Problème d'alimentation
mon amie a a un pc portable packarbell de 4 ans environ et il ne fonctionne que quand il est relié au secteur.
quand oelle le débranche, il s'éteint desuite. la batterie et neuve. avez vous des solutions?
merci d'avance.
Firefox 2.0.0.14
  1. bonjour,
    je vous invite à tester votre battrerie , avec un autre , pour vérifier est ce que le souci vient du pc ou du batterie
    1. À moins qu'elle ait joué dans la configuration, c'est pas vraiment possible!
        1. salut
          ta batterie neuve doit avoir un probleme
          1. c'est peut être un paramètrage d'alimentation? paneau de conf>option d'alimentation ? peut être non? je n'ai pas le pc sous les yeux donc je ne peux pas vérifier.
        2. oui ses que la batterie du pc de ton amie est naze, si elle est encore sous garantie fait la remplacer, sinon rachete en une autre, se qui faut savoir ses que ton amie pour demolir sa batterie aussi vite a surement du le laisser charger constament se qui tue une batterie de portable essaye avec ton cellulaire tu constatera que ta batterie sera vite naze conseil change la batterie et surtout surtout dit luiq u'elle ne la laisse plus brancher constament
