Je voudrais savoir si vous connaissiez pas un script pour pouvoir éteindre des PC à un certaine heure (par exemple à 17h) ??? merci c assez urgent
Tu la planifie a 17h et dans la case executer tu tape shutdown -s -t 90 -c "Arret de l'ordinateur"
adrien85
Moi je veux mettre cela en place sur plusieur postes d'un réseau via Active Directory. Comment je peux faire?
adrien85
Moi je veux faire cela sur plusieurs postes d'un réseau via active directory. Comment puis-je faire??
khafsus
j'attend tjr la reponce ??
khafsus
bsr
svp je ss technicien dans un centre d'appel et mon supérieur ma demander de faire une règle qui eteind toute les machine a 23h ... est ce que quelqu'un peut m'aider en expliquant bien précisément
sous active directory
merci d'avance
zanu
est ce qu'on peut creer une tache planifier sil n'y a pas de mot de passe administrateur?
freedodo
Salut je suis en stage je débute et on m'a justement demander de creer un script pour eteindre a 19h tous les jours , toutes les machines d'une salle ,XP, serveur W2K3
script "run.bat"
@echo off
REM ----- IF EXIST "C:\systools\run_shutdown.cmd" goto end
echo @echo off > C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo IF /I "%%1"=="#" GOTO execution >> C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo GOTO END >> C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo :execution >> C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo shutdown -s -f -t 300 -c "Stop in 5 minutes - Arret dans 5 minutes" >> C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo :END >> C:\Systools\run_shutdown.cmd
echo echo End >> C:\systools\run_shutdown.cmd
SCHTASKS /create /S %computername% /SC DAILY /ST 19:00:00 /tn "run_shutdown" /tr "C:\Systools\run_shutdown.cmd #" /ru SYSTEM
REM -----
:end
je vous explique un peu mon script en gros :
-je cree un dossier Systools sur la racine de C:
-le script "run.bat" ecris et execute un autre script (run_shutdown.cmd) dans Systools
-si le script (run_shutdown.cmd) existe dejà (suite a plusieurs logon) il ne le recreer pas
-le script (run_shutdown.cmd) lance la tache planifiée qui tout les jours eteindra les machines a 19h05 (-t 300= 5 min), à 19h l'utilisateur est prévenu qu'il lui reste 5 min avant l'arret
script "run.bat" a mettre evidement dans le gpo script de logon pour les utilisateurs.
Ah oui j'ai du aussi creer un message d'aletre avant ouverture de session qui previent les utilisateur mais ce n'est pas le topic.
Voilà si celà peut aider quelqu'un, dsl pour les fautes d ortho.
rarachi
voila le script
begin
read A
read B
read C
Si A>C alors P:= A*C sinon (si A>B alors P:= A*B sinon P:=A*(B-C))
attendre réponse s'il vous plait
et merci .
J'ai un problème avec Active directory sous vista : quand je mets shutdown /i sur cmd, il m'ouvre une fenêtre "Arrêt à distance" je peux tout paramétrer tout va bien. Sauf que quand je clique sur "parcourir" pour trouver un pc, il me met "les services d'annuaire active directory sont actuellement indisponibles". Est-ce que c'est le seul moyen de choisir un PC ? ou on peut aussi utiliser le ping ?
M.a.D
A tu eu des informations sur ta question ?? puisque j'ai exactement le meme problème.
Merci de m'en informer. =)
france
comment fermer l ordi de ma fille a une certaine heure car ca commence a bien faire c est heures tardives merci
X-Fan
Tu tires la plug :P
Si c'est sur Internet qu'elle reste, tu peux toujours bloquer l'internet à partir d'une heure donnée. N'ayant plus rien à faire, elle lâchera toute seule. Sinon, tu mets un mot de passe sur l'ordinateur et elle vient te demander pour y avoir accès et quand tu décides que c'est fini, tu vas la faire éteindre et elle ne pourra pas le rallumer car elle n'aura pas le mot de passe.
luffy duck
avec la commande schtasks tu peux créer, voir, supprimer les tâches planifiées. Tu regardes si elle est créée, si oui c'est cool, sinon tu la fais.
et tu mets ça dans le batch qui s'ouvre à la connexion des users.
ad
j'ai testé la commande at 15:15:00 shutdown -s -t 20 et ca marche bien en local sur mon poste. Mais sous Active Directory qd je met le script dans l'ouverture de session d'un utilisateur, et bien le script s'execute pas Pourquoi?? Pourrais tu m'aider??
cedinscri
@adC'est tout le script qui ne s'execute pas ou juste le shutdown ?
ad
@cedinscric'est tout le script car si je vais sur les taches planifiés du poste evant exécuter le script, il n'y a aucune tâche de planifié.
cedinscri
@adTeste un script de démarrage avec une commande facile à tester et dont tu es sûr qu'elle fonctionne, par exemple monter un lecteur réseau...
Parce que si ça se trouve il y a une erreur dans la méthode...
ordipard
Tu met la tache planifiée sur tous les postes.
Takumi60
je m'y connait pas en vba, mais il doit exister une commande pour faire cela.
Takumi60
Tu fait un script de démarrage de session pour qui s'executera sur chaque poste quand tes utilisateur se connecteront
Ad
oui je suis daccord avec toi. Mais je mets quoi dans le script???
car je veux que les pc s'éteingnent tous à une heure précise, 18h
cedinscri
@Adtu mets :
"at 18:00 shutdown" suivi des paramètres que tu veux !
exemple : at 18:00 shtudown -s -t 120
lancera l'extinction du PC avec un délai de 120 secondes à 18h00 donc à 18h02 ton PC est éteint.
Dans une salle en réseau que j'utilise, il y a un script (donc shutdown) qui permet d'éteindre tous les postes.
Mais sur chaque poste, un message s'affiche en Anglais (et helas dans la salle tout le monde n'est pas super doué en Anglais).
Existe t-il un moyen ( dans le script ou autre ) de personnaliser ce message ? Si oui, comment je peux faire ?
Merci d'avance.
dinou
shutdown -r - t 60 -c "ajoute ton comm en français ici"
cedinscri
commande "shutdown" avec le paramètre qui va bien
et tu mets ça dans une tache planifiée... ça doit passer non ?
Trouvez des réponses à vos questions sur les langages, les frameworks et les astuces de codage. Échangez avec d'autres développeurs passionnés pour améliorer vos compétences en programmation et rester au fait des dernières tendances du secteur.
