Probleme ip
j'essaye de savoir si je sui en ip dynamique ou fixe, et je n'arive pas a comprendre ce que veu dire dhcp activé ??
  1. le DHCP(Direct Host Control Protocol) est le service qui permet à votre box d'attribuer automatiquement une adresse IP aux PC qui sont connècté dessus. Cela évite toute configuration réseau sur vos machines, c'est la box qui les configure.
    1. en gros mon adrese ip change a chaque connection??
    2. Contributeur
      @gustaveBonjour,
      En effet, ton IP peut changer à chaque connexion, selon ce que décide le serveur.
    3. @krazykatet comment puis je le constater concretement ???
      lorsque je fais ip config, l'adresse ne change jamais!!!
    4. @krazykatPour savoir si tu est en fixe ou pas
      Démarrer/paramètre/Panneau de configuration/Connexions réseau/tcp-ip
      si c'est ip auto ==>DHCP
      Sinon si c'est l'adresse et le masque est remplie ==> ip fixe
      Sa ne veut pas dire que tu change a chaque fois d'ip. Il t'atribut une adresse la premiere qu'il trouve libre(dans l'ordre). C'est un peut premier arriver premier servi
    5. @paglop !!!là j'arrive pas a suivre ta manip...
      j'ai cliqué qur connexion reseaux... et ensuite je vois que le protocole tcp/ip est coché... ca signifie quoi??
