Probléme adresse IP avec fedora
ben voila j'ai deux PC connecté sur le premier que je nommerais PC_A j'ai installé deux systèmes d'exploitations windows XP et Fedora et sur le second que je nommerais PC_B j'ai installé windows XP..
quand je configure les adresses IP comme suit sur
PC_A windows XP IP : 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
PC_B windows XP IP : 192.168.0.2 mask 255.255.255.0
tous les pings marchent bien
mais quand je fais la même chose mais en utilisant fedore sur PC_A comme suit
PC_A Fedora IP : 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
avec la commande ifconfig 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
et bein la j'ai une petite et très gênante surprise..le ping entre les deux PC marche à la première commande et aprés il n'y a plus rien c à dire que Fedora ne retient plus l'adresse IP 192.168.0.1 et le netmask 255.255.255.0...je les réalisé en tapant ifconfig eth0.....et ça ne montre plus l'adreese IP et le netmask .........donc plus possibilité de ping..
Si qq peut me sauver de cette situation j'en serait vraiment trés reconnaissant et merci d'avance.
Firefox 2.0.0.12
  1. Oui ...vous avez raison mais le probléme est plus particulier
    car mon réseaux n'est composé que deux poste PC_A et PC_B avec les configurations suivantes:
    PC_B contient une seul partition windows XP
    PC_A contient deux partition une supportant windows XP..et l'autre Fedrora(linux).
    quand je travaille avec la partition windows XP les pings marchent très bien des deux cotés (entre PC_A et
    PC_B)
    Par contre quand je travaille avec la partition Fedora(Linux) les pings ne marchent bien que pour la première
    fois c à d quand je viens de configurer l'adresse IP (avec la commande ifconfig 192.168.0.1 mask
    255.255.255.0 ) dés que j'entre une autre commande ou que je temporise un peu avant de faire les pings
    ..rien ne marche.
    Pire quand je vérifie (avec ifconfig eth0) si Linux a retenu l'adresse IP et bien il s'avére que non...
    Le probléme a été résolu, une fois que j'ai changer l'adresse IP sur la partion windows...
    1. ben voila je réponds à la question que j'avais posée au début peut être que ça aidera qq
      au fait le problème que j'avais au début avec Fedora qui ne conservais pas l'adresse IP est résolu une fois que j'ai changé l'adresse IP de la sessoin windows xp..
      Bref il ne faut pas avoir la même adresse IP Sur Fedoora et windonws xp s'ils sont installé simultanément sur le même PC..si vous voulez travaillez tranquillement avec votre session Fedora..
      POURQUOI??????
      Si vous trouvez la réponse faites en moi part....Bonne chance..
      1. Normal !
        Si les 2 postes ont la même adresse IP il y a un conflit d'adresse IP.
        Dans chaque paquet envoyé à l'aide du protocole IP, l'en-tête spécifie le couple (adresse IP du destinataire, adresse IP de l'émetteur) afin de permettre au protocole de routage de router le paquet correctement et à la machine destinataire de connaître l'origine des informations qu'elle reçoit, donc d'y répondre si besoin est.
        Une ou plusieurs adresses IP peuvent être assignées à un hôte. Cette assignation pourra se faire soit manuellement (notamment en IPv4), soit automatiquement par le biais d'un protocole adéquat (comme DHCP ou RARP ou en IPv6).
        L'adresse IP est principalement utilisée pour acheminer les données jusqu'au réseau où se trouve la machine de destination, ensuite, dans le cas d'Ethernet, c'est la table ARP de la dernière passerelle qui est sollicitée pour associer l'adresse IP à une adresse MAC.
        Bref si tu envoie des datagarammes sur l'ip 192.168.1.1 qui est détenue par 2 postes avec 2 adresses mac différentes !!!
        Ou et a qui transmettre les données ???? ->>>> d'où ton sushi ;)
        ^ _ ^
    2. Merci pour cette réponse
      pour votre réponse, au fait j'ai suivi un petit tutoriel qui m'a recommander de créer et/ou modifier 3 fichiers de Fedora .. et j'avoue que j'ai changé la configuration de deux de ces fichiers mais il me restait le troisième sur lequel j'ai butté car il demandait d'insérer le nom d'un module??? j'ai eu beau feuilleter les pages du tutoriel mais je suis pas arrivé à comprendre de quel module il voulait parler.....
      c peut être la brique qui manquait mais ..elle manque toujours ..si qq peut avoir une idée la dessus..!!!
      mais encore une fois merci à toi flo74700
      1. un ifconfig ... ne conserve pas l'adresse, sous debian il faut editeur le fichier /etc/network/interface, et renseigner les champs comme il faut.
        iface eth1 inet static
        address 192.168.38.47
        network 192.168.38.0
        broadcast 192.168.38.255
        gateway 192.168.38.254
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 192.168.38.105
        dns-search nom de ton domaine
        ceci est la configuration de mon poste, à toi de l'adapté à ta situation.
        si tu utilise un swith ou un cable croisé sans avoir a sortir de ton réseau (192.168.0.x) tu n'est pas forcé, de renseigner la gateway.
