Double Bureau avec Dual Screen possible?
J'ai un pc sous XP avec dual screen un 22" et un 17" et j'aimerai savoir si il est possible de séparer les deux bureau?
pour avoir deux fond ecran different par example, ou de jouer a Crysis,CS,unreal sur le 22" et avoir msn sur le 17" tous cela en meme temps? merci
RusT_
RusT_
Je ne veut pas seulement étendre mon bureau, mais en avoir deux distincts.
En fait mon problème à la base c'est que quand je lance une vidéo en streaming sur youtube par exemple, je la met en plein écran dans le 2ème écran, mais si je vais cliquer dans le 1er écran, la vidéo redevient en petit format.
Je voudrai une solution pour que les vidéos que je regarde en streaming sur le 2ème écran ne se réduisent pas si j'utilise le 1er écran. -
choisir "dual screen" dans les propriétés de l'affichage (bureau/clic droit/affichage/parametres/carte graphique/) ou dans le panneau de configuration de la cg
Toujours pas de réponse ?? svp
Quelqu'un à une reponse ?
alors comment tu fais?
as tu utiliser un soft précis? -
biensure que ces possible je le fais mais ces sur deux ecran moi je joue a crysis d un coter et de la utre au echecs ou msn d un coter et un film de l autre faut juste un ordi qui suivent
moi j ai un quad core et surtout une tre bonne carte graphique sinon tu peux le faire
