Restauration system
bjr, je n'ai plus acces a ma retauration system, et pas de message erreur,,,,,,,,,,,,,,,,,,, je suis sous windows xp familiele pack 2,,,,,,,,,, voila qui peux me donner un conseil merci d'avance
  1. Contributeur sécurité
    Alors Sokett2, voici ce qu'il faut faire :
    1) Clique sur ce lien
    http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe
    pour télécharger le fichier d'installation d'HijackThis.
    Enregistre HJTInstall.exe sur ton bureau.
    Double-clique sur HJTInstall.exe pour lancer le programme
    Par défaut, il s'installera là :
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis
    Accepte la license en cliquant sur le bouton "I Accept"
    Choisis l'option "Do a system scan and save a log file"
    Clique sur "Save log" pour enregistrer le rapport qui s'ouvrira avec le bloc-note
    Clique sur "Edition -> Sélectionner tout", puis sur "Edition -> Copier" pour copier tout le contenu du rapport
    Colle le rapport que tu viens de copier sur ce forum
    Ne fixe encore AUCUNE ligne, cela pourrait empêcher ton PC de fonctionner correctement
    Tutoriaux : http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm (ne fixe rien pour le moment !!)
    http://cybersecurite.xooit.com/t138-HijackThis-2-0-2.htm
    2) Clique sur ce lien :
    http://www.alt-shift-return.org/Info/GenProc-HowTo.html
    ensuite, clique sur celui-ci et exécute le tuto du lien ci-dessus
    http://www.alt-shift-return.org/Info/Fichiers/GenProc.zip
    Poste le rapport dans ta réponse.
    Ne commence pas à mettre en oeuvre les recommandations.
    1. whaaaa tu me fais peur, la,,,,,,,,,,, je pense que je ne vais pas me lancer aujourd'hui car a besoin de mon ordi ce we, (sourir) et comm me connais , vais me plante, donc vais bien etudier, la chose, deja l'imprimer au cas ou,,,,,,,,, ,, !!!
      je te tiens au courant des evenement et si tu a pas de reponses c'est que ai planter, l'ordi, et il passe par la fenetre,,,,, bon we a toi et a+
      et super ton proverbe,,,
    2. Contributeur sécurité
      @sokett2Tu le fais quand ça t'arrange. Note cependant que ce ne sont pas des logiciels dangereux.
      Les avertissements, c'est pour éviter que l'internaute veuille faire le ménage lui-même, car pour supprimer certaines choses, il faut être sûr de son fait.
      Sois rassuré, on ne peux rien supprimer de façon non intentionnelle, donc je ne vois pas pourquoi tu planterais ton pc.
      Juste une chose que j'aimerais savoir, à part la Restauration Système, est-ce que tu rencontre d'autres problèmes sur ton pc? Si oui décris les moi dans ta prochaine réponse.
      Bon week-end à toi aussi.
    3. @hubertaazsalut, dsl de repondre aussi tard, mais les vacances , m'on eloigne du pc, oui et je n'ai tjrs pas fais les manip pour retrouver mon onglet de restauration systeme car en somme c'est qu'il a disparu, et donc plus possibilite de le reactiver,,, voila je suis tjrs sous xp mais pack 3 maintenant,
      et pour repondre a ton autre question , non je n'ai aucun autres problme sur l'ordi
      au plaisir de te lire ,
      sokett2
    Effectivement, le lien conduit à présent ailleurs.
    Ouvre le poste de travail, fais un clic droit dans un emplacement vide -> Propriétés -> "Restauration du Système" -> Décoche la case "Désactiver la Restauration du Système sur tous les lecteurs"
    Redémarre le pc.
    Si tu as de nouveau accès à la Restauration Système, crée de suite un point de restauration.
    EDIt ; je viens de trouver le fichier RestorWin, en, téléchargement gratuit ici : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055390 restorwin 1 3 b2
    Tiens moi au courant.
    1. oui ai tout lu mais kan suis sur poste de travail ou se trouve la case libre dsl suis nul,,,,,,,,,, ,, , un peu plus d'explication merci ,,, , blonde oki, (je rigole ))
      @sokett2Un emplacement vide, c'est n'importe où sauf sur une icône. Là où il y a du blanc.
      Regarde aussi le lien que je t'ai donné au poste 3 et ou celui de frederikx.
    3. re bonjours,, voila ai telecharger le fichier , maintenant je l'ouvre avec quel programme,
      merci d'avance ,
  3. Contributeur sécurité
    Télécharge le petit fichier qui se trouve sur le lien ci-après et tu retrouveras ta Restauration Système :
    https://www.01net.com/astuces/un-as-de-la-restauration-du-systeme-357705.html
    Cordialement
    1. dsl ca marche pas ou plus le lien me renvoi a un autre et c'est payant,,,,, et ai tjrs pas ma solution,,,, je voudrais pouvoir recuperer, la fonction restauration du systeme,,,,,,,,,,,,,,,,, merci pour vos aides
    2. rien ne marche , je suis redirigee, vers d'autre liens, et pour, le clik dans poste de travail ai bo faire la manip , je vois pas , je n'ai pas cocher ou decocher systeme, dsl suis vraiment nul , je vais retenter tout ca ,,, je vous tiens au courant
      merci a vous ,,
      @sokett2Salut,
      Essaye le lien suivant que je t'ai communiqué précédemment, il fonctionne parfaitement : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055390 restorwin 1 3 b2
      Si le fichier ne se charge pas, clique sur FTP (247 Ko) Serveur de téléchargement FTP (recommandé)
      qui se trouve un peu plus bas sur la page de téléchargement.
      Si ça ne fonctionne pas, signale le ici car il se pourrait que ton pc soit infecté.
    4. @hubertaazvoila enfin,,, telecharger, et decompresser , mais au lancement mssage ((((Failed to get data fo 'start' ))) alors , c'est koi,, j'ai un virus ????
      Grrr merci d'avance
    5. Contributeur sécurité
      @sokett2"alors , c'est koi,, j'ai un virus ????"
      Je ne peux pas te répondre sans faire une recherche plus approfondie qui nécessite de télécharger certains logiciels.
      Avant de passer à cela, clique sur le lien ci-après : http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20020830101856924
      et essaye encore de "Désactiver" la Restauration Système et ensuite de la "Réactiver". Important : tu dois être connecté sous Windows comme Administrateur.
      En cas de nouvel échec on passera à la recherche d'infection.
