Probléme macro ...
Voila la macro qui pose probléme :
j'ai donc essayé ce code pour vérifier si se n'était pas un probléme de date :
Ce code fonctionne donc le probléme ne vient pas d'un probléme de format date ...
Merci beaucoup !!! pour votre aide
Sub essaiee()
Dim date_actuelle As Date
Dim contenu As Date
Dim MaDate As Date
Dim aa As Double
contenu = "14/05/2008 6:50"
For lig = 7 To 6 Step -1
If Cells(aa, 12) And DateDiff("n", contenu, MaDate) <> 0 Then 'CETTE LIGNE POSE UN PROBLEME POUR EXCEL !!
Rows(aa).Delete
End If
Next aa
End Sub
Sub essaiee_marche()
Dim contenu As Date
Dim MaDate As Date
MaDate = CDate(Cells(6, 12).Value)
If DateDiff("n", contenu, MaDate) <> 0 Then
Rows(6).Delete
Cells(1, 14).Value = "caaa marche !"
End If
End Sub
11 réponses
ContributeurMais avec la ligne que tu ajoute tu peu supprimé un If
For lig = 59 To 54 Step -1 If Cells(lig, 12) <> "" And Cells(lig, 12) <> cas Then If DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If End If Next lig
Et encore..
Si ta colonne 12 est configurée en date CDate n'est pas nécessaire -
OK merci de ta correction lermite22
Voici la macro finale .. :Sub essaiee2_essai() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double Dim n_turbine As Integer Dim cas As String n_turbine = 1 cas = " Te: Te" & n_turbine & " (" contenu = "11/05/2008 6:50:41" For lig = 59 To 54 Step -1 If Cells(lig, 12) <> "" Then If Cells(lig, 12) <> cas Then If DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If End If End If Next lig End Sub
Comme il y avait une chaine de caractére et que je ne trouvé pas d'expression en VB pour désigner une chaine de caractére j'ai alourdi le prog. en ajoutant 2 variable de plus. ^^
Amicalement
a + -
Contributeur
Sub essaiee2() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double contenu = "11/05/2008 6:50:41" For lig = 76 To 75 Step -1 if Cells(lig, 12) <>"" then f DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If end if Next lig End Sub
obligé de tester AVANT sinon plantage
A+ -
Yep C encore moi ( Youhouuu ^^)
Donc en faite la macro ci dessus que j ai donné en 7, fonctionne correctement lorsque la cellule contient une date ( Normale ..)
quelques précisions: En faite ma colone L donc > Cells(...,12) < est en format date c.a.d. que TOUTES les cellules sont en format Date.
Le probléme est qu'en faite certaine cellules (rappel: qui sont en format Date!) sont vide donc =>"" ou contiennent des lettres
Donc voici le code qui aurait du survolé ce probléme :Sub essaiee2() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double contenu = "11/05/2008 6:50:41" For lig = 76 To 75 Step -1 If DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 And Cells(lig, 12).Value <> vbNullString Then Rows(lig).Delete End If Next lig End Sub
Ce code fonctionne bien sur les cellules avec les Date Mais losqu'il s'agit de cellule vide ou centenant des lettres la macro ne se compile pas.
Si quelqu'un aurai la solution tant mieux et merci !
Sinon j'utiliserai plusieurs boucles FOR qui surchargeraient mon prog. :(
++ les gars ! -
C'est bon j'ai essayé un mélange de code qui me paraissai correct et sa m'A L'AIR de FONCTIONNER correctement !!!
Voici le bout de code :Sub essaiee2() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double contenu = "14/05/2008 6:50:41" For lig = 8 To 7 Step -1 If DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) > 0 Then Rows(lig).Delete End If Next lig End Sub
Reste plus qu'à faire les tests !!
Merci FoRuM !
ContributeurOK, remet ta variable...puisque tu dit que ta 2èm solution fonctionne
For lig = 8 To 7 Step -1 MaDate = CDate(Cells(lig, 12).Value) If Cells(lig, 12) And DateDiff("n", contenu,MaDate) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If Next lig -
Oué en faite t'as raison Lermite la variable MaDate correspond au contenue de la cellule active!
J'ai essayé ton code :Sub essaiee2() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double contenu = "14/05/2008 6:50:41" For lig = 8 To 7 Step -1 If Cells(lig, 12) And DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If Next lig End Sub
Mais EXcel me dit tjrs qu'il y a un probléme sur la ligne
If Cells(lig, 12) And DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 en me disant "erreur 13 incompatibilté de type"
Ce probléme réside t-il du contenue de la cellule ? (bien qu'on est forcée en + la cellule en Date)..
bonjour,
If Cells(lig, 12).Value And DateDiff("n", contenu, MaDate) <> 0 Then
A+. -
oups excusez moi en faite lig=aa et il manque une ligne en plus ......
Jvais vous donnez le code texto !!! ca sera + simple !
Sub essaiee() Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim lig As Double contenu = "14/05/2008 6:50" For lig = 7 To 6 Step -1 MaDate = CDate(Cells(lig, 12).Value) If Cells(lig, 12) And DateDiff("n", contenu, MaDate) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If Next lig End Sub -
ContributeurBonjour,
ca provient de ta boucle et de la variable aa
Sub essaiee() Dim date_actuelle As Date Dim contenu As Date Dim MaDate As Date Dim aa As Double contenu = "14/05/2008 6:50" For lig = 7 To 6 Step -1 If Cells(lig, 12) And DateDiff("n", contenu, CDate(Cells(lig, 12).Value)) <> 0 Then Rows(lig).Delete End If Next lig End Sub
J'ai déjà adapté ta boucle mais la variable MaDate n'est pas initialisée et je sais pas où tu va la chercher
A+
cela ne viendrait-il pas du fait que tu utilises lig comme variable de boucle et que tu utilises aa dans cette boucle ??
