Probleme a formater xp
donc voila ce qui se passe je met mon cd xp sp2 sur xp la lecture ce fait il me demande si je veut suprimer une partition ou en cree une j en est 2 de marquer une avec 8 Mo ca me dit pas asser de Mo je prend l autre puis je fait suprimer. l intalation commence je rentre ma cle j atent 40 min a la fin l ordi redemare et il me reste tout les dossier les musique ect......que je veut plus je pence que je m y prend mal quelqu un pourrai t il m expliquer comment faut faire merci
quoi de neuf waiki?
non ca n'a rien a voir avec f8 qui te permet lui d'acceder au mode sans echec
en fait faut booter sur le cd d'xp donc mettre le cd dans le lecteur redemarrer le pc et soit il demarre directement sur le cd mais ca m'etonnerait soit faut appuyer sur une touche du type echap ,F2, F10, F11 .mais pas F8
tout ca ca depend des modeles de bios generalement
bon la faut que j'aille au dodo mais je jette un oeil demain matin voir si tu as besoin .
essaye deja les touches que je t'ai indiquees et essaye d'apercevoir peut etre un menu de boot qui te permettras de chosir le peripherique cd dvdrom comme peripherique de demarrage au lieu de demarrer sur le disque dur .ok ?
bonne fin de soiree a toi . ; ) -
tu lance l'installation en bootant sur le cd ou bien a partir de windows ?
ha ok je pige tu as un pc avec vista et tu veut installer xp a la place c'est ca?
faut garder ta partoche de 8mo et l'autre faut pas la supprimer faut la choisir pour installer ton systeme .ensuite tu choisi de formater " formatage rapide ntfs"de ta grosse partition et l'installation se fera sur celle ci .
