Problème ordinateur
Mon ordinateur a completement changer
Le commencement de mes problèmes ont commencer quand j'ai installer internet explorer 7
Il mon demander de redémarrer mon ordinateur je l'ai redémarrer
Il se rallume affiche le fond d'écran et une fenetre s'ouvre en disant que internet explorer doit fermer la fenetre me dit de choisir entre envoyer le problème ou ne pas l'envoyer (J'ai essayer les deux)
une fois cliquer la fenetre part mais plus rien ne s'affiche ...
Je navigue maintenant par Ctrl+Alt+Suppr se qui m'ouvre la fenetre du gestionnaire de tache et je fais nouvelle tache a chaque fois .
J'ai essayer de faire un nettoyage il m'ouvre la fenetre mais rien ne s'affiche dedans
J'ai essayer de formater impossible il faut que j'ai le cd
J'ai essayer de supprimer internet explorer 7 une fenetre s'ouvre en disant que un fichier n'as pas bien fonctionner
Je ne peut pas supprimer n'y copier n'y coller n'y déplacer de fichier sinon une fenetre s'ouvre et fait comme expliquer en haut
J'ai vraiment besoin d'aide
Merci de votre soutien
A plus Guillaume
A plus Guillaume
9 réponses
Problème résolu
Grace a mon papi qui est super fort dans l'ordinateur
Merci encore ;-) -
S'il vous plait j'en ai besoin
Aider moi s'il vous plait
J'ai besoin d'aide -
Cela n'as pas marcher
J'ai fait exactement comme tu m'as dit
Mais il m'as dit que internet explorer avait rencontrer un problème =S
Merci encore de ton aide -
J'essaye sa se soir et je vous dit si sa marche ;-)
J'ai deja essayer cette fois si il n'y as pas la fernetre en disant que internet n'as pas fonctionner
Mais il ne m'affiche toujours pas les dossiers
J'en ai vraiment besoin de mon ordinateur
Merci encore-
essaye un peu ça en mode sans echec:
tu vas dans le gestionnaire de tache (ctrl + alt + del et tu choisis le gestionnaire de tache)
tu vas dans le menu application
dedans, tu as nouvelle tache en bas à droite tu cliques dessus.
il te demande le nom du programme à démarrer, tu tape explorer.
Cela te permettra de voir tes icônes sur ton bureau si elle n'apparaissent pas, ou au moins tu auras l'explorateur des dossiers qui démarrera.
Mais essaye de faire une restauration du système, c'est le plus simple à mon avis
ou alors une autre solution :
https://www.zebulon.fr/astuces/performances-systeme/83-l-explorateur-plus-stable.html
mais attention, il faut jouer avec la registry, à faire avec précaution donc
C'est la qu'il y a un problème
Deja les icones je ne les vois plus donc je ne peux pas aller dans démarrer
La restauration du système ne veux pas se lancer
Comment je pourrais faire
Merci beaucoup deja pour vos réponses -
voici la procédure de désinstallation de IE 7
1- allez dans panneau de configuration Ajout /supression program
2-allez dans ajout /suppression des composants Windows.
3-décochez internet explorer puis appuyez sur suivant .
4-allez dans windows sys32 et chercher repertoire IE7
5-chercher 1 icone de désinstallation pour désinstaller IE7.
6- allez dans ajout /suppression des composants Windows.
7-cochez internet explorer puis appuyez sur suivant .
sinon il te reste la restauration windows (si tu ne l'a pas désactiver )
pour cela tu vas dans menu démarrer en bas à gauche
=> tous les programmes
=> accessoire
=> outils système
=> restauration du systéme
Un wizard se lance
tu sélectionnes l'option restaurer à une date ultérieure
tu lui indique la date vers laquelle tu souhaite retourner (tu prends la date la plus proche précédent le jour ou tu as installé IE 7)
tu valides et c'est parti -
salut ta qua faire une restauration systeme
