Probléme au pc
J'ai un pc Packard bell istart 2086 sous xp.
Et elle n'arrive plus a le démarré, il y a de marqué " MANQUE : NTLDR "
Elle voudrait récupéré ces fichiers avant de le formaté ...
J'ai acheté un boité externe 3.5" mais j'ai acheté le mauvais lol donc j'aimerais savoir si je vais pouvoir récupéré les fichiers en achetant un boité compatible ou si ce n'est pas la peine de chercher pour rien,il faut le formaté ou au pire changé le disque dur . . .
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci gora04. J'ai acheté le movais boitié parce que j'ai comparé les branchements a mon disque dur externe et j'ai bien vu que je m'étais trompé. Quand je sors du boulot je vais là ou je l'ai acheté puis je vais éseillé de le changé !
J'espére. Merci encore je te tiendrais au courant
bye -
Attends, pourquoi dis-tu que ton boitier n'est pas le bon ? C'est un problème de connecteurs ?
Bon, sinon, sache que tu peux toujours récupérer ses données, normalement avec un boîtier adapté il n'y aura pas de problème.
Bye
