Deverouiler un volume pour permetre un format
Je voudrai procedé au formatatge de mon ordi.En passant par DOS j'ecris format c: et il me dit kun autre volume est tilisé par c: et kil ne put donc prceder au formatage du disc!
Alors ma question est d'une keskun volume et ensuite comment deveroullier ce volume pouvoir proceder a la formatation du disc!
Merci par avance
  1. malheureusement ia travers le cd de window xp il ne me donne pas la chance de formater le disc dure mais juste linstaller alors........
      Alors c'est que tu ne fais pas attention et que tu ne lis pas avec attention chaque écran, le Cd de windows propose TOUJOURS cette option.
    2. il faut continuer à suivre la procédure d'installation
      le formatage ou la suppression de la partition te sera proposer
      si tu fais 1 reinstall
      1. formater la partition
      2. xp intégre l'option de partitionner le DD
      si tu supprime la partition
      1. supprimer la partition
      2. crée la partition --> formater la partition
      il ne te reste plus qu'a suivre l'install
  2. Contributeur
    Tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assi.
    Ton volume c'est C: donc ou est installé windows.
    Je n'ai pas la science infuse.Je suis là juste pour t'aider.
    1. Si tu veux réinstaller XP, voici la solution : Installation de Windows XP
        Pour formater le C: on ne peut pas le faire à partir de windows et passer en dos ne change rien. Il faut donc d'abord booter sur un CD windows ou un autre cd bootable avec les commandes dos nécessaire.
        Si le but est de réinstaller il sufffit de lancer windows (CD install) et de suivre les instructions pour installation en sélectionnant Formater au moment ou il le proposera.
        PS si c'est une réinstal pour une changement d'OS bien vérifier si tu as tout ce qu'il faut (drivers compatible etc) AVANT de formater.
        1. Salut,
          Je suppose que quand tu dis je passe par DOS c'est que que tu tapes CM dans Executer ...
          Si c'est le cas il faut tout d'abord éteindre ton pc, y insérer le CD windows XP et formater XP depuis le CD et non depuis windows lui-même.
