « PERIPHERAL CONFIGURATION» ou « INTEGRATED PERIPHERALS»
        puis la sous-rubrique «USB FUNCTION» ou «USB CONTROLLER »,
        enfin mettre tous les paramètres USB correspondant sur «enabled» qui signifie «autorisé»
    2. coucou,
      alors j'ai été sur cette adresse mais ça ne fait que me dire tout ce qu'il y a sur mon ordinateur, il n'y a pas d'instructions à suivre . J'ai regardé ce qui était marqué et j'ai vu certaines choses à faire mais je n'y comprend pas grand chose. Crois tu vraiment que ce site pourrait m'aider à faire reconnaitre mon MP3 sur l'ordinateur ?
      Moi, j'ai bien l'impression que j'ai fait une erreur quelque part ou alors que mon MP3 ne fonctionnera plus (et c'est un problème qui me stresse assez car je ne l'ai que depuis 9mois).
      Merci pour ton aide.
      1. Emeline,
        Si tu fais le scan après avoir branché ton MP3 tu dois le voir apparaitre dans le résumé de ta configuration sous les disques durs ainsi que dans la liste de ton matériel et drivers.
        Sous cette dernière inscription tu verras le driver installé.
        A tu procédé de cette manière?
        Hors branchement à ton micro ton lecteur MP3 est il utilisable?
        Si non il reste le service après vente éventuellement
      2. @Sloubi76Coucou,
        Oui, j'ai fais le scan après avoir branché mon MP3, mais comme je te l'ai dit auparavant c'est comme si je n'avais rien branché.
        Hors branchement, il m'est impossible de me servir de mon MP3 puisque le disque est enregistré comme vide. Mais je peux l'allumer .
        Je pense que là, tu as tout fait pour m'aider. Je te remercie beaucoup pour toute cette aide.
        @+.Eme.
    3. Bonsoir Emeline,
      On s'offre des vacances?
      Donc le port USB fonctionne, ce n'est pas un problème matériel.
      Quelle est la marque de tonMP3?
      1. hello,
        Oui quelques vacances avant la reprise =)
        Donc la marque...c'est marqué Lenco, xémio 235 . Je pense que c'est ça non ? jen 'ai plus "l'emballage"
        @bientot
      2. @EmelineEmeline,
        Peut être un problème de divers.
        Regarde à cette adresse,là
        tu peux réaliser une détection en ligne, suis les instructions et tiens moi au courant.
      3. @Sloubi76D'accord, je vais essayer et je te dis ce qu'il en est .
        Mercii
        @bientot
    4. bonjour,
      Après avoir branché mon MP3 , la liste n'a pas évoluée !
      C'est vraiment comme si je ne le branchais pas du tout .
      Du coup, je ne peux pas continuer la "manoeuvre", je pense que les autres moyens que tu m'as donnés seraient efficaces s'il n'y avait pas eu ce problème.
      @bientot.
      1. Emeline,
        Teste la manip avec un autre périphérique USBet dis moi
      2. @Sloubi76coucou,
        j'ai refait la manip avec un autre périphérique et la liste a évoluée :1 "périphérique de base de masse USB" s'est rajouté !
        voila, dsl pour la réponse tardive mais je suis partie quelques jours et je n'ai pas eu le temps de prévenir.
        @bientot
    5. Oui j'avaiis testé avec un appareil photo numérique sur le port USB et il n'y avait pas eu de problème . Et je viens de revérifier, dans poste de travail-gérer... le périphérique apparait normalement.
      J'en conclue donc que le problème vient de mon MP3 ?! Y a t'il une solution ?
      @bientot
      1. Emeline,
        Reprenons un peu plus haut Sans brancher ton lecteurr
        Rends toi ici :
        Panneau de configuration, Système,
        Clique sur l'onglet matériel,
        clique sur Gestion des périphérique,
        Ouvre la branche Contrôleurs de bus USB,
        Note les contrôleurs présents
        Ensuite rebranche ton lecteur MP3, normalement la liste doit évoluer,
        positionne toi sur la nouvelle inscription
        Peut être "Périphérique de stockage"
        Clique droit : "Désinstaller"
        Ensuite sort proprement et relance ta machine (lecteur déconnecté),
        Rebranche ton lecteur et dis moi
    6. bonsoir,
      Merci, vraiment pour le temps que tu prend pour m'aider.
      "Ici apparait la liste des unités (C pour Disque dur, A lecteur disquette, "X" ton lecteur MP3)" -> le problème est là, il n'y a que le disque dur qui s'affiche vu que mon ordinateur ne reconnait pas le périphérique. Je ne peux même plus accèder à mon MP3 dans poste de travail .
      @ bientot
      (tout compte fait je suis là à 21h ^^)
      1. Emeline,
        A tu possibilité de tester ton micro avec un autre périphérique USB, une clé peut être, en fonction de ta machine sur le même port USB et si possible sur 1 port différent, dis moi si le message est le même ou si le problème vient de ton lecteur MP3.
    7. bonsoir,
      Ok, malheureusement je ne serai pas là à 21h mais je verrai demain.
      Si tu as besoin de détails...dis le moi =)
      @bientot
      1. Emeline,
        Reprenons :
        Branche ton lecteur :
        Sur le Bureau clique Poste de travail, Clique droit, option Gérer,
        à gauche : Stockage, Gestion des disques. Ici apparait la liste des unités (C pour Disque dur, A lecteur disquette, "X" ton lecteur MP3)
        à droite clique sur l'unité où est ton lecteur Mp3,
        1 Clique droit, Propriétés, Onglet "Exécution automatique",
        Sélectionne dans la liste déroulante le contenu "Fichier audio",
        Action clique sur "Sélectionner une action à exécuter", puis en dessous "Ouvrir le dossier pour afficher les dossiers"
        Courage @ +
    8. coucou,
      Oui j'ai redemarré l'oridnateur, le problème n'apparait plus .
      Par contre, le disque amovible (K:) n'apparait toujours pas car le périphérique n'est pas reconnu. C'est marqué que "l'un des périphériques USB reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas".
      Voilà...@+
      1. le problème est toujours là . Je ne sais pas s'il est possible de faire quelque chose pour qu'il soit reconnu par l'ordinateur...
      2. @EmelineEmeline,
        Je reprends contact vers 21 h
    9. Bonjour,
      je comprend bien ce que je dois faire maintenant.
      Mais je ne peut résoudre le problème puisque lorsque je branche mon MP3, il ne s'affiche pas comme présent, c'est comme si je ne l'avais pas branché du tout !
      J'ai bien peur que là, ça va être difficile.
      Windows ne peut pas utiliser ce périphérique matériel car il a été préparé pour une éjection contrôlée, mais n'a pas été retiré de l'ordinateur. (Code 47) >> c'est ce qui est marqué maintenant lorsque je branche ma clé, quand je suis dans "gestionnaire de périphériques", "périphérique de stockage de masse USB"...
      Désolée d'avoir autant de problème
      @bientot
      1. Emeline,
        A tu redémarrer ton ordi depuis l'apparition de cette erreur, sinon fait le et tiens moi au courant.
    10. Je m'excuse si je t'ai paru "pressante". J'ai dû mal m'exprimer, je sais bien que tu as une vie à coté de CCM =)
      Hier, j'étais stressée, ça pourrait expliquer ce manque de "comprehension" de ma part.
      @bientot
      1. bonjour,
        le type de FAT affiché est NTFS .
        Mais lorsque je vais dans "gestion des disques", ce n'est pas le disque amovible (K:) qui apparait mais le disque (C:) !
        Et maintenant, l'ordinateur ne reconnait pas le périphérique lorsque je le branche.
        "Onglet exécution automatique"? Je ne l'ai pas trouvé. Il est sur la même page que l'onglet général ?
        1. Emeline,
          Si ton MP3 est branché dans la fenêtre à droite tu dois le voir listé sous ton disque C,
          Une fois affiché, clique sur l'unité de ton MP3, ensuite clique droit pour ouvrir un menu, choisis Propriétés,
          et choisis l'onglet exécution automatique.
      2. hello
        je voulais juste remonter le topic si c'est possible.
        Si mon cas est désespéré dites le moi =)
        je n'ai toujours pas trouvé de solution
        1. Bonsoir Emeline, (les Helpeurs ont aussi une vie à coté de CCM)
          Ton cas n'a rien de désespéré.
          Nous avons testé les ports USB, de ce coté tout est OK,
          nous avons vérifié la présence d'une infection, re nickel.
          Maintenant passons à la lecture de ta clé.
          Nota : Lorsque tu branche un élément en USB il n'est pas obligatoire qu'une fenêtre s'ouvre.
          Pour lire ton MP3 tu a toujours l'utilisation de l'explorer.
          à droite clique sur ton Mp3
          Clique droit, Propriétés, Onglet Général,
          Quel type de FAT est affiché? NFTS, FAT?
          Onglet Execution automatique, Sélectionne le type de contenu, puis dans action sélectionne l'action à réaliser lors du branchement.
          Appliquer puis Quitter
          Et tu me recontacte si besoin
      3. je ne sais pas si ça peut servir mais j'ai essayé de branhcer un appareil photo numérique sur le port USB. Résultat : la fenêtre d'ouverture avec les actions qu'on peut faire est là, mais vide (au moins elle est là) mais si je vais dans -poste de travail-disque amovible (K:)-...- j'arrive à voir le contenu de l'appareil !
        Voilà ce que j'ai découvert ! A un moment, j'ai eu un doute, me suis demandé si tout n'était pas "cassé", c'est pour ça que j'ai vérifié!
        @bientot. Eme
          j'ai essayé de faire ce que tu m'a dit mais malheureusement, ça n'a rien changé du tout !
          A partir de là, j'ai aussi essayé d'autres conseils enregistés dans l'ordinateur, mais tout me dit qu'il n'y a pas de problème au niveau du périphérique.
          Est ce que le problème pourrait venir de la clé USB? Comme il n'y a pas de problème pour les périphériques, mais la fenetre du disque amovible continue de disparaitre comme ça, sans prévenir, comme si j'enlevais la clé du port USB.
          Déjà que l'informatique et moi...ça va limite mais là, ça commence à etre vraiment embêtant ce problème.
          La mémoire dans mon MP3 continue de signaler que 54% sont utilisés alors le disque est soi disant vide.
          @bientot
          1. Bonsoir Emeline,
            Rends ici :
            Vérifie si des avertissements jaunes apparaissent
            Si oui
            clique sur le périphérique en question,
            Clique droit ( menu contextuel) et clique sur Mettre à jour le pilote
            1. re,
              j'ai essayé de faire des trucs : comme aller dans "stockage" ou essayer de formater mais je ne pouvais pas !
              J'ai tenté ces choses vu que je n'avais rien à perdre comme tout à disparu de ma clé.
              Et quand je la branche, la fenêtre du disque amovible vide apparait puis disparait comme si j'avais débrancher le MP3 du port USB. C'est bizarre je trouve ...
              à bientot
              1. bOnjour,
                d'accord merci !
                Euh j'ai donc fait ce que tu m'a dit de faire : mon ordinateur est sain Pas de problème de ce côté là
                Mais seulement, il est toujours impossible de créer un dossier ou un fichier, ou même de coller ( toujours marqué : impossible de créer le répertoire ou le fichier) C'est sur le disque amovible (K:) qui d'ailleurs en ce moment apparait et disparait "à sa guise"
                Que dois je faire ? Je m'inquiète car je ne peux plus rien mettre sur ma clé USB/MP3 ... qui me sert pourtant assez souvent.
                Merci et @ bientot.
                • 1
                • 2
