Code::blocks help
Je suis à la recherche de code::blocks pour un vieux vieux PC sous xubuntu. (processeur amd)
Il me faut ensuite les package j'ai vu mais où les avoir sachant que le PC sous linux a pas internet ?
Merci de repondre vite.
26 réponses
La discussion porte sur l'installation de code::blocks sur un vieux PC sous Xubuntu avec processeur AMD et l'impossibilité d'accéder à Internet pour récupérer les paquets. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser dpkg ou apt-get pour installer les fichiers .deb en mode hors-ligne, en gérant les dépendances et les architectures 32 bits propres aux systèmes plus anciens. Des échanges évoquent des difficultés liées aux dépendances manquantes et à la nécessité de rassembler les paquets corrects sur un autre ordinateur, puis d'utiliser dpkg -i et apt-get -f install. En pratique, la procédure consiste à préparer les paquets adaptés, vérifier l'architecture 32 bits et lancer l'installation via le terminal, afin que code::blocks fonctionne malgré l'absence d'accès réseau.
Contributeureu escuse moi je me plante complet
il faut mettre
sudo dpkg - i lenomdupaquet -
Pareil il me dit
E: impossible de trouver le paquet lenomdupaquet que jai mis -
Contributeurinstalle chaque paquet en faisant
sudo apt-get install lenomdupaquet (pas en faisant sudo apt-get -f install ) -
Bon jai voulu reinstallé les packets en tapant dans la console sudo apt-get -f install un des packets .dev jappui sur entrée et il me fait la lecture de liste des packets puis reconstruction de labre des dépendances lecture des informations détat puis il me dit impossible de trouver le packet
Contributeurtu l'a installé ou quoi code block?
tu veut dire 4.deb?
il faut les installer tous les quatre en konsole -
dsl du retard jai 4 .dev avec codeblocks dans leurs noms
Contributeurffff
tape code mais ne fait pas entreee noooooooooooon!
tu appuie sur la touche TAB
ensuite tu attend quelques seconde et ça devrait te proposer quelque chose -
c'est déjà fait j'ai tapé code mais il me met command not found
idem pour tab -
Contributeurlis ce que j'ai ecrit au dessus
ben j'ai entré la commande
Je pense que ca m'a bien tout installé.
Maintenant le seul problème reste le lancement de code::blocks -
Contributeurtu as installé tous les fichiers??
de l'aide ici
http://doc.ubuntu-fr.org/code_blocks
je sais pas trop mais soit il est dans la rubrique develloppement de ubuntu
soit tu le lance en konsole mais je sais pas le nom exact de lexecutable
tape en konsole
code
puis appuie sur tab
et tu devrais avoir le nom de lexecutable de codebloc -
ah ben non c'est bon. J'ai trouver cette commande miracle xD :
sudo apt-get -f install -
erf ben non marceh toujours pas. Il me met :
dpkg : des problèmes de dépendances empêche la configuration de nomdupacketslà
donc il y a un ordre pour les installé je vais reagrder dans le message d'errer les dépendences et les installer en fonction des dépendences. -
ok je m'en sort vraiment bien gace à toi mais maintenant pour le lancer ? ^^
Contributeuret lis les lien que je tai file pour taider a utiliser la konsole
ah ok dsl je vais essayer ca tout de suite !
Contributeur(c'est normal ce message)
je tai pas demande de cliquer dessus!
je tai demander de les installer en konsole -
mais je n'ai pas de fichiers. J'ai des "packets" après avori télécharger le dossier comprésser sur le site.
Ensuite je veux installer les paquets, je double clic sur les .deb (je n'ai que ça). Il me met pour tous un message en rouge :
Error: Dependency is not satisfiable: (et là le nom d'un des autres packets, si je change de packets il me met un autre nom.) -
Contributeurtu place les fichier dans home/nicolas si tu veut
dans ce cas la tu na pas besoin de faire cd home/nicola tu est deja dedans
pour voir les fichiers
tu fait
ls
apres tu fait
sudo dpkg - i lefichierquetuastelecharge
regarde ici pour de l'aide avec le terminal http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande
et ici pour dpkg http://doc.ubuntu-fr.org/dpkg -
j'arrive pas a installer les paquets
- 1
- 2
