GROS PROBLEME AVEC NERO RECODE2
J'ai un soucis depuis que j'ai mis à jour Nero 7. Je n'arrive plus à encoder mes fichiers video.
Dés que je clique sur la touche 'graver' j'ai le message suivant : 'une opération non prise en charge a été tentée'
Pourtant je n'avais pas de problème avant
J'ai désinstallé nero ainsi que les codecs puis réinstallé néro 7.
Rien à faire, je suis désabusé...quelqu'un aurait-il le même problème?
Est-ce un virus? Dois-je formater mon disque?
ça fonctionnait si bien avant...
merci d'avance pour votre assistance
Configuration: Windows XP SP2
Firefox 2.0.0.13 internet explorer 7
  1. mais si ton Nero est défectueux , ton formatage n'aura servit a rien !
    surtout que c'est un téléchargement, et non un CD !
    tu sais les téléchargement apportent souvent des problèmes ,
    des l'installation , souvent un message d'erreur !!
    si tu as payé, et nero est payant, tu devrais peut -être contacter le support technique de nero !!
    1. Je vais faire un nettoyage avec nerocleantool (pourtant je pensais avoir bien nettoyé dans C, dans le registre, et avec regclean)...puis réinstaller
      Si ça ne fonctionne toujours pas, je contacterai le service technique qui est payé pour ça...
      Le problème, j'ai l'impression, cé qu'une clé de nero est toujours dans le système. Et donc à chaque fois que je réinstalle nero, l'ancienne clé d'enregistrement (qui n'est pas celle de ma version officiel) prend le dessus dans la procédure...
      ça me gave!!
  2. si tu as des points de restauration d'avant ton problème,
    fait une restauration du Système !!
    1. pas bête...jvais essayé de revenir sur des points de restauration.
      Si ça peut m'éviter de formater...
      Au fait, j'ai internet depuis début février...et cé depuis le téléchargement de mises à jour et de logiciels divers que j'ai le problème...
      La grande question est de combient vais-je remonter dans le temps...(je ne connais pas du tout la date)
      En espérant que ça marche...
      Merci...je vais faire des tentatives ce soir...on verra bien (bizarre quand même que personne n'ai déjà eu ce problème)
    2. @airprogil n'est pas toujours nécessaire de formater , c'est la toute dernière solution ,
      ni de réparer !
      il suffit d'une réinstallation du système , pour remettre tout les fichiers en place !
      A+
    3. @tribunJe te tiens au courant des évènements ce soir voir demain...
      Encore merci...
    4. @tribunExcuse moi encore, mon problème est encore loin d'être résolu.
      J'ai ce message d'erreur quand je tente d'installer nero7 :
      Impossible d'écrire la valeur NeroFilterCheck dans la clé \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurentVersion\run.
      Vérifier que vous disposez des droits suffisants pour cette clé ou contactervotre service de support technique.
      On me propose d'annuler, de réessayer ou d'ignorer.
      Que faire? cé la désolant...
    5. @airprogbonjour
      choisi ignorer !
      où c'est ton Néro qui est détérioré !et tu devrais l'essayer sur un autre PC
      où des fichier de ton système qui sont manquants où endommagés !
  3. bonsoir
    va dans ajout et supprimer programmes ,coche afficher les mises a jour !
    va sur ton programme et vois si tu peut supprimer ta mise a jour !
    1. J'ai déja désinstallé entièrement NERO7 puis réinstallé sans les mises à jour. NERO RECODE importe les fichiers video, mais les videos ne sont pas visiblent dans les fenêtres de l'interface : le problème est encore plus sérieux.
      De ce fait j'ai effectué les mises à jour : là, je peux les visionner, les manipuler, mais pas graver le projet....
      Peut-être est-ce un problème de codec, j'en doute...
      J'ai l'impression que ma seule alternative est de formater pour tout réinstaller; un programme ou autre rentre en conflit avec nero recode?
      Existe-t-il un forum spécialisé?
