Probleme d'alimentation
j'ai un probleme avec l'alim de mon PC dès que je démare le PC tout va bien,
mais ou bout d'un certaine temps il s'éteint et redémare, il a même fait sauter les plombs (courrant).
je vient de demonter l'alim et je me demande si en changent un fusible ca suffit (la garanti est depasser)
le pb c'est que je doit bosser sur le PC pour le boulo et que j'ai pas trop de temps. Par contre je pourait trouver un
autre fusible.
quel serait le fusible a changer, quel sont vos conseil
Meric pour vos rep
Internet Explorer 6.0
ADIANCE   Pentium 4 & PFC MODEL : EA-460WS
    Tension et intensité sont des standards, pas de soucis de ce coté, l'important c'est la puissance.
    Celles de RDC ou Cdiscount sont OK de ce coté.
    Eventuellement, prend les mesures L x l x h, pour etre sur que c'est bien une alim ATX que tu as (le standard le plus répandu) et comparé par rapport a celle des sites ci-dessus
    Je suis absent le reste de la journée, jusqu'à demain, ne pourrai plus te répondre donc.
    A++
    1. ok je vais la changer merci beaucoup
      A++
      Alup
  2. Contributeur
    Non, mais faut faire attention au ventilo, sur celle de Cdiscount, le ventilo est en-dessous, certain boitier sont fermé sous l'alim, ce qui rend l'utilisation de ce modèle impossible.
    Le lien RDC , c'est une alim avec ventilo arrière, elle ira dans tous les boitiers, pour peu qu'il soit à la norme ATX
    1. ok moi j'avais le ventilo aussi an dessous
      mais pour la puissace et le nombre de watt...
      c'est peut importe ?
    2. parce que celle de rue du commerce a des voltage et amperage legèrement differents
      mois j'ai une
      ATX 12V (3.3V,30A; 5V,35A; 12V,30A) et -12V,0.8A ; -5V, 0.5A ; 5VSB, 2.5A
      je suis novice et je ne sais pas si tous c'est paramètre doivent etre les même
  3. Contributeur
    Si tu n'es pas regardant à la qualité, Cdiscount a les moins cher :exemple:
    http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/fusion-500w-12cm-metal/f-107011524-500W12CMMETAL.html
    Sur Rueducommerce, tu trouves aussi, pour à peine plus cher, et de quailité un peu meilleur :
    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/RUEDUCOMMERCE/370135-Alimentation-480-Watts-Ventilateur-8cm.htm
    attention à la position du ventilo de refroidissement de l'alim, il faut en prendre une équivalente à la tienne.
    1. ok merci pour les liens
      qu'est ce que je doit respecter comme caractéristique
      moi j'ai une
      ADIANCE Pentium 4 & PFC model EA-460WS
      y me faut exactement la même ?
  4. Contributeur
    Si l'alim fonctionne (même qu'un peu) mais que tu fais "sauter les plombs" comme tu dis, changer le fusible n'y fera rien, car il n'est pas cràmé, sinon, l'alim ne marcherait pas du tout.
    L'alim est entrain de rendre l'âme donc :
    1- ne plus démarrer le PC (risque de dommage irrémédiable sur la carte mère, en particulier)
    2- Acheter une nouvelle alim (on en trouve à moin de 15€)
    1. ok merci bcp
      quel fournisseur conseil tu pour les alims
      est-ce que rue du commerce a ca ?
