Problème d'injections SQL
j'ai un problème d'injections SQL, je m'explique:
j'ai fait un formulaire à remplir avec des champs input et textarea mais le problème est que si l'on tape un caractère de ce genre : ' ou \ ... , j'ai cette erreur :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''\')' at line 1
je précise que j'ai bien mis la commande htmlentities à la récupération des valeurs en PHP.
Merci de me venir en aide.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
  1. up
    1. avant ta requête il faut le faire sur $NOM, $prenom etc... sur tout ce qui est chaine quoi, de la même maniere que tu utilise ton htmlentities
  2. Merci mais peux-tu me préciser où placer ces commandes ?
    voila le bout de code pour aider:
    http://sekren.org/wall/?id=777163240654608
    1. htmlentities n'est pas suffisant
      il faut faire un mysql_real_escape_string($chaine) suivit d'un addslashes($chaine)
