Probleme installation mémoire !
J'ai installé 256 mo ,j'avais deja 256 mo et j'ai toujours 256 mo au lieu de 512 mo de reconnue!
Les 2 barrettes sont identiques.
Elles fonctionnent toutes les 2 (installé seule pas de problème)
Quand je mets les 2 , avec AIDA 32 les detectes :
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
dans SPD (sur AIDA32) j'ai bien le détails des 2 barrettes.
Par contre dans memoire physique je n'ai que 256 mo !!!
Ma config:
AMD Athlon XP, 1659 MHz
carte mère :Chaintech 7SID (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset SiS 735
Mémoire système 256 Mo (DDR SDRAM)
GeForce4 MX 420 (64 Mo)
Maxtor 80 Go
Aidez-moi SVP !
Merci.
Slots mémoire
Ma config:
Chipset SiS 735
Maxtor 80 Go
Aidez-moi SVP !
Merci.
ça ressemble a une incompatibilité de mémoie,le mieux est d'avoir les 2 même barettes ou prendre de la mémoire de marque !
Essai déjà avec seulement la dernière acheté et si ça démarre pas
avec le power ou le reset c'est que ta barette est incompatible avec ta carte mère ! -
j ai un probleme , je n arrive pa a installé une deuxieme barette memoire de 256 mo (sdram) , l'ordinateur ne démarre pas ou m' affiche plusieurs possibilités ( démarrer normalement,mode sans échec,derniere bonne configuration ... qui ne marche pa!).J' ai 3 slots et j'ai essayé toutes les combinaisons.
Aider moi SVP. -
bonjour, j'ai exactement le même probleme (detection par aida des 2 mémoires, masi tjs que 256 Mo ...). as tu trouvé la solution ?
merci -
Au démarrage, il te détecte les 512 mo ?. Si oui peut être bug windows car aida les détectent ?
Pas d'idées ?
