Probleme installation Wubi 8.04
J'ai télécharger le logiciel Wubi 8.04, et lors de l'installation j'ai un probleme:
- Sous windows, le logiciel se connecte bien au serveur pour télécharger se dont il a besoin
une fois que je redemarre mon PC et que je choisie Ubuntu, l'installation se fait sans probleme, mais au dernier moment j'ai un message d'erreur qui s'affiche et qui me dit:
Merci pour vos reponses.
PS: si cela peut aider, mon PC est un Fujitsu Siemens
The installation failed. Logs have been saved in c: ubuntuinstallation-logs.zip. Note that in verbose mode, the logs may include the passeword. The system will now reboot
Configuration: Fujitsu Siemens Amillo 1050 Windows XP Firefox 2.0.0.14
c'est un problème de migration,
il faut modifier un fichier d'installation::
http://ge.ubuntuforums.com/showthread.php?s=24b1f654f1c1a9ec4f4d212633508b2b&t=767540&page=3The fix will appear in Daily ISOs in coming days, this means that you will need to use a new version of Wubi with a new ISO (both will become the "default" in July when 8.04.1 is released). I will let you know once everything is ready. For the impatients, you may want to edit C:\ubuntu\install\custom-installation\preseed.cfg so that it looks like: Code: d-i anna/choose_modules multiselect migration-assistant d-i migration-assistant/partitions multiselect d-i migration-assistant/MADEVICE/users multiselect hostuser d-i migration-assistant/MADEVICE/hostuser/items multiselect AIM Triton, Internet Explorer, Yahoo, MSN, Opera, Firefox, Wallpaper, User Picture, Outlook Express, Gaim d-i migration-assistant/MADEVICE/hostuser/user string linuser Basically in the second line above after multiselect you need a few whitespaces and nothing else (which should mean: we do not select any partition!). Thanks to Evand for the tip! Apologies for the troubles. Last edited by ago; April 28th, 2008 at 11:06 AM.
Même problème attend solution avec impatience...
j'ai le même problème:
au dernier moment l'installation plante, que ce soit avec ubuntu, kubuntu, francais, anglais, ...
les dernières lignes du log indiquent:
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: File "/usr/lib/ubiquity/ubiquity/frontend/kde_ui.py", line 708, in progress_loop
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: (ret, realtb))
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: RuntimeError: Install failed with exit code 1
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: Traceback (most recent call last):
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1911, in <module>
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: install.run()
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 405, in run
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: self.configure_ma()
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1101, in configure_ma
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: raise InstallStepError("MigrationAssistantApply failed with code %d" % ret)
Jun 5 22:13:13 ubuntu ubiquity[8255]: InstallStepError: MigrationAssistantApply failed with code 1
quelqu'un peut il m'aider?
merci! -
Voici le contenu du fichier debug:
Ubiquity 1.8.7 May 6 21:31:47 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/localechooser/localechooser']' for ubiquity.components.language.Language May 6 21:31:47 ubiquity: Watching for question patterns ^languagechooser/language-name, ^countrychooser/(shortlist|country-name)$ May 6 21:31:47 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/localechooser/localechooser'] exited with code 0 May 6 21:31:49 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/tzsetup']' for ubiquity.components.timezone.Timezone May 6 21:31:49 ubiquity: Watching for question patterns ^time/zone$ May 6 21:31:49 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/tzsetup'] exited with code 0 May 6 21:31:50 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/console-setup/console-setup.postinst', 'configure']' for ubiquity.components.console_setup.ConsoleSetup May 6 21:31:50 ubiquity: Watching for question patterns ^console-setup/layout, ^console-setup/variant May 6 21:31:51 ubiquity: Setting keyboard layout: pc105 fr oss [] May 6 21:31:52 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/console-setup/console-setup.postinst', 'configure'] exited with code 0 May 6 21:31:53 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/bin/partman']' for ubiquity.components.partman.Partman May 6 21:31:53 ubiquity: Watching for question patterns ^partman-auto/.*automatically_partition$, ^partman-auto/select_disk$, ^partman-partitioning/confirm_resize$, ^partman-partitioning/confirm_new_label$, ^partman-partitioning/new_size$, ^partman/choose_partition$, ^partman/confirm.*, ^partman/free_space$, ^partman/active_partition$, ^partman-partitioning/new_partition_(size|type|place)$, ^partman-target/choose_method$, ^partman-basicfilesystems/(fat_mountpoint|mountpoint|mountpoint_manual)$, ^partman/exception_handler$, ^partman/exception_handler_note$, type:boolean, ERROR, PROGRESS May 6 21:31:54 ubiquity: Partman: update_partitions = None May 6 21:31:55 ubiquity: Partman: update_partitions = None May 6 21:31:56 ubiquity: Partman: update_partitions = None May 6 21:31:56 ubiquity: Partman: update_partitions = None May 6 21:31:56 ubiquity: Partman: update_partitions = None May 6 21:32:02 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/bin/partman'] exited with code 0 May 6 21:32:04 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/user-setup/user-setup-ask', '/target']' for ubiquity.components.usersetup.UserSetup May 6 21:32:04 ubiquity: Watching for question patterns ^passwd/user-fullname$, ^passwd/username$, ^passwd/user-password$, ^passwd/user-password-again$, ERROR May 6 21:32:04 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/lib/ubiquity/user-setup/user-setup-ask', '/target'] exited with code 0 May 6 21:32:05 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/migration-assistant']' for ubiquity.components.migrationassistant.MigrationAssistant May 6 21:32:05 ubiquity: Watching for question patterns ^migration-assistant/partitions, ^migration-assistant/.*/users$, ^migration-assistant/.*/items$, ^migration-assistant/.*/user$, ^migration-assistant/.*/password$, ^migration-assistant/failed-unmount, ^ubiquity/run-ma-again, ERROR May 6 21:32:06 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/migration-assistant'] exited with code 0 /usr/lib/ubiquity/ubiquity/frontend/gtk_ui.py:1159: GtkWarning: gtk_progress_set_percentage: assertion `percentage >= 0 && percentage <= 1.0' failed self.progress_bar.set_fraction(fraction) May 6 21:32:07 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/summary']' for ubiquity.components.summary.Summary May 6 21:32:07 ubiquity: Watching for question patterns ^ubiquity/summary.* May 6 21:32:07 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/summary'] exited with code 0 May 6 21:32:09 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/bin/partman-commit']' for ubiquity.components.partman_commit.PartmanCommit May 6 21:32:09 ubiquity: Watching for question patterns ^partman/confirm.*, type:boolean, ERROR, PROGRESS May 6 21:32:33 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/bin/partman-commit'] exited with code 0 May 6 21:32:33 ubiquity: Starting up '['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/install.py']' for ubiquity.components.install.Install May 6 21:32:33 ubiquity: Watching for question patterns ^.*/apt-install-failed$, migration-assistant/failed-unmount, grub-installer/install_to_xfs, ubiquity/install/copying_error/md5, CAPB, ERROR, PROGRESS May 6 21:38:28 ubiquity: ['log-output', '-t', 'ubiquity', '--pass-stdout', '/usr/share/ubiquity/install.py'] exited with code 1 Exception in GTK frontend (invoking crash handler): Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 229, in <module> main() File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 226, in main install() File "/usr/lib/ubiquity/bin/ubiquity", line 68, in install ret = wizard.run() File "/usr/lib/ubiquity/ubiquity/frontend/gtk_ui.py", line 428, in run self.progress_loop() File "/usr/lib/ubiquity/ubiquity/frontend/gtk_ui.py", line 797, in progress_loop (ret, realtb)) RuntimeError: Install failed with exit code 1 Traceback (most recent call last): File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1911, in <module> install.run() File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 405, in run self.configure_ma() File "/usr/share/ubiquity/install.py", line 1101, in configure_ma raise InstallStepError("MigrationAssistantApply failed with code %d" % ret) InstallStepError: MigrationAssistantApply failed with code 1 + [ -e /host/ubuntu ] + zip -r /host/ubuntu/installation-logs.zip /var/log -
ModérateurBen le ".log" doit être assez intéressant je pense ;-))
En faite, je n'est pas de logs a proprement parler, c'est a dire que j'ai un dossier .zip avec plein de fichier de tout sorte: .log, .o ...
A+ -
ModérateurSalut,
Il faudrait sûrement consulter et afficher (dépouillé des mots de passe) le fichier de log qui se trouve dans "c: ubuntuinstallation-logs.zip" pour en savoir davantage ;-))
