MTA SA (Problème Serverlist)
Bonjour à tous,
J'ai rescemment installer Multi Theft Auto: Sa sur mon PC, j'arrivais à voir la liste des serveurs et a y entrer mais maintenant je n'en vois plus aucun !
Quelqu'un pourrait m'expliquer le problème et comment le résoudre sil-vou-plaît ?
Merci d'avance.
8 réponses
  1. moi mon probleme c'est que kan chui dan bureau aprer avoir telecharger mta et que jdoi choisire un dossier kan je choisi un dossier sa marque COULD NOT FIND GTA_SA.EXE AT THE PATCH YOU HAVE SELECTED. CHOOSE ANOTHER FOLDER?
    1. quand j ouvre un serveur le graphique est tres mauvais tt est en gris pq ???
      ma carte graphique 1g ram 2 g processeur core 2 duo
      1. bonjour alor j'ai eu le meme soucie il faut changer le niveau de securiter dans le firewall de votre box si il est haut il faut le besser et sa devrais passer
        1. NON IL FAU SURTOUT PAS CHANGER DE LOG IL SUFIT DE PRENDRE LA NOUVELLE VERSION SUR CE LIEN
          www.mtasa.com/deathmatch.html
          1. J'vais prendre la deuxième solution qui reste la plus rapide (et simple) pour moi ^^
            Donc le problème n'est pas résolu mais je ne mais pas de solution car je n'ai plus besoin de l'avoir vu que "The def d" m'a indiqué un autre multiplayer. (SAMP)
            1. essaie de desinstaller gta sa et mtasa et de les reinstaller, si ca ne marche pas, essaie samp (san andreas multiplayer)
              je l`utilise et il marche a merveille
              1. Hélas cela était déjà fait :S
                Comme je l'ai dis, pendant 2 ou 3 jours j'ai pu voir la liste mais maintenant je ne le vois pas :S
                (Merci quand mème de la réponse)
                1. pour resoudre le probleme; il faut que le logiciel mtasa passe a travers ton firewall pour ca il faut l'ajouter a la liste des exeptions
                  poste de travail - modifier un parametre - centre de securite - tu choisis parfeu windows en bas et tu l'ajoute a la liste des exeptions
                  si tu utilise un parfeu autre que celui de windows , il faut un autre manipulation
